WLF
    93
Everything posted by WLF
  1. WLF
    Vopsit etrierii
    Inainte de vopsire, ia o perie de sarma si curata toata rugina. Altfel o sa arate naspa, si daca iti pica rugina, o sa se duca cu tot cu vopsea. Eu mi-am vopsit cu spray-ul, dar m-am chinuit prea tare cu peria aia de sarma si mi-a fost lene sa fac ca lumea pe spate si a iesit urat din pacate.
  2. E de la recircularea automata. Ai acolo la panoul de la clima un buton cu un cerc si cu un A in el.
  3. Pe laterala piesei 3 din diagrama. Fan shroud, tradus liber ar iesi ca o imbracaminte, dar lumea zice difuzor de aer. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...163&hg=17&fg=05
  4. Pai pe radiator, ai o imbracaminte ca sa zic asa, iar paleta trage aer de acolo, ca un tunel sa poata trage aerul numai prin radiator. Pe laterala plasticului ala, vine montat senzorul, daca te uiti atent, o sa vezi ca are cleme acolo sa il fixezi.
  5. Vine prinsa pe laterala difuzorului de aer de la vascocuplaj. Uita-te ca are prindere acolo.
  6. Super misto masina. Sa ai bafta cu ea. Cum e acuma dupa ce te-ai dat jos de pe un 316? Zici ca ai racheta?
  7. Idem. Intra in joc, vezi ce povesti mai baga. Parca vad ca iti cere ceva avans.
  8. Zici ca sunt facute in photoshop. :blink:
  9. Aia pe carfolio oricum sunt varza, au multe inexactitati. Pai de ce sa nu fie la fel rapoartele, din moment ce dupa part number, ar fi exact aceasi cutie si pe E60 si pe E90? Diferenta poate vine din diferential, e diferit.
  10. Pe carfolio zice 1525 la 330i si 1565 la 530i. Dar ce e ciudat, ca intre ele e diferenta de 0.4s la 0-100, pentru 40 de kile mi se pare suspect de mare diferenta. Cum se calculeaza kerb weight?
  11. Nu-s curios. Asta nu e DIY, e o doar o poveste. Daca vrei sa faci DIY, fa-l frumos, poze, explicatii ca lumea, nu sa povestesti cum ti-ai tu schimbat baia de ulei pe bordura noaptea. E o mare diferenta.
  12. WLF
    oglinzi m
    La ce ziceti voi camuflare? Cand se inchid la culoare sa nu te orbeasca sau cand le strangi?
  13. Deci asta in nici un caz nu e un DIY. E de-a dreptul jenant. Cum sa schimbi baia de ulei la bordura noaptea. Eu inteleg ideea de a ajuta pe altii, dar nu in conditiile astea. Eu zic sa reformulezi daca vrei sa fie DIY, si pe asta si pe cel cu cutia. Si cred ca o sa ma uit si la celelalte DIY puse pinned, pai ne facem de ras cu chestii de genul asta.
  14. Probabil? Deci eu zic ca probabil e doar placebo. Un 520i tot un 520i ramane, si daca ii pui SMG sau ce vrei tu.
  15. Aveam un prieten cu o Dacie. Zicea, mama ce tare merge masina asta. Strangea tare volanul in maini, baga la propriu picioru in podea, si se impingea tare in scaun de parca era in avion la decolare. Ceva de genu asta.
  16. Asta e un DIY cum sa faci dintr-un 520i un M5? Ii pui cutie ZF si gata il lansezi pe orbita?
  17. Foarte misto masina. Sa fie intr-un ceas bun.
  18. http://www.televizzle.org/2006/05/03/hamme..._alive_cola.php 101 Uses for Cola: Chrome Cleaner. Scrubbing an old rusty truck bumper with cola (and aluminum foil, which may have something to do with this) actually does a better job than doing it with the leading chrome cleaner. Confirmed. 101 Uses for Cola: Penny Shiner. We've all had dirty, nasty pennies in our pockets (except for those of you who just throw them away). Can cola be used to shine them up to their former luster? This test aims to find out, by putting the ubiquitous drink up against phosphoric acid. After soaking for 24 hours, the penny in cola does appear brighter. Confirmed. Acid fosforic contine.
  19. Foarte serios. A fost demonstrat si la "Myth Busters" pe Discovery. Cola contine un acid, nu mai tin minte ce denumire are, care curata metalul. Au pus ceva moneda in cola si au lasat-o pentru o zi, iar cand au scos-o, era ca noua.
  20. Probabil o sa ai nevoie de o resoftare.
  21. Eu zic ca nu e discul de ambreiaj. Mai degraba placa de presiune sau in caz mai extrem, volanta.
  22. Mergi la Luci, cred ca el te-ar putea ajuta in Bistrita. N-am numarul lui de telefon, dar are user si aici pe forum.
  23. Pfoa, daca stiam nu te mai invatam la prostii, te trimiteam la service direct. Ceva ai zapacit pe acolo. Mergi la un electrician, nu le mai inebuni.
