cum scot lampa de iluminare a numarului?
Featured Replies
Am un bec ars si nu am idee cum il pot schimba.Este vorba despre un 525 diesel,2002,sedan.
Multumesc anticipat
Deschizi portbagajul, il ridici, si vezi ca lampa are 2 caneluri in plastic. Cu o surubelnita fina, o scoti si schimbi becul.
off topic: hai, spune drept de ce vrei sa iti dai jos becul de la placuta de inmatriculare :blink:
161472[/snapback]
Sa ii dea eroare in bord :)
  • Author
161472[/snapback]
Am prelata pentru numar :) , revenind on topic chiar nu am reusit sa scot lampa(cea din stanga mai exact)
Am prelata pentru numar :blink: , revenind on topic chiar nu am reusit sa scot lampa(cea din stanga mai exact)
161516[/snapback]
Eu am dat deja comanda la o lampa pentru numar, trebuie sa o schimb cu totul.
Poate ne spune cineva procedura.
161516[/snapback]
Incearca asa
  • Author
Incearca asa
161669[/snapback]
Mii de multumiri
si daca si-ar scoate becul de la numar ce? nu prea te ajuta cu mare lucru, sunt masini care nu vin cu lampa aia nici din fabrica :blink:
Incearca asa
161669[/snapback]
Multuumesc si eu, cu prima ocazie cand ajung pe lumina acasa o schimb.
Lampa noua m-a costat 21 lei la augsburg, este originala si vine cu tot cu bec.
Am schimbat lampa cu totul, dar tot nu merge. :blink: Cablul si mufa arata perfect, fara nici un pic de oxidare.
Are cineva idee daca trebuie resetata eroarea ca sa mearga?
Nu trebuie resetat nimic ca sa mearga. Ai masurat daca ajunge tensiune la lampa ?
163322[/snapback]
Nu, din pacate nu am aparat de masura.
Nu...eroarea ar trebui sa dispara dupa inlaturarea cauzei ce a produs-o
Vrei sa spui ca la becul din dreapta ai lumina si la celalalt nu ai? pai e de undeva...de la bec :blink:...scoate mufa de la becul ce nu merge si cu un creion de tensiune de 12 volti...sau un bec cu 2 fire legate la el..vezi daca-ti ajunge tensiune in mufa aia...daca-ti ajunge....e de la bec...sau de la soclul becului..aprops...vezi cu lampa in mana daca merge..poate ai surprize...merge in mana...si la locul ei nu :)
Vrei sa spui ca la becul din dreapta ai lumina si la celalalt nu ai? pai e de undeva...de la bec :)...scoate mufa de la becul ce nu merge si cu un creion de tensiune de 12 volti...sau un bec cu 2 fire legate la el..vezi daca-ti ajunge tensiune in mufa aia...daca-ti ajunge....e de la bec...sau de la soclul becului..aprops...vezi cu lampa in mana daca merge..poate ai surprize...merge in mana...si la locul ei nu :)
163331[/snapback]
Da, unul merge si unul nu. Lampa e noua, originala, cu tot cu bec si normal ca am incercat-o in mana... :blink:
Am sa verific daca are tensiune, dar cel mai probabil nu are.
Da, unul merge si unul nu. Lampa e noua, originala, cu tot cu bec si normal ca am incercat-o in mana... :)
163396[/snapback]
Daca nu are in mufa de la lampa defecta tensiune, e de undeva intre cele 2 lampi, ca sunt pe acelasi circuit, e o derivatie undeva....uf ce greu e sa explic...imi ia 5 min sa explic ceea ce e de facut in 1 minut :blink:
Cele 2 lampi nu sunt legate in paralel. Sunt comandate independent de modulul de control lumini, pentru a putea fi testata fiecare separat !
Deci ar trebui mers cu verificarile pana in modulul de control lumini.
163692[/snapback]
ok
Si eu acasa pot face ceva?
Nu prea vreau sa ajung iar la Trado Motors.
In ce limba ai meniul la masina? Eu il am in germana si-mi da o eroare si nu stiu exact de la ce e...iti dadea cumva "Kennzeichenl.prufen"?? Sau are cineva idee ce inseamna si de la ce e? TNX!
166564[/snapback]
cred ca e de la numarul din spate.
becurile de acolo.
O sa verific...chiar nu m-am uitat acolo. K mai am o eroare dar am depistat-o, era de la proiectorul de ceata. mersi oricum
Recently Browsing 0
