Ajutor urgent
Calinu
Airbag-ul volan la 525d/2002/10...a sarit la un accident si cica service-ul care repara masina zice ca nu gaseste calculator pt. airbag-ul acela!Deja sunt bulversat: 1. fiecare airbag are calculatorul lui sau este unu central pentru toate?????2. Dupa ce sare airbagul si apoi il schimbi trebuie resetat calculatorul (pt. airbag respectiv sau central daca e pe toate airbag-urile) sau trebuie schimbat?????Cati oameni atatea pareri...rog cine stie sa-mi explice clar.Mercic
la mine a sarit airbagul la volan, l-am schimbat si am resetat calculatorul. asta a fost tot. E39 din 2001.
nu a fost nevoie de centrala de airbaguri noua. stiu ca mai era o discutie de asta pe forum , cauta si pe acolo pareri.
Am avut aceasi problema, dar la e46. Din cate am inteles de la mecaicul meu, trebuie schimbat airbagu si sterse erorile din calculator, nu trebuie schimbat nimic. S-ar putea sa-ti mai dea eroare la centura se siguranta si la capsa de la baterie, in cazul ambelor iti va ramane becu de la airbag aprins in bord.
dar:este o unitate centrala pe toate 10 airbag-uri(in cazul meu) sau la un rand de airbag-uri este cate un calc???sa elimin odata pt. totdeauna problema numarului de calculatoare??
138469[/snapback]
Ce ai facut mai intai? ai inlocuit airbag-ul de la sofer?
Ce cod are?
Daca ai inlocuit doar unul singur(airbag)el trebuie scris in memorie,altfel nu poate sa-l recunoasca ,chiar daca stergi erorile din ECU,s-ar putea ca la un accident <doamne ferest>sa nu sara!Intr-adevar este un tester special ptr.airbag!
Edited by Rasvan
Ce cod are?
140143[/snapback]
stai numai putin:nu eu inlocuiesc ci servic-eul care lucra la ea.Nu am inteles clar:are sau nu claculator separat ?sau...pun airbagul si apoi merg la reprezentanta sa resetez eroare??ce ai vrut sa zici?
140212[/snapback]
Sunt doua lucruri diferite:
1.stergi erorile din calculatorul central, nu-ti mai apare pe bord beculetul aprins
2.Modulul ptr airbag are inscris separat codul fiecarui airbag in parte,altfel daca ai 10 airbag-uri la o mica izbitura s-ar umple masina de baloane,senzorii din scaune nu ar mai reactiona...etc.fiecare airbag este comandat individual si are un cod propriu.degeaba l-ai montat fizic daca nu-i dai si instructiunea de activare.nu are ceva de genul.. plun&play..
140216[/snapback]
foarte adevarat mi se pare si mie...deci dupa ce montez airbag-ul se reseteaza eroarea in comp.central si apoi se activeaza pe airbag-ul in cauza...toata operatiunea tip soft la reprezentanta,Mercic,am inteles
la toti merge "plug" dar de unde esti sigur ca si "play" ?eventual numai daca nu testezi (doamne feri) intr-un copacel!!!... :)
140223[/snapback]
Exact airbagul trebuie activat ,ori cu MODIS ori cu DIS tester,in care trebuie sa se scrie data, codul,firma,....etc..Ma bucur ca te-am lamurit cat de cat :blink:
deci :blink:
au montat volanul nou, au sters erorile sau ce or fi fost si asta e.
becul rosu de air bag a ramas aprins dupa ce au pus noul volan - care btw e de pe un e46 2002, eu avand e39 2001 - dar s-a stins cand au fost sterse erorile. singura problema care mai aparea pe tester era data de capsele de la centuri, care au functionat chiar daca in momentul accidentului nu purtam centura.
Edited by cat
deci :)
140249[/snapback]
Nu este vorba de becul rosu din bord ci functionare.becul iti indica existenta fizica nu si functionalitatea lui,cand pornesti masina calculatorul verifica existenta airbagului,apoi le armeaza,.......ca la pusca :blink: mai trebuiesc trese :) ....glumeam
140270[/snapback]
Asa functioneaza? :)
Uite de ce este bun forumul,inveti lucruri noi in fiecare zi. :blink:
la mine a functionat plug & play
140217[/snapback]
Asa este la toate :)
140521[/snapback]
uite la ce este bun forumul:pt. polemici:la unu functioneaza plug&play,la altu cu resetare...mai nou altu imi spune ca se schimba calculatorul cu totul...binenteles dupa ce pune noul airbag.Pana la urma??? :) ,daca ramaneam la primele indicatii era mai simplu...Dar o sa va zic cum a fost dupa ce termin masina!!!
eu ti-am raspuns din experienta proprie.
nu stiu de unde are Rasvan informatii, dar presupun ca nu a schimbat niciodata un volan cu airbag la BMW ...
m-as bucura ca becul rosu din bord sa nu poata detecta decat prezenta airbagului si nu functionalitatea :blink: - as avea sanse mari sa castig ceva despagubiri de la BMW...
140571[/snapback]
merci oricum,sper sa fie OK dupa ce o duc pentru verificare la reprezentanta la mures.
140592[/snapback]
Cred ca este cel mai bine sa mergi la meseriasi!Zvonuri vin din toate partile ,un stanga altu dreapta .....Dar chiar acum citeam in TIS visavis de airbag...rezultat..trebuie codat exceptie E 65 fara cip...succes
cum trebuie codat???nu inteleg
140963[/snapback]
ENCODING ZKE/ZVM ( central body electronics) NU POT SA-TI COPIEZ PAGINA DIN TIS ,in linii mari trebuiesc activate !!!Daca au CARSOFT 6/5 au potiunea in program de ENCODING AIRBAG...sper ca am explicat suficient.... :blink:
138443[/snapback]
La E39 exista un singur computer pentru airbag.Dupa accident se schimba toate piesele care sunt defecte(airbaguri sarite,centuri,capsa la baterie..etc).
Dupa ce se schimba, se sterg erorile din computerul de airbag si gata.
Este clar? :blink:
