DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
Featured Replies
Oglinda cu senzor antiorbire se poate monta foarte usor pe BMW E46. Este necesar de oglinda, si putina indemanare in a trage cateva fire, de la tabloul de sigurante, pana la oglinda.
Practic, sunt 3 pini ai oglinzii care trebuiesc conectati:
- Pin 1 - marsarier (+)
- Pin 3 - plus contact (+)
- Pin 10 - masa (-)
Oglinda se desprinde de parbriz prin rotirea ei usoara, tragand de picior, in partea dreapta.
  • Replies 82
  • Views 30.6k
Most Popular Posts
  • Guest poleposition
    Guest poleposition
    Pai cum sa functioneze, cand iti baga unu faza lunga din spate, se ridica suportul de la numar si lanseaza 2 misile balistice de tip R-36M2 Voevoda / SS-18 Satan catre nesimtit.   Modelele mai noi au
  • Montare oglinda heliomata pe BMW E36 318 TDS din 1995 (Electro Chromatic Rear View Mirror, Auto Dimming Rear View Mirror)   Ieri am primit oglinda cu sensor de la colegul de forum `nailbombmax`, iar a
Posted Images
Ceva despre montaj la un E90 stii ? Sau este la fel, ca vreau si eu sa montez asa ceva. Sau ceva poze, sa pricep si eu ceva ?
Merci.
  • Author
Despre E90 nu stiu chiar nimic. La E46 insa este foarte simplu. Trebuiesc legate doar firele de care spuneam mai sus.
este si mai simplu daca ai alarma de fabrica: ai deja firele trase acolo.
plus ca iti mai trebuie si mufa cu xx pini...
Se inchide la culoare automat cand pui in R.
numai la automate?
oricum la mine senzorul e degeaba ca am folie.....
Si la manuale. Am avut un E34 care avea oglinda cu reglaj pentru sensibilitatea senzorului de lumina, si se inchidea la marsarier.
  • Author
Deschiderea la culoare se realizeaza indiferent de tipul cutiei de viteze, in treapta de marsarier. Oricum acest fir nu este musai sa fie cuplat, dar se recomanda. Practic este plusul care ar face sa se aprinda lampile din spate de marsarier.
Nu vreau sa fiu sarcastic dar Do It Yourself-ul la propriu cu poze si schema cum se poate realiza acest lucru unde il pot vedea, pentru ca nu este postat ? Multumesc.
  • Author
Ca schema nu este mare lucru, sunt doar 3 fire de legat... Nu stiu, o sa incerc sa fac...
  • 7 months later...
la E36 se poate face lucrul asta? Eu am alarma din fabrica si am vazut cand am desprins oglinda ca sunt niste fire deja acolo conectate cu o mufa...
Oglinda mea are senzor antiorbire?
Ce trebuie sa-i fac? Pana acum nu s-a schimbat niciodata la culoare
Edited by mc_crbl
  • Author
Acelasi principiu este si la E36, oglinzile sunt la fel. Nu stiu ce-i cu firele acolo, dar vad unul mov. Deci mai mult ca sigur poti masura, si realiza aceasta mica "instalatie".
pei oglinda mea are senzor antiorbire?
Unde conectez cel 3 fire despre care ziceai in primul post?
Pune niste poze te rog
daca sticla de la oglinda are un senzor mic in mijloc sus, ai. daca nu, nu. Daca ai firele alea trase, ar trebui sa ai....
Si mai este un senzor pe partea cealalta, pe carcasa. Te uiti de afara si ar trebui sa vezi o gaura.
Sal! Vad ca va pricepeti la oglinzile astea cu senzori! Deci am pus si eu de curand una la un e 34 din 90 si are instalatia tot, ma rog k am facut mai multe modificari la masina, deci e legata cum trebuie sigur, intrebarea e cum functioneaza???
K pana acu nu m-am prins
am un senzor in coltu din stg jos langa oglinda si unul pe spatele oglinzii, plus un buton de reglare sub oglinda stg spre senzor, mijloc auto si cand dau dr daca e pozitia aprinsa se aprinde un led pe oglinda si se misca un pic in sus, deci are si motoras!Dar de fapt cum functioneaza k n-am inteles si ce ar trebui sa faca mai exact!?
Multumesc!
Modelele mai noi au asemenea misile si in fata, pentru aia care circula cu xenon aftermarket si proiectoarele aprinse, dar se poate face update si din soft, doar se activeaza functia.
K am inteles! Mi-ati fost de mare ajutor, pai at poate imi sp cum pot sa-l upgradez cu o bazook ceva?!
Explicati-mi va rog si mie ce treaba are orbirea cu marsarieru ??? Sau aveti becuri de marsarier de 5000W fiecare ? :)
Faza e invers, la marsarier se deschide de tot, ca sa vezi in spate.
  • 4 months later...
salutare , am un e36r, si de curand, am luat o oglinda de pe un e39 cu senzor antiorbire, am citit discutia voastra doar k , la ogklinda nu am doar 3 fire ci 7, ma poate ajuta cineva cu o schema? senzorul antiorbire il am jos pe mijloc,senzorul de pe spate pt ce e ? multam.
Din cate stiu eu cel de pe partea din spate masoara intensitatea luminii care vine din fata. Ma gandesc ca prin senzorul dinspre parbriz da informatii despre lumina din mediul in care te afli.
Ce explicatie, nici eu nu cred ca o inteleg dar ma uit la meci :)
ok , si care fire din cele 7 le conectez si cum ? are careva o schema electrica de la vreun e39 sa de la alt model care are oglinda de genu asta ?ms
Senzorul de lumina este pe geamul oglinzii, si "simte" lumina masinilor din spate. Pe spatele oglinzii mai este ceva dar nu are nici o legatura cu senzorul. Si cele FARA senzor antiorbire au aceeasi chestie pe spatele oglinzii...
Legat de marsarier - cand vrei sa dai inapoi, seara, e posibil sa iti bata altii cu farurile in oglinda si ea sa se inchida iar in felul asta nu mai vezi nimic in spate. Din aceasta cauza, at cand dai in spate oglinda se dezactiveaza (e ca o oglinda normala) ca sa poti vedea in spate!
Daca ai 7 fire s-ar putea ca oglinda ta sa aibe si senzor de ploaie pe partea care se prinde de parbriz.
Legat de instructiuni...nici eu nu am gasit. Daca gasesti ceva, indiferent de model, posteaza aici :)
Recently Browsing 0
