Gabv20
Everything posted by Gabv20
  1. Salutari! Ce părere aveti despre valorile de pe injectoare si DPF la g30 , 530xdrive 2017 cu 170.000 km. https://ibb.co/WvxHjRbN https://ibb.co/cSr9LChC
  2. Am inteles. A aparut din nou eroarea de presiune in bordul masinii. Maine merg iar sa verific. Revin cu update.
  3. Salutari, Zilele acestea am primit o eroare de presiune roti in bordul masinii. Crezand ca este bateria terminata la una dintre roti, am pus testerul pentru a identifica care dintre acestea este insa surpriza, nu aparea nici o eroare de battery life la roti. In schimb, am gasit niste erori de la amortizoare pe partea electrica. Mecanicul le-a sters si urmează sa ma mai plimb cu masina sa vedem daca mai înregistrează ceva. Am inteles ca au legatura intre ele. Amortizoarele nu sunt scurse iar masina se comporta normal la drum. Ce credeti ca ar putea fi/ v-ati mai intalnit cu asa ceva?
  4. Opreste-te cat incă mai poti. Codul asta de motor este mai periculos decat jocurile de noroc. Incearca treaba cu vanosii
  5. Salutari. Detin un G30 530xdrive 2017. Am observat ca uneori cand opresc motorul încep ventilatoarele sa pornească si se deschide grila. Isi face regenerare la dpf? Cum stiu cand isi face regenerare? Uneori gasesc urme de funingine neagra pe evacuari.
  6. Nicio eroare pe senzori. Nu apare nimic pe diagnoza. Injectoarele sunt bune iar recent am curatat galeria de admise. De la service specializat BMW mi au spus ca sunt sanse sa se fii desprins putin filtrul de particule dar sa nu imi fac griji pentru da nu e nimic grav compatativ la cat ar costa un DPF nou. Mai ales, ca noxele ies bine.
  7. Buna ziua, Ce parere aveti despre aceste valori la DPF? https://ibb.co/j9zvJg7B Masina are 160.000 km. Masina trage bine, nu scoate fum negru. Uneori gasesc putina funingine pe evacuare. Se conduce preponderent in oras, dar ocazional mai merg si pe afara ca sa isi faca regenerarea. Cum iti dai seama la G30 2017 ca si a început regenerarea DPF ? Am trecut ITPul iar parametrii de poluare sunt ok
  8. Salutari! Am cumparat un G30 530xdrive 2017 cu full istoric pe reprezentanta. Masina are 145.000 km doar ca uleiul a fost schimbat la fiecare 20.000, masina a facut preponderent drumuri lungi in special in Germania. Producatorul spune ca trb sa schimbi la 30k km, eu as schimba la 10k. Credeti ca ar putea fii ceva afectat la motor pentru ca au fost facute schimbările la 20.000 km. ? Am verificat la un service cam tot ce se poate verifica din diagnoza si a iesit ok. Astept o parere si din partea celor care au trecut prin asa ceva. PS: masina are jante pe 18, daca ii pun pe 19 va fii diferenta mare la confort? Are suspensie Adaptive. Pe iarna ce recomandati? 18 sau 19?
  9. Tot atunci mi au curatat si galeria de admisie/ porturile si clapeta (cred ca este clapeta de accelerație) Pe partea de noxe trec , am facut proba la cineva cu statie ITP. Doar visual nu imi place mie ca gasesc niște funingine
  10. Salutari. In urma diagnozei mi-a aparut ca injecotorul 2 a avut nevoie de o corecție foarte mare. Cei de la serivce au zis sa il schimb. L-am schimbat iar valorile sunt următoarele din poza. Cum vi se par valorile ? Sunt ok. Masina are 160.000 km. https://ibb.co/zHbntDMN https://ibb.co/zpm1CKY Aveti link cu codul de eroare si cu valorile. Problema pentru care m am dus este faptul ca mereu gasesc funingine pe evacuare. Iar dupa această investigație ar rezulta ca am DPF-ul desprins / fisurat.
  11. Salutari! Ca si update: s a gasit un injector cu corectii foarte mari. Il voi schimba. Sa fie de acolo acea funingine neagra pe evacuare ? Repet nu este multa. Cica DPF are parametrii buni
  12. Acestea sunt. Et 26 fata si et 41 spate https://uploadnow.io/files/h7CtLgb
  13. Tot de G30 vreau sa pun. Doar ca am gasit cu et 25 fata si et 40 spate. Din ce am inteles nu ar trebui sa fie probleme.
  14. Salut ! Pentru G30 530xdrive unde ii vireaza si spatele, producatorul spune ca pot pune următoarele dimensiuni la jante pe 18 inchi: 245/45 R18 8Jx18 ET30 fațǎ 275/40 R18 9Jx18 ET44 spate Sau 245/45 R18 8Jx18 ET30 ambele fata+spate. Daca pun jante alt ET ce se intampla? Sau trebuie neaparat numai acestea?
  15. Am inteles. Voi merge la un service pentru a il da jos si verifica. Stiti ceva despre DPF-urile after market? Am gasit ceva nou de la JDJ CU 5100 lei. Ar fii cel mai ok la bani. Masina are acum 156k km si vreau sa o tin pana in spre 200.000 km (3-4) ani. Se merita sa te risti cu dezmembrari? Drumurile le fac 60% oras - 40% exterior. Mi-a mai spus cineva ca dupa ce a ajuns motorul in parametrii optimi (temp. Apa) sa trec cutia pe mod sport pentru a schimba mai sus.
  16. Concluzia care este? De la ce au fost tobele cu funingine? De la dpf crapat? Sau acei senzori. Intreb pentru ca sunt in aceasi situatie. Parametrii injectori sunt ok. Dar gasesc mereu niște funingine pe evacuare. Masina nu scoate fum si trage cum trebuie.
  17. Nu ar trebui sa apara in bord un check engine daca este fisurat? Banuiesc ca este destul de scump sa pui unul nou pe masina. Ce parere aveti despre spalarea DPF ul? Ajuta ? La ultima verificare, parametrii injectoarelor erau foarte buni.
  18. Salutari , Pe evacuari gasesc uneori niste funingine neagra intr un strat subtire. Masina are 154.000 km. Nu scoate fum negru, trage cum trebuie. De la ce ar putea fii ? DPF ul arata ok ca si parametrii. Masina G30 530xd 2017.
  19. Revin cu update. Am rezolvat problema. Dupa ce am schimbar filtrul de motorina, nu a fost prins bine scutul iar o piulita trepida la viteze mari fix in caroserie.
  20. Salut! Detin un G30 diesel 530 xdrive si in mers de la 80-90km/h apare un zgomot ciudat .. zici ca faci popcorn si sar floricelele. Pe dedesubt am cam verificat tot si pare in regula. https://we.tl/t-E3Adb3D8mj aveti mai jos o filmare.
  21. Iti zic de pe acum sunt injectoarele. Cauta injectoare cu index 11 din dezmembrări si punele pe masina.
  22. Salut! Ce parere aveti despre G30 530xd cod motor B57. Am luat masina la 145.000 km si as vrea sa stiu ce ma asteapta in viitor. Sunt schimbate următoarele: -ulei cutie -ulei grup fata/spate/ cutie transfer -grile active (alea de jos) -senzor de presiune combustibil (cica se inunda ECU) -capac culbutori -EGR si racitor EGR pe reprezentanta -galerie de admisie la 80.000 km Mașina rulează cam 60% oras - 40% exterior. Oras Constanta. Ce dificultati ati intampinat si sunt scumpe? Am inteles ca m-ai crapa filtru de particule (DPF).
  23. Salut! Detin un BMW G30 530xd din 2017 cu 150.000 km. Uneori gasesc pe evacuare foarte puțină funingine/negreala. Nu este însoțită de ulei. Pe diagnoza DPF-ul este in parametrii si isi face regenerarea cum trebuie. Credeti ca ar putea fii fisurat fagurele ?
  24. Revin cu update. Am schimbat inj 4 cu inj 3. UIMIREA mare cand le-am dat jos a fost urmatoarea: pe cyl 1 am index 11 iar pe cyl 2,3,4 sunt puse injectoare cu index 07. Eu cand am vazut prima data, m-am uitat doar la cyl 1 pentru ca doar la el aveam acces si vizibilitatea fara sa demontez, iar vazand ca cyl 1 are index 11 am presupus ca toate sunt index 11. Maine bag din nou tester sa vad ce apare si pe ce cilindru. Intrebare: numerotarea se face de la distributie catre spate corect ? Tremuratul la relanti si fluctuatia de rpm se produce dimineata cand e rece la prima cheie cat si atunci cand vin cu masina de la drum unde a fost tinuta in sarcina mai mare (peste 80 km/h) si o pun in Parking. Priemel 2-3 minute nu se intampla nimic, iar dupa aceea tremuratul se intensifica. Sincer.. nu stiu ce sa mai inteleg ... sper doar sa nu fie din chiulasa.
  25. Revin cu update. Am schimbat bobine si bujii, face tot la fel masina. Missfire pe cyl 4. Am vazut ca cyl 1 are injector index 11 deci probabil toate sunt la fel (pe forum apare ca nu pot rula decat fie 4 x index 11 fie 4 x index amestecate de la 1 la 10. Acum ma gandesc asa: sa iau injectorul de pe 4 si sa il pun pe 2 si sa vad daca mai da miss fire. Daca da, atunci clar injectorul este problema (bineinteles ca ii fac si codarea). Sper doar sa nu fie din chiulasa problema.. m-ar ajuta un test de compresie ?
