Cheie cu CIP
De venit a venit, dar functioneaza asa cum ai presupus?
  • Replies 330
  • Views 73k
Pai o sa recaroseze cheia veche.
Mai e ceva de munca pana o sa functioneze. :blink:
Placa de contacte de la cheia prefacelift nu se potriveste deoarece butoanele au alta pozitie si nici nu incape in carcasa de facelift deci trebuie sa fac rost de o placa de contacte de facelift si trebuie sa tai cheia.
Am urmatoarea nelamurire.
Am o carcasa goala de cheie netaiata.
Vreau sa fac rost de o cheie tip facelift ca sa iau partea interioara, sa pun chipul de pe cheia veche si sa o tai pe cea noua.
Exista vreo posibilitate sa codez cheia astfel incat sa pot deschide usile prin telecomanda?
Am incercat eu cu cheia de la alta masina.
Inchiderea / deschiderea merge - am facut eu, dar nu merge pornirea, cred ca cipul este programat la fiecare masina separat.
Chiar daca am pus cheile una langa alta tot nu merge pornirea.
Edited by Geo Serban
Am luat o cheie de la alta masina si am programat-o la a mea
Programarea se face:
- se intra in masina si se inchid toate usile
- in introduce cheia in contact si se roteste la pozitia I maxim 5 secunde
- se scoate cheia si se apasa UNLOCK
- cu UNLOCK apasat se apasa de 3 ori LOCK in interval de maxim 10 secunde
Daca merge se incuie singura si gata!
Mai nasol e ca nu porneste cu cheia aia. Cred ca nu recunoaste cipul. Poate merge programata si partea cu cipul - nu stiu.
Faza cu programarea o stiam...
Poate stie cineva daca chipul poate fi programat.
In caz contrar o sa pun la vanzare carcasa pentru cineva care are o cheie facelift uzata.
Cit este si de unde? Ca m-ar interesa si pe mine ca eu am desfacut-o pe a mea si s-a cam jerpelit.
Dar hai sa ne interesam intai daca merge programata.
Eu am incercat chiar sa pun inauntru cipul de la cea de plastic, dar nu merge, probabil ca le "vede" pe amandoua. Poate daca il scoti pe cel de pe telecomanda, dar nu stiu care este. Eu suspectez bobina aia lunga. Poate stie careva.
Eu am luat-o de pe ebay, m-a costat 110 Ron.
Atat voi cere pe ea in caz ca o vand.
Am pus in poze si cheia actuala, starea este deplorabila.
De pe ebay.de.
Nu exista alt tip de cheie pe E39 facelift, doar cea de tip romb.
Iar pentru prefacelift:
http://img260.imageshack.us/img260/6347/bmwtransponderskeys14cefi3.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/2729/739005128full14d028ccf1.jpg
Cheia iluminata este cea mai apropiata de cea tip romb de pe facelift insa n-are keyless entry, trebuie sa deschizi manual.
Era o intrebare nu o afirmatie...
Daca pun chipul din cheia mea prefacelift in carcasa de tip romb cu tot cu placa de contacte pentru cheia facelift, voi putea utiliza toate functiile cheii?
Edited by Ciupanezu
Nu e asta o problema. :twoup:
Insa vreau sa stiu daca va merge cheia, nu vreau sa dau bani degeaba.
Nu vĂŁd de ce sĂŁ nu meargĂŁ.
Eu am avut o "fĂŁcĂŁturĂŁ" Âşi a mers.
Detaliez:
- lama fĂŁcutĂŁ din bronz;
- tĂŁiatĂŁ, dupĂŁ cheia de plastic ruptĂŁ :twoup: , nu foarte bine, la un centru de chei;
- lipitĂŁ lama pe o carcasĂŁ de la altĂŁ cheie (altĂŁ maÂşinĂŁ) cu poxipol (beton);
- ataÂşatĂŁ bucata ruptĂŁ de la cheia de plastic (cea cu cipul) cu bandĂŁ izolatoare pe cele de mai sus;
- ĂŽnlĂŁturatĂŁ jumĂŁtatea cu butoanele Âşi electronica (nu merge cu douĂŁ cipuri - unul "cunoscut" Âşi unul "necunoscut").
ªi mergea: jumãtatea cu lama pentru pornire, jumãtatea cu butoane pentru deschidere/Închidere - jenant de urât.
De asta spun cĂŁ toatĂŁ chestia e sĂŁ scoĂži cipul din cea nouĂŁ Âşi sĂŁ pui un cip pe care ĂŽl "cunoaÂşte" maÂşina de la una din cheile ei.
Numai sĂŁ Âştii care e cipul de pe partea electronicĂŁ - poate are cineva idee Âşi ne spune Âşi nouĂŁ.
O sã Încerc mâine sã gãsesc "fãcãtura" ºi sã fac poze la electronicã.
P.S. DacĂŁ are cineva o cheie de "donat" (pentru teste) - interes maxim. AÂş vrea sĂŁ ĂŽncerc s-o operez poate reuÂşesc sĂŁ-i fac "transplant" de cip. :twoup:
Daca pui cipul original nu vad de ce nu ar merge.
Pai chipul pt pornire e citit magnetic, il scoti din cheia veche si il pui in cea noua cat ai zice peste :twoup: Problema e sa faci sa se deschida portierele...
Edited by duxter
Cipul nu trimite un asazis "cod" pe principiul radio ... in momentul cand ai introdus in contact..adica ....lama joaca rol de antena... si broasca de receptor...
Stefane, intrebi sau afirmi ? :twoup:
Poate broasca de pe lac sa aiba rol de receptor :twoup: , altfel receptorul e instalat in stalpul dreapta al masinii sau in luneta, la touring.
Edited by BoBo
Chipul nu este conectat la lama. Are un locas in plasticul cheii.
Chipul este cel dreptunghiular din partea stanga din cheie, iar PCB-ul cu transmiterul pt deschiderea portierelor se poate vedea scos din cheie.
Cum adica este citit magnetic? :twoup:
La fel ca un card de credit. :twoup:
Edited by duxter
duxter, las-o-n... p-asta cu citirea magnetica, ca spui prostii :twoup:
Nu insista, ca te vei bate cu propriile arme. :twoup:
