Ca tot venii iarna....
KYL
daca mi-ai "traduce" asta ; " In cele de ultima generatie, cu x-shpe mii de cicluri de injectie pe secunda, in niciun caz." ti-as multumi.
Common-railul cu injectoare piezoelectrice are pana la 5 cicluri de injectie pe ciclu de combustie. Daca vrei, calculam si cate rezulta pe secunda, in functie de turatie. Astept multumirile :twoup:
Chestia cu benzina in motorina o merge cu succes la aro sau la nemuritorul mercedes cobra, dar acum nu mai e cazul.
Si uite si ce zic altii care sunt de meserie:
http://motortorque.askaprice.com/articles/...d-questions.asp
Cateva citate:
" If you are attempting to dilute unleaded petrol with diesel ensure your car is not a modern common-rail diesel. If it is do not even consider diluting."
"Diluting contaminated fuel may be possible on older cars that lack the fine, high-pressure diesel injection systems of modern diesels. However, this is a high-risk move which could result in the destruction of your engine."
"Petrol will strip your diesel engine of the lubricant used to keep it ticking over and cause metal components to grate against each other and disintegrate."
Si daca imi aduc aminte bine, in cartea masinii scrie sa nu pui nici macar aditivi de curatare a motorului in motorina.
Dupa cum spuneam, fiecare ia o decizie personala in functie de judecata proprie si de informatiile pe care le are. A mea cu siguranta n-o sa vada altceva decat motorina in rezervor..
  • Replies 99
La motoarele in 2 timpi,e obligatoriu sa bagi ulei...remember "marele" trabant,+ MZ,CZ,MINSK,JAWA,etc;toate acestea aveau motoare in 2 timpi,iar tata :twoup: intotdeauna punea ulei si sa va spun cantitatea:de obicei la cca 5 litri punea in jur de 2-3 capacele(de la bidon :) ),iar la un plin,baga intre 800 de ml si 1l de ulei.
Nu e obligatoriu sa pui ulei in benzina la motoarele in 2 timpi.
Si, oricum, raportul de amestea difera de la un producator de motoare. Poate sa fie 2% = 20ml ulei/1l benzina, 3%, 4%, etc.
Raportul de amestec difera in functie de uleiul folosit, cilindreea, puterea si turatia motorului..
Atunci explica-mi si mie daca tot nu e obligatoriu,cum isi face ungerea acele motoare in conditiile in care unele dintre ele(in special moto mai retro) nici nu au baie de ulei sau sistem separat de ungere?
Eu stiu 2 familii de motoare de autoturisme in care se pune ulei: cele in 2 timpi si cele wankel. In celelalte, nu. In cele de ultima generatie, cu x-shpe mii de cicluri de injectie pe secunda, in niciun caz.
Eu iarna merg tot pe Omv alpin, nici iarna trecuta cand au fost gerurile alea, nici iarna asta pana acum n-am avut nicio problema. Iar martorul de bujie incandescenta l-am vazut aprins la pornire doar o singura data, iarna trecuta cand a fost cel mai frig.
Acu' fiecare face ce vrea cu masina proprie..
cate autovehicule diesel ai folosit / posedat pina acum ?
pai nu stiu! am citit topicul si m-am intrebat si eu ce se intampla daca bagi motorina in benzina!
intrebarea ta nu este on topic ci fix viceversa...
no pb, sigur exista macar un topic si cu ce ai intrebat tu.
forumul are si functia search...
care functioneaza...cat de cat...
pana la urma ce se intampla daca bagi 4 l de motorina la un plin de benzina???????????
nu se intampla nimic!
La motoarele in 2 timpi,e obligatoriu sa bagi ulei...remember "marele" trabant,+ MZ,CZ,MINSK,JAWA,etc;toate acestea aveau motoare in 2 timpi,iar tata :) intotdeauna punea ulei si sa va spun cantitatea:de obicei la cca 5 litri punea in jur de 2-3 capacele(de la bidon :) ),iar la un plin,baga intre 800 de ml si 1l de ulei.
e valabil doar la cele in 3 timpi :twoup:
Motorina nu "ingheata". Motorina are o "temperatura de congelare" care este destul de scazuta si nu prea avem sanse ca sa intalnim astfel de temperaturi in Romania.
Motorina nu ingheata pe la -22 grade?
S-au intalnit si temperaturi de -30 grade iarna trecuta.
Astfel de subiecte nu se discuta nici pe Aroclub.ro...Eu zic sa infasurati o carpa pe o sarma,stropiti cu motorina carpa,ii dati foc si apoi incalziti motorul cu ea inainte sa o porniti iarna,ca la camioanele de pe vremea lui bunicu!
+ 1
subiectul deja e inghetat
Edited by X X L
exact... sunt curios daca a pus cineva acest amestec si daca mai are motorul intreg... :twoup:
Eu sunt convins ca o sa se gaseasca unii care sa jure ca merg asa de zeci de ani si motorul n-are nici pe dracu', ba chiar consuma mai putin si trage mai bine.
Probabil aceiasi care strang suruburile pana le trosneste cotul, in loc sa foloseasca o cheie dinamometrica, ca alea sunt proaste si nu indica bine..
nu, cu alea nu merge... doar cu esenta de rom si parfum D&G
Si voi stiti sa faceti misto ?
Omu a cerut o parere de la cunoscatori nu a creat un topic in care sa faceti misto.
Stau si citesc pe diverse topicuri cum se face misto de x si de y in loc sa citesti ceva util. Pana si moderatorii care ar trebuii sa stopeze aceste actiuni se implica in ele...
Sarbatori fericite!
Edited by v1per
"Ca sa nu iti inghete motorina in rezervor la - N grade cesius am tot auzit de la diverse persoane urmatorul lucru :
Se amesteca 4 l de benzina la un plin de motorina.
M-ar interesa parelie voastre .
Ce efecte are aceasta combinatie ? pozitive sau negative? "
1. nu a facut nimeni misto de cel care a facut topicul.
2. "exista aditivi pentru motorina , nu este nevoie de combinatii cu benzina "
3. citeste cu atentie posturile.
4. din 4 pagini de comentarii rezulta : efecte negative.
Edited by wind-3er
maine , poimaine auzim ca se pune kerosen peste motorina....
da cu ulei de floare soarelui, zahar, sare, piper sau poate scortisoara pt aroma si miros nu merge ?
... In fine .
Traim in Romania si stam pe forumuri sa facem misto in loc sa ne vedem de treaba noastra.
Edited by v1per
Baga linistit.nu se intampla nimic Vei avea o pornire mai usoara iarna cand sunt geruri mari Folosesc metoda de ani de zile si la BMW si la Peugeot(unde apropos e recomandare scrisa in cartea tehnica) Si la Fiat...nu s-a intamplat nimic Cat despre aditivi am schimbat pompa de injectie dupa ce am folosit in vara asa ca sa nu aud de ei :)
oare nu e de la benzina pusa iarna ?:twoup:)
e de la aditiv metabond
ce Peugeot, d-asta ? Fa scan dupa cartea tehnica, ca nu te cred.
http://www.productioncars.com/send_file.php/peugeot_504_front_blue_1970.jpg
de aia exista gogu ...sa-l intrebi ...in definitiv fiecare face ce doreste,printre altele am cunostinta de motorina care se varsa in rezervoare din cisterna.Pot sa spun ca ati cumparat aceeasi motorina la preturi diferite....apropos de alpinuri si alte denumiri
Pun de ani de zile ....in nici un caz Proportia e mica sa afecteze ungerea.
Neahhhhhhhhhh ... :twoup: Crezi? :twoup:
PS: in afara de banzina mai poti baga linistit si 2 lingurite de zahar pudra in combinatie. Merita. Dar ai mare grija sa nu folosesti ulterior aditivi
:twoup:
Zahar kandel...dar cred ca esti cam mic sa sti ce e ala...intreaba acasa :twoup:
Edited by thunder rock
