norby87
Everything posted by norby87
  1. Am schimbat tampoanele motor pe original si s-a rezolvat problema cu vibratiille!Poate ajuta pe cineva!O zi buna tuturor!
  2. Salutare tuturor am descarcat versiunea de Ista 4.39.20 ,fara programare,acel mesaj care spune ca programarea nu este disponibila in coltul din stanga.Cand e dezactivata recunoasta masina si cand o introduc versiunea de programare nu mai recunoaste masin folosesc cablu e net pentru un F 10! Trebuie instalata o veraiune mai veche?Multunesc!
  3. Pentru prima parte asa aveam si eu setarile facute din registri!
  4. Eu am progamul de la un prieten mi la dat pe stik,o sa verific daca am fisirele acelea mari,dar cred ca le am!O sa verific daca le am si daca nu le am o sa fac setarile din registri cele primele de care mi‐ai spus si o sa revin cu rezultatul! ITI MULTUMESC MULT PENTRU TIMPUL ACORDAT!!!
  5. Ai putea sa ma ajuti cu mai multe informatii cum as putra face asta!Ms!
  6. Eu vreau sa folosesc unele functii cum ar fi inregistrare baterie, verificare valori injectoare, retragere frana mane electrica la schimbarea placutelor si discurilor spatea,nu stiu daca eroarea aceasta afecteaza aceste functi.Nu ma arunc la lucruri complicate!
  7. Am achizitionat cablul Enet,masina il citeste ok,pot citi si sterge ororile,doar ca eroarea acee tot imi apare cea cu codarea!Oare imi lipseste ceva fisiere din Ista? The programming system could not be initialised. The ISTA installation may be damaged or incorrectly configured. Reinstall ISTA If problems persist, contact local support.
  8. Va multumesc pentru sarpunsuri,o sa achizotionez un cablu E net si sper sa mearga!Multumesc pt ajutor! Asa am setat si.tot nu merge!
  9. Am avut E 60 si pe acel model functiona ok Pentru f 10 e recomandat cablu E net?
  10. Salutare tuturor am aceasta eroare pe Ista ,m-am conectat cu un cablu K-decan,impa si am eroarea acesta de comunicare.M-am uitat pe youtube la tot felul de setari dar fara succes. Am facut setarea din device meneger am selecta COM 1,dupa aceea am intrat in fisierul adiabas si am modificat pe Com 1 si tot nu merge!Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator!Multumesc!
  11. Din ce imi arata pe Vin decoder nu am senzori in roti asa zic eu! Zic bine?
  12. Sa inteleg ca pe VIN decoder trebuie sa arate ca este 2VB!Mullumesc! Asta imi arata,nu vad acea optiune,inseamna ca nu am senzori in interiorul jantei.
  13. Salutare,cum putem sa ne dam seama care are si care nu?Multumesc!
  14. Da,m-am uitat mai atent pe spatele lor si scrie ET 30 si PDC 120,m-am uitat pe ceva sait cu unde arata dimensiuni si specificati pentru jante originale BMW!
  15. Jantele sunt 8Jx17H2,Et 30,mai scrie pe ele pdc 120.Acestea sunt Jantele.Senzori se pot muta de pe jentele care sunt acumnpe masina?
  16. Salutare tuturor,mi-a rămas un set de jante de la un E 60 pe 17 și vreau ca la vara sa pun cauciucuri de vara pe un BMW f 10 520d an 2011.as vrea sa știu dacă au senzori pe valve sau recunoaște presiunea în alt mod.Daca voi pune acel set de jante voi avea probleme cu eroare presiune?Mulțumesc !
  17. norby87
    Jante F 10
    Azi m-am uitat mai atent pe spatele lor si da scrie ET30 inseamna ca se potrivesc!.Multumesc pe raspuns,o zi buna!Ms!
  18. norby87
    Jante F 10
    Salutare tuturor,as vrea sa pun urmatoarea intrebare,am acest set de jante cu urmatoarea serie 8JX17H2 as vrea sa stiu daca se potrivesc pe F 10? Multumesc anticipat!O zi buna!
  19. Salutare tuturor,sunt posesor nou.de bmw f 10 520d cutie manuala,Am o problema legata de o trepidatie la plecarea de pe loc,nu se intampla la rece ci doar dupa ce se incalzeste dupa ce merg pe oras si se foloseste mai des ambreiajul.As dori o parere daca a mai avut cineva aceasta problema!Multumesc anticipat!
  20. Salutare tuturor detin un E 60 520d facelift,ieri am avut o intamplare nefericita s-a blocat fulia compresorului de clima si s-a rupt cureaua, am tractat-o pana la mecanic care mi-a scimbat compresorul dar acum trebuie sa imcarc cu freon.El mi a zis ca a facut span compresorul si ca trebuie spalata instalatia! Intrebarea mea este dupa spalarea instalatiei este posibil sa mai ramana span pe instalatie?Multumesc!
  21. Nu e vb ca nu am 500 ron stai linistit ca am investit in masina peste.1500 euro vroiam sa cer o parere despre aceata situatie dar daca tu asa vezi situatie e parerea ta!
