Martor airbag aprins
Featured Replies
Intrebare pentru un coleg de suferinta, sunt functionale daca martorul este aprins?
nu-ti sar airbagurile la un incident ,  daca e martorul airbag aprins? :blink:
275278[/snapback]
Nu.
stiam ca nu sare doar ala din cauza caruia s-a aprins martorul...
E adevarat ca daca n-ai centura pusa nu sare airbag-ul?
275345[/snapback]
Nu.
Apropo,unde auziti toate astea? :blink:
:blink: Discovery...
Ziceau intr-o emisiune ca la unele masini nu sare airbag-ul daca n-ai centura pusa...
P.S: Era o intrebare nu o afirmatie deci nu bateam campii..
275349[/snapback]
Tot ce se poate, eu stiu ca la BMW-uri functioneaza si fara centura.
Nu vad rostul de a nu sari daca nu ai centura,macar mai ai o sansa.
Probabil se merge pe principiul ,daca nu l-a dus mintea sa isi puna centura, sa nu ii functioneze nici airbag-ul. :)
Deci ceea ce stiu eu e ca:
1.Daca e becul aprins, UNUL sau mai multe airbaguri NU functioneaza! Solutia: la service se reseteaza din calc. masinii, daca se aprinde iar e o problema fizica la conectori s.a.m.d.
2. Daca nu ai centura, nu sare!
Airbagul sare si fara centura. Oricum nu toate modelele au senzor de centura.
In caz ca este prezenta facilitatea, senzorul de centura foloseste doar la modificarea deceleratiei la care se declanseaza airbagul si a pretensionarii centurii. Dar airbagul se declanseaza indiferent daca porti sau nu centura.
Airbagul nu se declanseaza insa daca senzorul din scaun nu detecteaza o persoana pe scaun ( bineinteles ca este vorba de scaunul pasagerului ).
275474[/snapback]
Mda, korect! Pai mie unul mi-a sarit numai la sofer, fiind singur in masina! Iar lovitura a fost in bara pe partea pasagerului!
275440[/snapback]
Daca scoti borna de la baterie si o pui inapoi, becul ramane aprins.
Ce airbag nu functioneaza in cazul asta? :blink:
Nu e prea concludent, dar:
Indicator light
The indictor light confirms that the airbag system and belt tensioner are ready to operate, from the radio ignition position onwards.
System operational:
> The indicator light comes on briefly.
System defective:
> The indicator light does not come on, or
> The indicator light is on permanently.
If there is a system fault, there is a risk that it will not be triggered off even if a sufficiently severe accident occurs within the airbag range.
Please have the airbag system checked by BMW Service without delay.
  • Author
Multumesc pentru raspunsuri. Sper ca le`a citit si el.
la sofer sare airbag-ul indiferent..
la impact lateral se deschid toate.. (asta in cazul in care sistemul nu este fizic afectat)
la pasager se afla un senzor sub sezutul scaunului (la E46) care mai face figuri si aprinde lampa de control airbag..
in rest cu senzorul de centura pusa subscriu si eu la ce a zis paul.
ca o intrebare retorica: daca sunt pe scaunul soferului, masina merge si eu nu am centura pusa calculatorul masinii considera ca nu sunt prezent pe scaun si atunci nu imi umbla airbag-ul? :blink:
din cate stiu air-bag-ul nu se declanseaza daca nu se poarta centura din motive de siguranta..este stiut faptul ca daca nu se poarta centura si air-bagul se declanseaza ..acesta poate fi fatal pt pasager/sofer intrucat poate produce ruperea coloanei in zona cervicala..multi constructori seteaza astfel ca in cazul in care centura nu este purtata nici air-bag-ul sa nu se declanseze..centura nu permite miscarea corpului uman astfel incat sa se produca ruperea gatului in urma declansarii air-bag-ului..ca martorul este aprins poate rezulta din n motive...de la unitate defecta pana la o simpla mufa care a fost deranjata de la locul ei in urma unei cosmetizari a interiorului masinii..martorul aprins in permanenta nu inseamna ca nu se vor declansa sistemele de air-bag..depinde de cauza..de ex daca ar fi din cauza senzorului din scaunul din drt..este posibil ca in cazul unui impact sa se declanseze atat la sofer dar si la pasagerul din drt desi pe scaun nu era nimeni..ok..o sa ziceti si ce daca, insa asigurarea intr-un astfel de caz nu va mai despagubi si airbag-ul din drt pt ca declansarea nu a survenit in urma acc ci s-a datorat unui defect al masinii...
Gresit. In totalitate ... :blink:
275689[/snapback]
Ti-ai cam raspuns singur.
275689[/snapback]
pernitele laterale functionaza indiferent daca e cineva pe scaunul soferului sau nu?
275734[/snapback]
....si masina cine o conduce?
275788[/snapback]
stand pe loc, cu motorul pornit, impact violent, lateral sau chiar din fata...
275793[/snapback]
Parca este nevoie si de o viteza minima, nu?
275820[/snapback]
aici vroiam sa ajung, dar parca am luat-o cam prea de departe: daca masina sta pe loc, cu motorul pornit si are loc un impact, ce se intampla cu pernitele? discutie si pentru cazul cu oameni in masina si pentru cel fara oameni...
Recently Browsing 0
