Martor ca o spirala se aprinde cand e frig
@cristian_ntz are dreptate
In mod normal cand pui contactul trebuie sa stea aprins pe toata durata timpului de expunere al bujiilor, apoi se stinge...e si un releu se pare pe acolo care asista fenomenul asta. Am auzit si eu ca se recomanda sa pornesti motorul atunci cand se stinge...Acum nu stiu cat de adevarat este fiindca parerile sunt impartite si depind de multi factori.
  • Replies 56
  • Views 18k
Ideea e ca.... eu nu pun prima data contactul si apoi pornesc masina..... bag telecomanda.... apas ambreiajul + buton si gata :twoup:
Poftim ? :twoup: W T F_ CK?????
Edited by DanS
Ce-i asa de mirare? Baga telecomanda sub perna si se culca omu' ... sau asa am dedus... :twoup:
Ce-i asa de mirare? Baga telecomanda sub perna si se culca omu' ... sau asa am dedus... :)
Da, acum este clar...scuze de confuzie.
O baga sub perna fiindca nu stie ce sa faca cu ea....altfel nu ar mai apasa pe buton.... :twoup:
cheia la E90 arata ca o telecomanda... cel putin asa stiu ca sunt cele cu buton START/STOP....
Daca nu va duce capul destul incat sa va dati seama la ce m-am referit mai bine va abtineti.... lasati ironiile astea de 2 lei....
Scuze....Ambele au butoane...deci ai dreptate
Acum imi dau seama ca te refereai la telecomanda alarmei care poate activa pornirea motorului si care este chiar telecomanda.....Misterul ramane cu apasatul ambreiajului de la distanta, in cazul asta.
si daca-i automata !!!!???? ce ambreiaj sa apese :twoup:
De unde ai dedus tu ca ma refer la telecomanda alarmei?..... este vorba de cheia masinii....dar am spus telecomanda pentru a nu se crea impresia ca nu pun contactul avand cheie normala.
Am si specificat mai sus ca m-am referit la cheia masinii
altii o tin in buzunar si nu mai tre sa bage nimik. fiecare cu norocu lui
si la mine se aprinde acel indicator pentru bujii si nu este nici o problema cand se aprinde galben.se aprinde cand este foarte frig afara si nu de fiecare data.
asa ca la cei care nu s-a aprins sa stea linistiti.ma amuza faptul ca isi fac unii griji ca este masina defecta atunci cand ea chiar functioneaza absolut normal :twoup:)
este posibil nici sa nu observi ca se aprinde acel martor,deoarece sta foarte putin aprins.
pe timp geros este normal sa se auda si sa mearga alfel motorul cand este rece.
daniel_lnc cum se aprinde la tine acel martor si apoi apesi start sa pornesti motorul?de obicei acel martor apare cand este pus contactul.si cand bagi cheia in contact nu se pune contactul....
aceasi problema este si cu uleiul din cutie...pana ajunge la temperatura optima intra putin mai greu in viteza...
audi are cheie si pana sa o pornesti o lasi cateva secunde cu contactul pus si apoi ii dai la automat.si acolo exista acel martor pentru bujii,dar probabil este rep grafic altfel .
se aprinde in momentul cand apas START ptr cateva secunde si apoi dispare :twoup:
LE.m-am exprimat gresit in postul din pag1 :)
Edited by daniel LNC
ma gandeam ca pui contactul inainte si apoi ii dai la automat :twoup:
Chiar m-am uitat peste tot pe unde scrie spark si nu am gasit, daca gaseam nu mai intrebam.
Cred ca forumul este util si pentru cei care nu sunt experti in masini, doar le conduc.
P.S. Daca tot sunt la acest capitol service, mai am o mica problema, daca nu este ok ca o adresez aici voi deschide alt topic.
Cand bag masina in viteza 1 intra foarte greu. Daca o bag odata si pe urma urmeaza viteza 2, 3 si revin treptat la 1 merge fara probleme. Problema apare cand o bag prima data. Daca pun pe liber si bag iar in viteza 1 iar am probleme. Deci de fiecare data cand pun pe liber si bag in viteza 1 intra foarte greu. La fel daca incerc sa bag prima data in viteza 2 sau 3. Concluzie cand masina e pe liber si incerc sa o bag intr-o viteza o fac foarte greu, pe urma nu sunt probleme si cutia merge perfect. Am incercat sa apas de 2-3 ori ambreajul si pe urma sa bag in viteza si tot greu merge prima data. Multumesc.
am si eu aceiasi problema dar la mine cred ca timoneria schimbatorului are uzura.la tine are joc schimbatorul?
Fiindca ma simt vizat, e cazul sa te lamuresc: niciodata nu mi s-a aprins acel indicator in trei ierni de cand am masina ( anul trecut fiind chiar foarte frig). Tocmai fiindca functioneaza bine , nu mi-am facut probleme. Dar cand la tine se aprinde si la mine nu, poate e cazul sa-mi pun intrebari si sa nu fiu ignorant. Poate e ceva defect, dar am o compresie buna care-mi permite o pornire normala. In mod clar, un test se impune. Crede-ma, nu e amuzant!
Stai linistit, nu e nici o problema daca nu se aprinde. Acel martor iti spune ca masina nu porneste pentru ca bujiile nu sunt inca la temperatura optima pentru pornire, si cat timp acel martor sta aprins bujiile se incalzesc, in momentul cand ajung la temperatura optima masina porneste. Avand acest sistem de pornire la buton, masina face tot ciclul de care este nevoie inainte de a porni.
Cei care au cheie si pun contactul inainte de a porni nu dau la automat pana nu se stinge acel bec (spirala), la cei cu buton masina face acest lucru, apesi pe start masina porneste, iar daca bujiile nu sunt la temperatura optima asteapta pana acestea ajung la acea temperatura si dupa porneste fara ca tu sa mai faci altceva.... Sper ca se intelege ce am vrut sa zic.
Mie mi-a stat pe incalzit o singura data, anul trecut de revelion, nu o pornisem de patru zile si cand am pornito erau -11 grade, in rest niciodata.
Salut eu nu am masina de mult timp cca de un an adica ianuarie 2010 si am prins chiar in ianuarie -26°C si nu sa aprins acel martor , dar acum am una din bujii care nu mai functioneaza (asa zice testerul nu eu si mai precis cea de pe cilindrul 3) si dimineata la pornire, cate o data nu chiar mereu in special cand este cu -°C afara,motorul vibreaza putin (de zici ca nu mai are tampoane) asta dureaza 10 secunde apoi motorul functioneaza perfect. Cu aceata ocazie pot sa va intreb daca trebuie sa le schimb pe toate sau numai acea defecta?
multumesc
aceeasi chestie ma intereseaza si pe mine... in legatura cu bujiile
Edited by Peiutza
Azi de dimineata aceeasi chestiune: porneste mai greu, dar la prima apasare de buton. Imi apare martorul cu arc galben si dupa 3-4 secunde dispare. Daca si maine face la fel, schimb bujiile.
multumesc
Eu am schimbat bujiile si nu mai tremura motorul dimineata la pornire dar am observat si eu acea spirala dupa ce am schimbat bujiile deci este normal sa apara acea spirala
Poate trebuie schimbata si bateria :twoup:....
Eu cred ca schimb si bujiile si bateria in primavara.
Eu am schimbat bujiile si nu s-a schimbat nimic, dimineata face la fel....
Daca schimbi bateria sa ne anunti si pe noi daca e vreo schimbare.
ce treaba are spirala aia cu bateria? :twoup:
