ventilatie oprita
Featured Replies
a mai patit cineva sa i se opreasca ventialtorul cand este clima pornita, atat cand este pe auto , cat si cand dai pe manual, chiar la viteza maxima.... La mine am sesizat ca sde opreste cateodata fara rost si dupa un timp incepe iar sa mearga, fata o logica. E normal oare?
  • Replies 66
  • Views 11.1k
nu prea cred sa fie normal, mai ales daca nu este pe automat, vezi sa nu ai probleme cu releul de la ventilator (regulator trepte ventilatie parca se numeste nu mai tin minte exact) la un 525i am avut probleme asemanatoare.
  • Author
79118[/snapback]
asta se intampla parca de cand am pus freon nou, cu toate consecintele de rigoare, instalatie nevacuumizata etc.... sai aibe vreo legatura nu as crede totusi...
aceeasi problema o are un prieten. Nu cred ca e normal. Zicea de ceva releu... parca.
79117[/snapback]
Am patit-o eu!Am schimbat acum 2 ani o piesa cu tepi,a carei denumire nu mi-a ramas in memorie :blink: .N-a mai facut nici o figura de atunci.Si tot asa a inceput, (ventilatorul ba mergea , ba nu mergea )...pana s-a oprit de tot.
  • Author
Am patit-o eu!Am schimbat acum 2 ani o piesa cu tepi,a carei denumire nu mi-a ramas in memorie  :) .N-a mai facut nici o figura de atunci.Si tot asa a inceput, (ventilatorul ba mergea , ba nu mergea )...pana s-a oprit de tot.
79148[/snapback]
mda, la mine cand merge , merge exact la viteza cu care trebuie sa mearga, cand nu merge, nu merge deloccc :) ai idee unde era piesa aia cu tepi? si cam cat ai dat pe ea, 525da? :blink:
79151[/snapback]
este piesa de care ti-am spus eu, la 5 se afla in partea dreapta intre gura pe unde baga aer pentru picioare si caroserie, la seria 3 nu stiu daca este tot acolo. costa in jur de 80euro.
  • Author
79190[/snapback]
am sa incerc sa ma uit sa vad daca dau de ea, thanks 4 info. dar ar trebui sa apara pe tester ma gandesc eu daca o pun la un prieten, doar e electrica treaba...
79151[/snapback]
Am dat pe ea cam cat ca zis si crazydriver,in jur de 80 euro,nu mai stiu exact, iar unde se afla ti-a raspuns tot el, eu oricum nu as fi stiut :)
79194[/snapback]
Nu cred ca apare,sa ne tii la curent :blink:
  • Author
79386[/snapback]
sa vedem, deocamdata incepe sa mearga mai mult decat sa stea oprita, dar cum a spus si 525da incet, incet cade. va tin la curent:)
79914[/snapback]
ai rezolvat problema? daca nu eu zic sa te grabesti, stiu un 520D din 2001 care a avut aceeasi problema, numai ca lui ii mai pornea si cand nu era in masina, din cauza ca nu facea contact cum trebuie in mufa, si fiind amperajul foarte mare, a topit mufa in interior si uneori noaptea mai pornea, a terminat o baterie pana sa dibuiasca ce avea masina.
  • Author
nup :blink: nu se pricep baietii, le-am explicat la service, dar nu dibacesc treaba. bateria nu pare sa cada, prin urmare nu cred ca e ceva legat de topirea vreunei mufe. la mine porneste si ziua si noaptea, la 5 minute, la 3 minute, cand ii vine ei , fara vreo regula... si se opreste la fel...
as schimba piesa aia cu tepi, as lua de la un 316 dezmembrat ca ma gandesc ca se potrivesc la toate E46-le, dar nu am reusit sa o gasesc unde e. Era pe aici un topic cu un site unde te uiti la codurile si locatiile pieselor, si tot nu il gasesc... :)
  • Author
si.. mare coincidenta sa se intample asta chiar cand am bagat freon in instalatie acum 2 saptamani... pana atunci mergea continuu, doar ca logic, nu putea si raci...
  • Author
Crazydriver, cumva asta era piesa cu tepi de care ziceati, cea de la punctul 3 din diagrama de aici? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...820&hg=64&fg=40
Si ma tot uit la masina sa o gasesc, si nu reusesc, desfac capota si ce sa mai demontez? :) am sa fac pe mecanicul, iantai iau de la un prieten cu e46 piesa cu "imprumut" sa vedem daca merge, daca da fac transplant :blink:
  • Author
da pozitia 3, dar la seria 3 nu stiu exact unde se afla eu am avut probleme pe seria 5 cu ea
80476[/snapback]
aham, sa vedem dak e pe aici cineva care are seria 3 cu asemenea belea, sa stiu de unde sa o scot :blink:
80472[/snapback]
NU cumpara piesa respectiva s/h :blink:
  • Author
mda, tocmai am facut rost de piesa 3! sa vedem cat ma tine acum, se pare ca se afla in acelasi loc ca si la seria 5... ms pt info, baieti!!!
81567[/snapback]
De unde ai luat-o,cat ai dat pe ea si unde se afla la E46? Mi-a mai facut si mie fite cateodata.Thx
  • Author
81910[/snapback]
am prins o combinatie, am gasit un 318 facut praf , dar cu partea dreapta buna si l-am luat de la ala pe mai nimic, o cinste etc...
Problema e ca am montat piesa si se pare sa nu ii fi gasit buba, cand se incalzeste, dupa cateva minute o ia iar razna ventilatia, adik de data asta nu mai simte bine treptele , incepe sa bata tare rau de tot ventilatorul, incetine4ste iar dupa un timp... Cand pui mana pe ea si o misti se imbunatateste treaba, deci eu tind sa cred ca mufa e cea care e de vina, sa vad ce pot face, sa verific contactele.. fa si tu asta intai, sa nu schimbi piesa degeaba... or fi slabe contactele la muga :blink:
La mine imi face probleme foarte rar, deci e cam greu sa imi dau seama de unde e problema.Deocamdata ma documentez ca sa stiu ce sa fac in caz ca se agraveaza, ca in caz ca imi pica la vara...
La mine se opreste ventilatorul si cand am a.c. pornit si cand e oprit .se opreste maxim un minut ,doua, dupa care isi revine .E ciudat sa ai dat la pozitia 4 aerul si sa nu "sufle" nimik si dintr o data isi revine.O am problema de 2-3 zile....Aerul conditionat merge deoarece la gurile de aerisire emana rece .
79117[/snapback]
Am avut eu problema asta: mie mi-au schimbat mai multi senzori, adevarul este ca era stricat doar unul care costa 5 euro, daca nu ma insel senzorul de temperatura exterioara sau cel anti-gheata (nu stiu cum se cheama - e vorba de gheata care se face daca merge foarte mult la maxim AC). Oricum e de ajuns sa o pui pe tester si afli imediat care e.
Recently Browsing 0
