stranger
Everything posted by stranger
  1. vin sambata.ne intalnim atunci.bafta vreu si eu un set de suporti pt nr. puneti-ma pe lista pls.
  2. Sal. Stiti unde pot gasi suport de la placutele de iamtriculare cu sigla BMW sau BMW CLUB ?am inteles ca au cativa useri de pe forum. La Bavaria se vinde asa ceva ? daca da la ce sediu si la ce bani? mersi
  3. se potriveste si de pe alta masina?
  4. Sal. daca aveti astfel de suport in porbagaj, spuneti-mi si mie de la ce e ? Suportul este situat in partea stanga cum deschizi porbagaju.
  5. imediat dupa ce opresti motoru vezi daca ai pierderi de apa caci se vede deoarce apa din instalatie e sub presiune dupa ce ai oprit motoru el o da afara pe undeva, asta e prima varianta a doua e sa nu ai ciupita _chiulasa_ dar atunci e faza ca ar fierbe apa repede si nu ai avea caldura in masina faza e ca indicatorul de apa din bord nu trece de jumate deci apa nu fierbe masina merge bine dar apa scade :) cine stie ce rahat de furtunas o fi crapat vezi sa nu aiba radiatoru vreun por..
  6. sper si eu sa fie la fel si la mine, ca daca nu ii schimb motoru si o vand ca tot asa ma bate gandu sa imi iau seria 5 modelu cel nou La mine unu, problema a revenit dupa numa 100km :) . Mi s-a aprins dinou chack engine, imi trepideaza umpic pana se incalzeste si imi creste nivelul la ulei. Eu zic sa facem cheta luom un motor pt una, si din cele 2 defecte mai facem unun :) tie iti pierde, mie mi se imulteste..cred ca s-ar completa bine :)
  7. :) Si eu credam ca treb segmentare, am fost ieri la un mecanic mi-a schimbat bujiile si uleiu si mere bine acum :) cred ca ne impacentam noi prea repede sau astia nu vor sa se bage sa desfaca motoare si le fac doar tratamentu de rutina.Culmea e ca mere bine acum ..ce sa zic cidat tare :)
  8. Sal. la cati km se schimba uleiu la servo-directie? Pt. iarna se foloseste altu? Eventual daca stiti si cum se schimba ?il poti trage cu siringa? Iar ca si cantitate, difera de la o masina la alta sau la toate se pune 1,5L? merci
  9. Langa capacu pe unde il torni ai un fel de surub mai gros negru din plastic care il desfaci aproape de tot accelerezi constant la 3000de turasti circa un minut sa iti iasa aeru, strangi surubu la loc si cam asta e...
  10. super motor/super caroserie
  11. la mine nu a fiert apa la motor pur si simplu a scoso afara din radiator, era temperatura normala adica 90 de grade :) Sry. si eu am probleme cu motoru (m52) si nu ii dau de cap. Daca rezolvi sa imi zici si mie de la ce iera si cat te-a costat. Daca umbli la _chiulasa_ (schimbi garnitura..) treb. musai sa o planezi dupa? sau daca umblii la rece nu treb?
  12. Ciudat, am intalnit multi mecanici care au spus ca daca motorul da sa moara cand scoti capacul e bine, daca scoti capacul si nu se modifica mersul,turatia, motorul e varza, nu are compresie... De aceea la e46 cand scot capacul de la 800rpm scade la 150-300, se poate si opri....(m-am gandit ca e mai nou si are compresie mai buna) Dar la e36 cand scot, se modifca turatia dar fluctueaza intre 600-900rpm,in nici un caz nu da sa moara.... Zi si mie un service ieftin si bun unde sa fac un test de compresie ca mi-a mancat ficatii masina asta..dupa ureche toti zic ca e ok da mie nu imi place cum se prezinta. :)
  13. Buna intrebare :) cred ca doar cand e rece se opreste, cand e cal scade doar umpic turatia. Eram curios daca e normal. mersi de raspuns
  14. Sal ,stie cineva dc se opreste motorul atunci cand scot capacul de la ulei ?
  15. Vrei sĂŁ-i cumperi motor nou? :) nop, vroiam sa imi cumpar motor sh decat sa il repar pe asta fiinca auzisem ca daca treb segmentare costa 4000euro la Bavaria, iar un motor sh il iei si la 1000euro.. Ideea e ca nu stiu exact ce are, de cand am cumparat masina imi sta nivelul la ulei pe maxim. am scos din ulei da imi creste la loc si miroase a benzina(uleiu) deci cred ca imi intra benzina in ulei..Nici o alta simtoma aiurea..,porneste la sfert de cheie, merge rotund, nu trepideaza, nu fluctueaza relantiu..Pareri am auzit multe ca ar fi injectoare, piston, segmentare..dar nimeni nu a zis ceva sigur.Sunt mecanici buni care nu au timp, sunt mecanici care au tester da nu apare nimic si nu se baga sa desfaca..Deacea ma gandeam sa ma duc la Bavaria ca au tot ce le treb sa imi dea un verdiht sigur. Ciupanezu, Alex are tester de compresie,..crezi ca poate sa imi dea un verdiht sigur cu ce are masina? Vb. tu cu el poate ma progreameza sap. asta? Daca nu poate, ce ma sfatuiesti sa ma duc la MHS MOTORS de care zicea Edy Haos sau la Bavaria? merci
  16. Cine a mai citit topicurile puse de mine stie ca am probleme cu motoru :) (imi baga benzina in ulei), pareri am auzit multe, majoritatea im spun ca ii treb. segmentare..Ma gandesc sa ii fac un test compresie..la Bavaria inainte sa ma apuc sa ii cumpar motor nou.. :) Cat costa o asemenea constatare ? 10x
  17. Salutare , eu am un E46 din `99 , 320CI , M52, 150cp , utia de viteze manuala , ulei am cumparat de la Bavaria , dar nu stiu cat sa pun in cutie , stie cineva pentru masina mea cat ulei trebuie pus ? Multumesc Anticipat.
  18. Salut revin cu acelasi topic intrucat linkul dat de moderator era intradevar despre acest subiect dar .. pentru o pisica e36 ori masina mea este E46 ( BMW 320 CI , din `99, M52 dublu vanos,150cp ...) Uleiul l-am cumparat de la Bavaria ... acum problema este cat sa pun in cutia de viteze manuala , daca a schimbat cineva recent si stie cat ulei trebuie pus (la o masina la fel nu pisica) , astept un raspuns . Multumesc anticipat.
  19. Sal. Ce ulei recomanda BMW la o cutie de viteze manulala la 320ci, an 99, motor m52, 1991cmc, 150cp, benzina..
  20. in cocluzie :sa rezolvat nu se poate :) cred ca il lipesc pe cel de pe masina cu poxilina :)
  21. Sincer nustu cum a crapat? Am avut BMW-uri mai vechi da nu am avut treaba cu ele, asta merge da imi intra benzina in ulei, m-am interesat la Bavaria si mi-au zis ca ma costa cam 3000de euro sa il repar(sa ii fac segmentare). Asa ca m-am gandit sa imi iau din Anglia un 320sau 325 din 94 fara mari obtiuni il iau la un 800lire si sa imi pun motoru pe a mea(restu la piese). Ideea e ca vreau sa iau ceva care mere sigur pus pe 320ci(e46)..Banuiesc ca treab cu volanu nu are importanta, motoru e acelasi. Deci din ce an treb sa fie pisica ca sa se portiveasca motoru ce ce capacitate? treb musai 2000, m52?
  22. lool Deci s-a pus acelasi motor si pe e46 si pe pisica? In caz de nu gasesc 2000 sau de vreau sa imi pun mai mare nu mere ? un 2500 ceva..? :)
  23. Sal. Am un 320ci din 99, motor 1991 (m52) dublu vanos, 150cp care tocmai a crapat :) si vreau sa il schimb.reparatia la motor e foarte costisitoare asa ca m-am gandit sa imi pun unu de pe o pisica, ce motor credeti ca s-ar potrivii fara prea mari modificari ? mersi
