Termostat M47N (320D) E46
Featured Replies
Hai sa va arat cum arata un termostat BMW (zice-se marca premium, cu compoenente de calitate)
Partea metalica a termostatului este prinsa in carcasa acestuia de 2 cleme de plastic, despre care se tot vorbeste pe forum. Cum au mai spus si altii inaintea mea, acestea devin in timp casante si se rup. Este inevitabil acest lucru, pentru ca el sta presat in aceste cleme de arcul puternic care inchide/deschide fluxul de lichid. Sunt sigur ca la foarte multe masini acesta este in starea in care l-am gasit eu.
Este CLAR un design prost, proiectat asa astfel incat sa se strice dupa cativa ani de folosire! Eu ma mir cum acele urechi de plastic sunt in stare sa tina termostatul de nou, par destul de firave. In rest tot ansamblul e bine facut, cu exceptia acestor 2 cleme de plastic mult subdimensionate dupa parerea mea.
Mai bine lungeau clemele de metal pana la baza termostatului, unde sa il ancoreze sigur.
http://shareimage.org/images/i9yy1i6cdj8oif6wra6_thumb.jpg
Cam asa "etanjeaza" el
http://shareimage.org/images/dpkqxa7bk8dsvw0htp1w_thumb.jpg
O poza cu imaginea de ansamblu
http://shareimage.org/images/innsdlw6irsm7jii8ae_thumb.jpg
http://shareimage.org/images/7068o9g1wsfo9ezpkz_thumb.jpg
Simptomele sunt urmatoarele:
Motorul se incalzeste greu, caldura in habitaclu insuficienta. La condus lejer temperatura scade, dar ATENTIE: indicatorul de pe bord triseaza: el cam intre 65-90 sta tot timpul la mijloc.
Cel mai corect se vede temperatura pe tester sau pe modul diagnoza al bordului: porniti motorul, tineti apasat butonul din stanga (reset km) pana cand se schimba afisajul. atunci dati drumul si apasati de mai multe ori pana ajunge la meniul 19. acolo asteptati sa apara "OFF", si apasati din nou scurt.
In acest moment putem vedea orice alt meniu. Ne intereseaza meniul 7. Se apasa succesiv pana ajungem la meniul 7. In 1-2 secunde va apare temperatura DIGITALA care nu minte
Daca mergeti cu masina si dupa ~10km temperatura nu ajunge la cel putin 75 grade, este clar - aveti termostatul cu clemele RUPTE. Cam indiferent de temperatura exterioara.
La mine la 0 grade temperatura exterioara, dupa 30km a ajuns la 65 grade
Alta varianta e sa puneti mana pe furtunul care pleaca de la radiator, e jos in stanga cum va uitati din fata la masina. Daca acesta este cald si temperatura este sub 85 grade - clar, termostat stricat
Edited by 4EST
  • Replies 212
  • Views 58.9k
Most Popular Posts
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Gates nu cred ca este OEM ... si nu cred ca NU ma insel daca spun ca NU sunt prea multi care sa NU recomande producatorul original/"autorizat"... Hella si cred ca si Vierol AG.   Probabil cel pus (de
  • DacĂŁ a trecut ceva timp de când ai schimbat antigelul eu zic ca nu e o idee rea sa pui unul nou. Eu tocmai am comandat 2 bidoane de antigel Bmw (albastru- g11) cu 32lei 1.5 litri. Restul pana la ~7
  • In functie de temperatura minima din zona respectiva se face si concentratia de antigel, de obicei se pune 50/50, dar pentru alte detalii citi si voi eticheta la bidonul ala de antigel ca scrie foarte
Posted Images
termostatul aftermarket cum o fi?
Dan ai idee?
Edited by alex230ro
  • Author
Pai BEHR fabrica termostatul OEM, deci este identic
Ceilalti producatori nu stiu cum le fabrica, dar presupun ca la fel :twoup:
Mai jos o poza de pe net cu un termostat intreg, sa vedeti ce subtiri sunt clemele!!
http://shareimage.org/images/ev8uwamfl70lfodg5du_thumb.png
Edited by 4EST
termostatul ca a lui sigur nu e facut de behr,nu stiu de cine e facut cel oe dar nu e behr pt ca behr nu face modelul asta
Edited by grozadan
  • Author
nu stiu la 325i cine il face, dar la 320d, 520d e facut de BEHR
Oricum, nu conteaza cine il face, dar daca puteti, cautati unul cu cleme mai serioase, ca altfel toate se rup, inevitabil
Poti urca si niste poze cu locatia acestui termostat , mai de departe si eventual sa-l incercuiesti, eu m-am tot uitat da nu stiu unde naiba vine termostatul asta:) , mai te rog ceva urca si o poza cu termostatul EGR tot asa mai de la distanta si incercuit .
Multumesc anticipat!!!!
Happy New Year!!!
Edited by paul
Nu mai cita posturile anterioare! E complet inutil si este si deranjant!
E bine venit topicul, si mie imi joaca feste temperatura la motor. Am schimbat termostatul EGR-ul si tot nu ajunge la 90 C. Ma pregatesc sa schimb si termostatul motor. Ai gasit la un producator un termostat mai "zdravan"? Unu cu acele cleme mai serioase.
  • Author
nu, am montat unul OEM cu cleme subtiri.
E buna ideea de cautat un producator aftermarket, poate l-au facut putin mai bine
Bravo 4Est....ai spicuit mai toate info si ai postat intr un topic nou. Deci Termi pt 320D 318D 520D este identic si FL si NFL motoare M47 si M47N. Behr este OEM. mai este termo mai scump de la Vernet parca. Dar eu zic sa puneti Behr. Al meu OEM a tinut 9 ani eu zic ca este rezonabil. Nu este lifetime use. :twoup: eu zic ca ajunge cu termo. E simplus...nu se incalzeste...schimbati pe cel de egr daca e defect. Daca nu se rezolva schimbati ambele. Parerea mea e sa le schimbati pe amandoua preventiv. Ca au deja ceva ani buni de functionare si astfel ati scapat de stress sau de Un posibil stress. AN NOU FERICIT !!!
A
318d este facut de Behr, in locurile unde pe cel al masinii era sigla Bmw si codurile lor, la cel cumparat din mag era polizat locul.
poate la cel din 2002 dar la 2004 sigur nu :twoup:
  • Author
pot sa fie si superOEM, tot subtiri sunt clemele de plastic si se vor rupe mai devreme.....sau mai tarziu
probabil ca da... dar daca mai tine 5 ani e ok.:twoup:
eu nu inteleg...problema e rezolvata...acum ce facem incercam sa reinventam un termostat? crede ma ca sunt alte chestii mai cu probleme la 320d decat termo. multe altele si cu consecinte mult mai grave. e o masina ok. retineti este e46 ...majoritatea au multi km nu este e90 din 2009. eu zic sa incercam sa fim rezonabili si consider ca e o masina reusita. propun sa se inchida acest topic ca deja nu vad ce rost isi mai are. sper ca nu supar pe careva.
An NOU FERICIT tuturor
daca nu iti sta apa , schimba termostat EGR + termostat general si problema va fi 100% rezolvata.
Nu, termostate care sa tina mai mult au fost inventate cu multi ani in urma. Problema vine de la tendinta de reducere a costurilor, exemplu carcasa termostatului facuta din plastic in loc de metal. Ce te face sa crezi ca la E90 este mai bine? Din pacate si cu tristete trebuie sa spun ca daca vrei sa gasesti termostate (si alte piese mecanice) mai bune trebuie sa te uiti la modele mai vechi decat E46.
  • Author
inteleg ca le fac din plastic sa coste mai putin. dar aici e vorba de design prost al urechilor, daca iei inmana un termostat instantaneu iti dai seama ca acolo e punctul slab, chiar te miri cum naiba de nu se rupe plasticul ala la cat de mult impinge arcul de la termostat.
Deci nu e nevoie sa fii super-inginer ca sa vezi asta. Dar probabil ca tine 2-3 ani si dup'aia gata, mergi la service, iti mai schimba zeci de alte piese si in final ajung si la piesa defecta. Si per total ai ramas mai putin cu 2000 lei
eu zic ca 250 mii km sunt ok pt un Termo asa ca..... da o naibii de treaba...nu e din titan. Am schimbat multe alte chestii mai suparatoare decat un termostat. nu inteleg ce asa mare valva...a picat ..altul Punct.
Din nou sugerez sa se inchida acest topic. este deja aiurea...hai sa discutam de altceva pe alt topic ok? devnim penibili si nu vad unde se poate ajunge in urma discutiilor de ce nu e facut nu stiu cum.....
numai bine tuturor.
apropo...sunt cateva topicuri despre tema asta...am dat cte un sfat pe la toate..ACELASI SFAT. nu vad de ce unii intreaba de 7 ori acelasi lucru si tot incearca sa gaseasca alte rezolvari cand treaba era atat de simpla. ..ma rog..poate mai sunt si masini posedate care nu se incalzesc chiar cu ambele termo noi..dar probabil ca in loc de antigel acelea folosesc Azot lichid. :9 glumeam doar.
asta sa fie marea problema cu e46 -le noastre ..ca nu se incalzeste. si atunci toti vom fi happy ca se rezolva cu 250 lei.
SUCCES !!
cine poate sa imi de-a si mie codul termostatului? am un e46 320d M47
Edited by Casilias
salut! as vrea si eu o fotografie sa vad mai exact unde e termostatul egr la un 320 d 136 cp...va multumesc!
nici o foto nimik?va rog!
Pe prima pagina a acestui topic userul 4Est a postat o poza iar piesa de plastic incercuita cu rosu e termostatul egr.
si la mine face la fel,din cauza acesta pot sa am un consum marit,de la 10% iarna la 15% ?
Recently Browsing 0
