resetare indicator check brake linings E39
traian_flo
am schimbat placutele senzorul nu. nu dispare din bord ceck brake... se poate reseta ca la ulei sau tb pe calc sau tb schimbat si senzorul?
si intrebarea s.f. : se poate pune cutie de M5 pe 525i (2001) ???
Daca are cineva vreun raspuns sigur sa-mi spuna si mie.
Nu accept pareri :blink: .
Edited by Ciupanezu
Nu cred ca se poate pune.
In mod sigur nu merge sa pui o cutie de L6 pe un motor V8 deci nu cred ca merge nici invers.
Senzorii de placute se schimba odata cu placutele, ii poti refolosi doar daca ai schimbat placutele inainte sa se aprinda martorul in bord.
intreb si eu pentru ca nu am gasit nicaieri nimic, am schimbat placutele la e60 pe spate dar dupa ce sa aprins martorul din bord ,in consecinta ar trebui acum sa schimb si senzorul??? pe urma o sa pot sa-l resetez normal adica cum trebuie fara sa-mi apara -25000 in i drive?? sau trebuie pus pe tester pentru stergere erori??
mersii!!
multumesc !!! m-am edificat care e treaba cu placutele. intrebarea este daca ii scimb senzoru' va disparea automat mesajul din bord sau tb resetat ???
despre partea cu cutia de viteze nu vad de ce sa nu poti sa pui cutie de pe L6 pe V8 si invers daca eu am vazut masina cu motor pe benzina si cutie de diesel (un peugeot 405) care mergea super. oricum o sa ma interesez si o sa anunt pe forum poate mai e si altcineva intersat.
Edited by traian_flo
  • 10 months later...
Salut! Continui si eu aici cam cu aceeasi problema ca sa nu mai deschid alt topic. Deci mi-a aparut in bord mesajul "check brake linings" la un e39 din 2002. Banuiesc ca trebuie schimbate placutele + senzorul dar cam in acelasi timp s-a aprins in bord si indicatorul de la frana de mana trasa. Sotia zice ca i-a mirosit un pic si a incins cand s-a dat jos din masina (menztionez ca ea e cu masina in Iasi si nu pot verifica nimic pana diseara :) ) Intrebare: e vre-o legatura intre senzorul de placute si becul ala aprins de la frana de mana ?? Sau pur si simplu frana de mana a ramas un pic blocata? In cazul din urma nu trebuia sa apara si eroarea " release hand brake" ? Sper sa mai citeasca cineva topicul. Merci anticipat.
Revin cu precizari ....nevasta a confundat semnul (!) cu semnul (P) de aici si confuzia cu frana de mana care de fapt n-avea nici pe naiba ....m-am lamurit aseara :) ...azi am schimbat placutele si senzorul de frana pe fata care erau uzate ...de aici si mesajul cu "check brake linings" care la e39 nu se poate reseta din tester. Pur si simplu a disparut dupa 2-3 chei de la inlocuirea senzorului si a placutelor. Apropo de placute am pus TRW ....aveti idee cu ce marca vine de la BMW ?
Senzorul de la placutele de frana, mai bine spus, indicatorul din bord, se reseteaza, prin mentinerea cheii in pozitia 2, circa 45 secunde, deci pui pe pozitia 2.. se aprind toti martorii in bord, dar nu pornesti masina... si se sting toti, si raman doar cei de la frana, dupa 30-45 secunde se sting si aia :).
Faptul ca s-a resetat dupa 3 porniri, probabil coincide cu faptul ca ai tinut mai mult contactul si ai resetat fara sa sti :)
Textar.
merci ...data viitoare asta am sa caut :)
Nu stiu ce sa zic.. Acum 10.000km am schimbat discurile (ATE) si placutele fata (Textar- Aftermarket). Rezultatul? Discutii la garantie cum de au crapat discurile de frana in 3 luni! Si chiar am mers potolit..
Edited by asterix___
Discuri originale BMW au crapat dupa 10.000km? :)
Sau nu erau originale?
