Tremura lumina la un far cu xenon (OEM)
De vreo 2 luni am observat ca lumina de la farul din dreapta (cu xenon din fabrica) tremura! Pur si simplu se vede la stop sa zicem, pe masina din fata ca lumina e "tremurata". Tremura atat de fin incat pe sosea nu prea iti dai seama! Mai nou a inceput sa se si stinga farul pentru o fractiune de secunda si sa se aprinda din nopu!
A mai avut cineva problema asta? E de la bec sau de la balast?
Daca a mai avut cineva problema asta la ma faruri cu xenon il rog sa spuna cum a rezolvat (schimbat bec sau balast??)
Multumesc!
Poate fi şi becul.
Eu am păţit aşa ĂŽnainte să pice un bec de tot.
Ar fi o idee bună să schimbi oricum becurile, probabil sunt uzate.
De unde stii? Poti veni cu argumente? E mult mai verosimil sa fie balastul!
Cat o costa unul OEM?
PS: E foarte greu la mine sa schimb becul! La compact au gandit spatiul de la becuri fix ca la o masina italiana! E ca dracu gandit!
Edited by Alexxx
Cel mai bine inlocuieste pe rand , balastul, computerul si becul de la celalalt far.Este posibil sa fie de la oricare.
COMPUTERUL???
WTF?!? Pai daca era computerul, nu trebuiau sa faca amandoua?
Si in plus, daca e asa mai bine astept sa nu se mai aprinda deloc si atunci cand voi merge la service vor stii sigur din prima de la ce e, nu crezi?
PS: Armin, nu cred ca e acelasi lucru ca la angel... :)
@ BAVARIA- TU de la care din cele 3 crezi ca e? (parere personala)
Edited by Alexxx
COMPUTERUL???
Pai parca are doua computere, pentru fiecare far cate unul.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=05
15.
Este EXTREM de greu sa umblu acolo! Asa, as putea sa schimb si BECURILE intre ele! Dar e super greu! Trebuiesc demontate o multime de chestii si nu e spatiu!! Cred ca numai la service ar fi posibil...
@Bavaria, personal tu care din cele 3 crezi ca e?
Computerul si becul deci pot fi schimbate fara a desface farul, right?
Edited by Alexxx
Ti-am spus , poate fi oricare.Farurile facut de AL stiu ca au avut probleme cu computerele si cu becurile.Este foarte posibil sa fie si balastul.Deoarece este mai usor de probat cu becul/computerul, as alege calea asta.
Sau poate sa schimbe doar becul... care considera el ca e mai usor. Daca zice ca n-are loc, tot mai bine desface 4 suruburi si are acces la toate 3 componentele. Oricum ar fi, tot la electrician ajunge, dupa cum il stiu eu pe Alexxx :).
Poti sa ajungi la balast fara sa demontezi tot farul, carcasa, geamul,...?
Verifica si becurile/mufele de la pozitii:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=513184
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=275612
Bavaria: balast-ul nu e prins sub carcasa farului ?
Cred ca acolo este computerul, igniter-ul este inauntru.Depinde ce intelege fiecare prin balast.Computerul este balast-ul dupa cate stiu eu.
Eu as zice ca este stricat igniter-ul, dar tot as verifica ce este mai usor mai intai.
Alexxx, ai inteles pe dos. Balast-ul romanesc = computerul lui Bavaria :).
Igniterul e doar ... igniter.
DECI: Balastul in termen romanesti (adica RIDICATORUL ALA de tensiune -igniter-) e in carcasa sau sub far??????????
Balast=xenon computer=sub carcasa farului
Igniter=in far
Ok. Iginiter =ridicator de tensiune! Eu pe ala in banuiesc!
In alta ordine de idei: Nu a mai avut NIMENI de pe forum problema asta la xenon OEM??
