Problema incalzire scaune
In ultimul timp am vazut ca face figuri incalzirea din scaunul de la sofer,nu sta cuplat ,se aprind becurile si dupa o secunda se sting. dupa ce apas de mai multe ori sta cuplat si merge,dar dupa cateva minute iar se stinge, am schimbat si butonul si tot la fel face. din ce cauza poate fi?
nu merge.....
am observat ca f multi au problema asta...mie mi-a facut asa vreo saptamana-doua dupa ce am spalat interiorul,dupa o vreme si-a revenit singur,fara sa fac nimic,l-am tot apasat aiurea de zeci de ori ,pana intr-o zi nu s-a mai stins si a inceput sa functioneze normal,de atunci sunt cateva luni bune si n-am mai avut nicio problema.
la mine apas butonul de incalzire pentru scaunul de la sofer si se stinge imediat... am inteles ca are fi rupta rezistenta aceea sau nu stiu exact... daca aflii ce si cum sa ne zici si noua aici... ms
nu stiu de ce rezistenta zici,eu am schimbat si butonul ca am zis ca ii din cauza de la ala dar nu era el de vina.. in ultimele zile numai o facut probleme. nu stiu din ce cauza facea asa,oricum o sa urmaresc sa vad daca mai face. Un prieten o patit la fel ,si-o spalat scaunele si timp de vreo 2 saptamani tot asa facea ca si la mine dar dupa aia si-a revenit.
e de la plasa din scaun. si eu am problema asta si in curand le voi inlocui pe ambele. costa cam 130 lei 2 plase de renault noi. si se pot adapta la bmw. ele au totul pt instalare dar cu alt tip de butoane.
Si la mine se stinge si pe test azi mi-a dat ca este scurt la masa. Deci se poate ca in momentul cand te duci la spalatorie si o aspira sub scaun, sa traga de fire si sa rupa ceva pe-acolo. Verificati firele.
La spalatorie daca le curata cu spuma e posibil sa se imbibe cu spuma chiar si plasa si sa faca un scurt acolo, sau daca aspira mai agresiv sa traga de fire, eu zic sa masori rezistenta din plasa scaunului sa vezi sa nu fie intrerupta, mai ales ca ai inlocuit butonul, dar nu strica sa verifici tot cu un aparat de masura daca butonul functioneaza normal ca poate l-ai schimbat tot cu unul defect.
Si eu cred ca se pot monta plase de renault (se pun in locul celor originale si gata, la BMW releul e in buton), au cam aceeasi forma, eu am montat pe scaune de pisica plase de E34 care au absolut alta forma si merge perfect.
Chinul cel mare este la demontat tapiteria si montat la loc. Mare atentie ca scaunul de pasager are mufa ptr plasa de airbag, deci demontarea scaunului de pasager se face cu bateria scoasa (nu uitati de codul de la casetofon ptr cazul in care scoateti bateria).
  • 7 years later...
Salut, am o problema similara la BMW F30, nu am testat incazirea in scaune cand l-am cumparat si cand a venit frigul.. teapa, apas pe butoane ca prostul si nimic, am observat ca nici macar nu sunt luminate in consola. Imi poate spune cineva ce trebuie sa verific, macar sa stiu daca e dotata masina cu asa ceva sau nu?! Sau o recomandare de service in București pt verificare? Ms.
@cosmin_er - verifica cu VIN decoder daca ai optiunea .
Salut! Verifica VIN-ul online si asa poti afla daca masina a venit cu optiunea asta din fabrica.
Poti face asta pe www.bimmer.work sau www.mdecoder.com
Edited by F25
Am verificat pe baza vin, se pare ca nu are optiunea pt scaune incalzite. Multumesc frumos!
Inseamna ca te'a cam fraierit.. a pus consola cu incalzire si ti'a urcat pretul
Am avut si eu la E60 consola pt incalzire bancheta spate si nu avea . Nu prea cred ca cineva s-a obosit sa puna consola aia acolo in spate , mai ales ca nu era o optiune prea frecventa. Nici cel de la care am luat masina nu a mentionat-o .Vreo greseala la accesorizarea masinii din fabrica. Pt fata, totusi, stau altfel lucrurile .
cum naiba greseala la fabricarea ei!??! cred ca glumesti!
crezi ca masinile astea se fac in targ la vitan?
Edited by Alex_wly
Nu glumesc - asta e parerea mea . Panoul avea cablaj , dar bancheta nu avea incalzire si nici fire nu veneau spre ea . Gaseste tu alta explicatie .
Ti'a schimbat bancheta mai plauzibil.. poate era rupta/patata
Edited by Magnusy
Si cablurile electrice le-o fi scos ? Ca am cautat ceva dupa ele si pe sub mocheta . Sezutul si spatarul se prezentau foarte bine cand am luat masina , acelasi grad de uzura(aproape de loc) , iar spatarul era rabatabil .
In fine - nu are importanta pt initiatorul topicului . Am spus ca situatia pt fata e diferita - sare in ochi .
  • 4 years later...
Salut, am un bmw e 61 an 2009, iar încălzirea din spătarul șoferului pur și simplu ia foc când o pornesc ( de când am remarcat arsura nu l-am mai folosit iar pe tester nu arată nimic) , de încălzit încălzește și șezut și spătar. Îmi poate da cineva un indiciu cum se poate repara, aici în Austria au niște prețuri de te doare stomacul. Mulțumesc pentru orice sfat! Cu stima
La cum arata mai bine cauti un scaun in dezmambrari. Altfel trebuie scoasa tapiseria, dusa la tapiser, inlocuit elementul de incalzire, reasamblat tot.
