Detalii legate de latimea si offset_ul(ET) jantelor la BMW
d-rive,masina NU are suspensie sport...distanta dintre prag si sol va fi mai mica,distanta dintre anvelopa si aripa automat se va marii.
  • Replies 263
  • Views 140.1k
  • FlorinE_36
    FlorinE_36
    Las aici un tabel cu date despre Bolth Tread (diametrul ext. al "butucului" pe care intra janta, daca ma exprim bine) numarul de prezoane, diametrul cercului format de centrul axelor prezoanelor, si f
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Nu! Acolo ai toate dimensiunile omologate pentru modelul tau.
  • alex_maniacu_91
    alex_maniacu_91
    Am facut topicul pinned ca sa fie unul si bun.   Atasez un tabel cu dimensiunile de anvelope recomandate pentru diferite J-uri.     Merita aruncat un ochi si pe topicul asta.   Daca vreti sa montati j
si circumferinta rotii se va mari deci rezulta aproximativ aceasi distanta intre roata si aripa poate cativa mm mai putin :rolleyes:
cam asa ceva am vrut sa spun.:D
Diferenta dintre 225 si 235 este de vreo 4 mm pe diametrul rotii; deci, poti sesiza diferenta?
ma duceam cu gandul la rotile care le am acum pe masina de iarna 185/65,de aici si ideea de comparatie.
Of. Ma ucizi!
Discutia/intrebarea a fost: ce latime de anvelopa sa montez pe o janta de 8,5"? Un 225 e ok? Si ti-am spus ca ar fi mai potrivite anvelope de 235. Atat
Salut,imi puteti spune intre ce limite se inscrie ET-ul la E60?Adica maximul si minimul admis astfel incat chiar si cu 5 persoane cu bagaje sa nu frece in aripi sau amortizoare?Imi caut jante pe 18'' cu 9,5j sau chiar 10j pe spate cu 275/35/18 si nu vreau sa ma trezesc cu surprize neplacute.Multumesc.
Salut,imi puteti spune intre ce limite se inscrie ET-ul la E60?Adica maximul si minimul admis astfel incat chiar si cu 5 persoane cu bagaje sa nu frece in aripi sau amortizoare?Imi caut jante pe 18'' cu 9,5j sau chiar 10j pe spate cu 275/35/18 si nu vreau sa ma trezesc cu surprize neplacute.Am gasit jante cu 8.5 fata si 9.5 spatele cu et20 la ambele.Poate fi o problema pe spate?Multumesc.
La E60 , pe spate, "cartea" spune ca poti monta o latime de 9,5" cu ET 32. Dar, te mai poti "juca" cam 1 - 1,2 cm maxim. (depinde si de latimea si talia anvelopei pe care vrei s-o montezi pe janta)
Da,am gasit si eu pana la urma ET-ul E60-ului,limitele sunt intre 15 si 32.Eu sunt curios acum daca pe spate merge o janta de 9,5j cu un ET de 20,cu o guma de 275/35/18,maximul dat de BMW.
Eu spun ca merge; este in marja de 10 mm pe care o suporta mai toate modelele.
Cel mai simplu ar fi sa incerci la o vulcanizare; dar eu spun ca merge.
He,he,daca aveam roata eram de mult cu ea in probe,dar jantele sunt in Anglia,ma gandesc sa le comand si de-aia mi-era frica sa nu am surprize,oricum multumesc pt raspunsuri. :thumbsup:
Ti-am spus sa mergi la o vulcanizare si sa probezi o roata cu date identice (nu pe cele pe care vrei sa le cumperi)
PS. Daca poti, pune un link cu jantele pe care vrei sa le iei.
Daca aveam de unde sa iau faceam si asta,dar n-am de la cine.Link-ul e ast:http://www.ebay.co.uk/itm/18-M-PARALLEL-ALLOY-WHEELS-FIT-BMW-5-SERIES-E39-ESTATE-/280750396852?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item415e0715b4#shId,iar in caz ca nu merge pun si o poza.Sunt style125.
Style 125 sunt altele; ce ai pus tu in poza sunt Style 37. Dar, Style 125 sunt PENTRU E60; deci, de ce nu s-ar potrivi?
Pai nu stiam daca se potrivesc 100% din cauza ET-ului.Si intr-adevar cred ca am gresit la denumire,am gasit jante originale BMW intr-un catalog de prezentare care se numeau Style 125 dar erau doar pe 19''
S-o luam metodic:
- Style 125 sunt pentru E60, dar sunt numai pe 19"
- ce ai aratat tu, adica Style 37, sunt pe 18", cu 8"x18 (et 20) si 9"x18 (et 24) si sunt pentru E39 (deci, ai nevoie de inele de centrare). Dar, se potrivesc si la tine.
Pune anvelope de 265 pe spate :thumbsup:
salut
va cer si eu parerea in legatura cu dimensiunea jantelor
vreau sa montez pe e46 un set de jante de e60 17-18 inchi cu et de 20
acum am pe masina niste jante 7,5j et16 205/55/15''
deci masina suporta et16 fara probleme, et20 este mai in interior sub aripa cu 4mm
in carte am 225.55.16'' 95w
ce dimensiuni recomandati ptr ajnte pe 17 sau 18 inchi?
ma intereseaza modele de e60 si e90
Edited by BOASKA
M-as mira sa ai jante de 7,5" cu ET 16 !!!!! La E46, jantele de 7,5" vin cu un offset de 41. M-as mira sa intre cum spui tu. Verifica-ti jantele si vorbim dupa.
Salut!
Imi spuneti daca pot pune anvelope 195/55/r16 (specificatia jantelor pentru ele ar fi r16/6,5J) pe niste jante r16/ 7J care in mod regular sint utilizate impreuna cu anvelope 205/55/r16?
Multumesc anticipat!
Edited by Bolshevicu
Le poti pune fara griji, nu afecteaza cu nimic negativ trenul de rulare.
jantele st de e39, de fapt am 2 perechi de seria5 si vin perfect doar ca st pe 15'' si vreau un setup pe 17'' cu jante de e60
am gasit un set STYLING 244 FACELIFT 7,5Jx17H2 Et20
se potriveste la e46?
cati romani isi roluiesc aripile?:))...pozele alea nu sunt de la noi
la noi se poarta asa..
la primul hop, caroseria pe anvelopa
a doua poza e masina mea si crede-ma ca nu atinge la hopuri. Chill out! ;)
Salut! Am nevoie de un sfat! Am un e 36 si pe puntea spate am niste jante cu cauciucurile de dimensiunea de 205/55 R16 si as vrea sa pun pe aceleasi jante cauciucuri cu dimensiune de 225/55R16
Se poate ? Stiu ca se poate pune 225 , dar nu stiu daca se poate pune pe aceiasi janta pe care am acuma 205.
