Baterie e46 320d
Am si eu o intrebare
la 320d-ul meu mi-am schimbat bateria cu una noua de 75Ah
am intales ca originala ar fi de 80Ah
mai este cineva care are pe diesel de 75Ah? si ati intampinat probleme?
diferenta dintre 75 Ah si 80Ah la modelul cel am legat de Curentul de descarcare rapida -18°C este de 750A la 75Ah si 760A la 80Ah diferenta nefiind mare
Edited by motorsport
  • Replies 58
  • Views 42.7k
Eu am de 75 , asa am cumparat masina ... mi-a facut probleme o singura data la - 22 grade
Ce sa zic sunt multumit de ea , dar totusi as vrea una mai mare , nush de ce , dar o simt firava. M-as simti mai safe cu una de 100amperi
Edited by mirkotey
cand schimbati bateria pur si simplu o deconectati pe cea veche si o inlocuiti cu cea noua ??
am auzit ca ar fi probleme cu computerul si ca pe urma la noua baterie ar cere un cod altfel nu porneste.
ca solutie am inteles ca inainte de a deconecta bateria veche, ar trebui masina conectata la o alta baterie (eventual prin cabluri de la o alta masina), apoi venit cu bateria noua, inlocuita bateria veche si deconectata bateria de "back-up".
sau pur si simplu se inlocuieste bateria si nu e nevoie de introducerea niciunui cod ??
Va salut! Dupa instalarea iernii, se pare ca bateria mea a cedat si as avea nevoie de niste pareri pentru inlocuirea ei.
In primul rand, masina este un BMW E46 320Cd, 2004, 150cp (sistem audio Harman Kardon, incalzire in scaune, xenon ca si consumatori extra).
Dupa ce am analizat putin, am ajuns la 3 variante:
1. VARTA Silver Dynamic 77Ah (780A)
2. VARTA Blue Dynamic 80Ah (740A)
3. ROMBAT Premier 80Ah (760A)
Ce imi recomandati?
nu lua rombat ca am eu una si deja nu are 2 ani si la prima pornire dimineata cand sunt temperaturi cu - desi porneste la sfert se aprind asc ,abs si frana de mana cand dau la automat.
In mod normal nu as lua Rombat, dar am auzit ca ar fi varful de gama si am primit recomandari bune. Mersi!
Eu am Rombat Premier pe ambele masini si pe BMW si pe VW si sunt foarte multumit
Vezi ca ABS si ASC se aprind cand pui contactul apoi se sting daca ai E46....legat ca ti se aprinde si frana de mana sa nu iti faca figuri senzoru la citire....
nu prea vad ce treaba au cei trei cu bateria mai ales daca iti porneste la sfert...asta denota ca ai curent suficent
si garantia la Rombat oricum e 2 ani + ca ai un indicator pe baterie care iti spunne cand e incarcata si cand ai probleme
...Rombat premier de cat?
pai la prima pornire pe frig mai ca ia pornirea tot curentu din baterie si de aia se aprin martorii exact in momentul cat dau la automat.peste zi nu am probleme de aceea zic ca deja la nici 2 ani incepe sa dea semne de oboseala bateria.
la mine a incaput de 105ah, masina porneste ca noua
la benzinar insa 80ah este arhisuficient, la diesel nu cred ca e destul de puternica
de cati Ah e bateria ta ca e interesant?
Eu pe 320d am pus de 75 Ah cu putere marita la pornire am pus si bujii noi si porneste la sfert si la - 20 grade si nu imi ia nici un curent de la alti consumatori
stiu ca recomandat de bmw e de 80 Ah dar crede-ma daca ai bujiile ca noi si nu ai probleme cu ea sau alte probleme legate de pornire care te obliga sa dai mult la automat atunci e suficent si cea de 75Ah
+baiatu de la magazin avea e39 525d tot cu 75 Ah Rombat Premier
eu am zis ca pur si simplu dupa o iarna deja da semne bateria .pune o baterie care nu ii incarcata cum trebuie si da la automat sa vezi cum se aprind toti martorii din bord.
azi mi-a murit si mie bateria de pe un e46 2002 facelift. bateria are minim 5 ani (de cand masina este a mea, cine stie cati o mai avea inainte)
m-am interesat pe la magazine si o varta buna e vreo 500 de ron.
mi-e frica insa de un singur lucru, sunt colegi care spun ca au avut problema cand au schimbat bateria ca nu le-a mai pornit din cauza resetarii calculatorului.
sa fie oare posibila asa porcarie ??
nu, doar codurile de la autoradio original tb sa le bagi din nou
poti pune strafuri pe borne de la alta baterie cat timp inlocuiesti bateria ta si nu se intrerupe alimentarea deloc.....
am inlocuit bateria (care era cea originala de 10 ani de cand e masina). am fost la service pentru garantie si mi-a conectat la bornele din fata o baterie de back-up pentru a evita orice neplacere.
am pus o varta blue dynamic de 80 Ah cu 740 A curent de pornire (cea originala era de 80 Ah curent de pornire 640 A) pret 460 roni + 20 roni la baiatu care a efectuat operatiunea (pe ninsoare si un viscol grav) :)
Si eu am inlocuit bateria originala BMW 80Ah 640A cu o Topla de 90ah 800A fara nici o problema legata de pierderea codurilor sau ceva de genu.Am auzit si eu acest "mit"ca isi pierde calculatorul memoria dar am intrebat un mecanic si a zis ca nu e nici o problema si nu am avut nici o problema.Drumuri bune sa aveti!
doar se reseteaza parametrii si dupa pornire se readapteaza,daca ai parola la cas tb s-o bagi din nou
Salut, am un Bmw 320d din 2000, adus recent din Germania, nu am umblat cu el cam 20 de zile si am vazut ca nu mai are curent, dupa ce am scos bateria am vazut ca e de 58, si vreau sa va intreb daca e vreo problema daca bateria este prea mica? Am auzit ca o baterie la un diesel e de 80? Ce ma sfatuiti sa fac sa o folosesc pe asta sau sa imi cumpar una noua de 80? Afecteaza masina daca e mica?
Poate sa ma ajute careva? Va multumesc anticipat!
nu cred sa aiba vre o legatura,bateria e pentru pornire si sa ti tina ceasu radio si ce mai ai memorat nu stiu exact sa ti spun
