Tremurat e46 318i
Dobre Alexandru
1. Am un bmw E46 318i 1999 , ca sa va explic ce se intampla, pornesc masina merg cu ea normal se incalzeste motorul la temp lui normal de functionare si pe urma ma opresc cu masina motorul pornit dupa un minut fara oscilatii f marii la relantiu imi tremura masina, zici ca am masaj in scaune, tremura si schimbatorul si e destul de enervant nu scoate zgomotul si nu oscileaza violent in relantiu.(oscilati normale pentru benzina).
Daca pornesc masina la rece relantiul sta fix in 1000 rpm apoi scade pe masura ce se incalzeste, se aude si un pic de tacanit de la valva disa.
2. Dupa ce merg cu masina pana sa se incalzeasca la temperatura normala are tendinta sa scada cand pun frana dar imediat urca si se stabilizeaza.(cred ca e normal)
da, ar putea fi si alea. eu mi le-am comandat si pe alea, imi vin maine. am si eu un tremurat din asta dar doar cateodata(cand are chef) si doar in viteza 1 si cateodata 2. mi-a verificat un mecanic si mi-a zis ca tampoanele sunt ''cam'' duse , dar ar mai merge. eu le-am comandat sa le schimb, poate nu mai tremura. ar fi bine sa fie doar din astea. astea sunt in jur de 450 ron, volanta cred ca e 2000 ron. deci verifica mai bine intai tampoanele.
Am exact aceeasi masina 318i, E46, '99, si aceeasi problema. La mine problema cu relantiul a fost mult mai mare, si am schimbat debitmetru, furtunul de la PCV, si senzorul de la axul cu came. Am mai curatat PCV, regulatorul de relanti, schimbat tevile de vacuum. Asa am ajuns la stadiul curent, cu care se confrunta si colegul. Nu cred ca e normal sa fie asa, cand am luat masina nu facea figuri din astea. Dupa parerea mea pot sa fie vinovati ori PCVul ori senzorul de la arborele cotit. (Poate Lambda? - nu prea cred, dar totusi...)
Sti ce am observat ca face doar cand stau mai mult la relantiu, plus cand turez masina cateodata scoate un fluierat cam 1 sec.
Si la mine se auzea cateodata un fluierat cand acceleram, dupa ce am schimbat senzor ax came nu s-a mai auzit. dar eu nu l-am schimbat pt asta, nu ma asteptam sa nu se mai auda fluieratul dupa ce am schimbat asta. eu am cumparat tampoanele si joi am programare sa le schimb. dar a naibii masina de vreo 10 zile nu a mai tremurat de loc. acum , le schimb oricum asta e.
senzorul arbore cotit nu are treaba cu tremuratu (cred). eu l-am schimbat si pe ala (senzor arbore cotit) dar la mine se masinfesta foarte naspa se oprea masina in mers, nu conta cat am 80, 90, 100, se oprea pur si simplu motorul, si nu mai pornea vreo juma de ora. m-am chinuit vreo saptamana pana mi-am dat seama ce are. si ala oricum tre sa iti apara pe tester daca e defect.
Trebuie sa ma apuc sa verific si valva PCV si valva Disa, cand e masina la relantiu zici ca am diesel, am schimbat role intinzatoare,pompa de apa, curea, sa fie de la rola la alternator?
Cat despre tremurat, pana nu schimb tampoane nu pot sa ma pronunt.
Ma oftic ca e iarna si nu pot sa fac ce imi propun. Azi a fost mai cald si am curatat regulatorul la relanti, nu fara peripetii, am scapat surubul cu cap de imbus pe scutul la motor si a inceput distractia.
regulatorul de relanti si Disa se verifica si din soft, daca cunosti pe cineva, PCV-ul nu se poate
tremuratul poate sa fie de la valva PCV...eu ieri mi-am schimbat sondele si tremuratul nu a disparut , dar cand merg cu masina si pun frana cand o am pe liber inainte dadea sa moara motorul acum e ok!...uitate la valva PCV... e cam nasol cu hexagonul sa umbli ...eu nu am putut sa o desfac
Aveam un coleg la munca tot cu un 318i din 2000,caruia ii facea la fel,doar ca la el pe langa tremurat ii scadea si urca in turatii la relanti.....Rezolvarea a fost sonda lambda,da nu stiu care din ele.Stiu doar ca a schimbat-o si imediat si-a revenit!
