Propleme pornire la rece 316i
kszabi2005
Salut, am un BMW 316i din 95 motor M43B16, in ultima vreme era mai frig pe la mine. Problema suna astfel: pornesc dimineatza motoru, porneste fara nici o problema merge cateva secunde perfect dupa ce scade turatia si incepe sa tremure parca s-ar inneca si se opreste, repornesc cateodata face inca odata cateodata merge perfect, chestia asta nu face totdeauna, a fost caz ca si in frig a pornit fara problema si nu sa oprit. Daca aveti idei ce ar putea fi, sau daca a mai patit cineva la fel si l-a rezolvat?
masina este un E36 compact?
Negativ, este limuzina!
Verifica furtunul care face legatura intre debitmetru si clapeta de acceleratie sa vezi daca nu e fisurat si trage aer fals. Am patit-o eu si facea exact cum ai spus tu.
Piesa 4 de aici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
Furtunu e ok!
Pompa benzina? Filtru benzina?
Pompa e ok, si cu filtru nou la fel face
Daca e compact care ar fi problema?Eu am compact si se comporta cam la fel la prima cheie.
pompa zici ca e ok,filtru e nou.
mda :twoup:
verifica fise,bobina,bujii si mai ales senzorul de temperatura de pe chiulasa,ala albastru,nu ala negru.
una din "semnaturile" senzorului e pornirea.
incearca si cu mufa de la debitmetru scoasa.
intreba cineva daca PCV e tot una cu ICV-ul.
PCV este o supapa unisens si are rolul de a permite trecerea vaporilor de ulei din carter in admisia inferioara,iar ICV-ul(idle control valve,regulator de ralanti) "reguleaza" ralantiul.este un by-pass intre debitmetru si clapeta de acceleratie cand motorul e la ralanti.cum crezi ca intra aerul in motor cand clapeta e inchisa?prin ICV.
