Everything posted by Doc-ul
cumpar grile e39
multumesc !!!
cumpar grile e39
Merci oricum . Vreau doar grila din dreapta cea normala , daca nu gasesc o sa iau de la tine noi pe negru . Ms
smucit cand dau din r in d si invers
pai baga-te pe o rampa si verifica . :twoup:
cumpar grile e39
offf , de FL i-mi trebuie , cea din dreapta .
- Diverse Piese E39 -
dai pe cel din dreapta separat ( facelift ) ?
cumpar grile e39
Aseara hotii m-au lasat fara grila ( nara ) dreapta fata capota e39 . Prin urmare cumpar aceasta grila ( sau set ) aftermarket sau originale .
grilele capota sunt de facelift ?
[Vand] piese e39 525d 2001
grila dreapta capota o mai ai ?
Oglinzi furate - statistica
ce ma bucur :twoup:
Problema electrica E39
verifica firul acela ti-am mai spus si mai sus si de fir si de ( daca porneste bine nu e de la baterie ) . capatul celalalt il gasesti la niste relee de langa calculator . Trebuie sa desfaci carcasa filtrului de polen din dreapta masini si acolo trebuie sa cauti ca sa vezi dc are continuitate . ai pus-o pe tester ? Bafta
salutare , mi-au fost furate oglinzile ( geamurile se 2 ori ) intr-un an si o data cea de la sofer rupta cu totul . Ultima data le-am sablat cu nr masini si tot au disparut . M-am gandit dc ? Mi-am dat seama ca nu se vedeau noaptea ca erau inscriptionate . Am cumparat inca un set ( pe care l-am inscriptionat ) si am tras din firul care se duce la oglinda retrovizoare ( cel pentru led-ul de la alarma ) cate un + la fiecare oglinda laterala . Pe marginea ramei de la oglinda , cea din interiorul oglinzi laterale , am lipit cate un led foarte fin ( culoare alba ) care se aprinde concomitent cu cel de la oglinda retrovizoare cand alarma este armata . Din acel moment oglinzile sunt " flash-uite " si se vad si noaptea ca sunt inscritionate . Acum va spun ca le am asa de 6 luni si nu au disparut . Nu stiu dc asta e motivul sau pur si simplu nu au trecut hotii prin preajma . Daca vor disparea si asa , le voi demonta de fiecare data seara si le voi monta la plecare ( merg mai mult in week. cu ea ) . Bafta tuturor .
A 2-a cheie e39
Salut , cand am cumparat masina , acum 3 ani , fostul proprietar mi-a dat si celelalte 3 chei din care una si cu comenzi . La cea de-a doua cheie nu mi-au mers niciodata comenzile de inchidere si deschidere ( + portbagaj ) . Cum o pot face sa functioneze ... are baterii care trebuiesc schimbate ... ea arata ca noua deoarece a fost folosita o singura cheie de-a lungul anilor . Mentionez ca este un 525d din 2001 .
pai a schimbat puntea , zice mai sus . Pune-o pe tester , tre. sa-ti dea eroarea .
nu stiu , cauta un electrician priceput sa te ajute .
aceeasi problema a avut un prieten la un 520d e39 . Nu se mai stingea bateria , baterie buna ( el a schimbat alternatorul degeaba ) si avea firul la excitatie intrerupt si incarca dar mai putin ( ca la tine ) . Nu sunt sigur ca poate fi aceeasi problema dar merita verificat .
daca porneste usor nu are cum sa fie bateria ( daca da ok la automat ) . Verifica firul de excitatie de la alternator daca este intrerupt ( mi se pare ca este albastru ) .
Presiune Turbo E39
daca merge de ce iti faci probleme? vreau sa o resoftez si sa ridic presiunea in turbo ( cat are de fabrica un 530d ) ca sa nu fortez turbina . Asta daca este vreo dif . merge la fel de bine , trage la fel ( poate un pic mai bine sau poate doar impresia ... ) pe tester tuarata la 3000 ture in gol ( scoasa din viteza ) , presiunea in turbo era indicata 1,1 si ceva dar in sarcina nu am incercat ( din cate am inteles se ridica la 1,2 in sarcina ) . Sincer nu stiu ce indica pe tester 1,2 bari sau manometric ... Turbinele pe afara sunt la fel de mari , pe mine ma intereseaza presiunea maxima STOC la care functioneaza motorul de 3000 si cel de 2500 .
reinitializare cheie e39
pune si tu filmuletul ( linkul ) !!!
Presiune Turbo E39
Salut , am o nelamurire si poate ma puteti ajuta . La E39-le meu ( 525d ) am montata o turbina de pe un 530d ( amandoua facelift ) . Mentionez ca nu a trebuit sa-i schimb soft .. nimic si masina merge ok de 2 ani . Stiti daca este vreo diferenta intre turbina de 525d si turbina 530d . In realoem nu au aceleasi coduri . Si m-ar mai interesa daca lucreaza cu aceeasi presiune . Stiu ( dar nu sigur ) ca 525d are 1,2 bar dar la 530d nu stiu nimic !!! Ma poate ajuta cineva ? Multumesc anticipat
Diverse E39
Preturi noi : canapele ambele 150 ron , stopul 50 ron , distantiere 150 ron .
Senzori parcare
Am facut rost de toate firele de legatura . Mai am nevoie de bandou cu tot cu senzori de la bara spate pentru facelift .
Senzori parcare
Am senzori e39 la 150 lei bucata...0723.77.67.67 pe bune sunt cu 100 ron pe toate drumurile . Acum fiecare are pretul lui ... Ms de oferta
Senzori parcare
Cumpar senzori parcare e39 cu fire de legatura inte unitatea pdc si senzori + bandoul din bara in care vin senzorii ( spate ) . Astept oferte . Atentie FARA UNITATEA PDC .
Cumpar instalatia de legatura incalzire scaune pentru e39 .
Topic inchis . :twoup:
[Dezmembrez] BMW e30,e36,e39,e46, e60,M3e36,M3e46,M5e34
bagheta din bord cu comenzi de incalzire in scaune de e39 ai ? Daca da pret ?
