dobricaliviu
  • Gender
  • Location
    bucharest
    bmw315
dobricaliviu's Achievements
  1. 33 ron per litru , personalizat bmw 0722573369
  2. problema-i webasto fara un tester nu faci nimic , o diagnoza buna la reprezentanta macar, ca este cea mai veche la voi
  3. stiti cat costa o matrita in care se toarna o bascula dr. fata de e 90 cu sau fara sigla bmw pe ea {polizata}, aceeasi piesa dar vanduta de producator? daca industria de autovehicule bazata pe combustibili din petrol ar cadea dintr-o data ce credeti ca s-ar intampla cu toti cei care toarna blocuri mot de nicasil de exemplu
  4. bmw-ul recomanda ulei CASTROL 5w30 bmw-ul recomanda ulei CASTROL 5w30 este ulei castrol personalizat pt. bmw , cand lucram acolo , a fost o actiune 'PUMA" in care se spunea ca la toate mot. sa se puna 5 w30 , la un 320 TIS-ul spune: 10w40 dupa discutii indelungate au acceptat acest tip si : culmea nu mai scotea fum , dupa ce au fost inlocuite vreo doua valve vacuum[ probabil ca ar fi segmentat si mot.]
  5. trebuie inlocuit senzorul , exista doar pe stg. fata si pe dr. spt. , se mai numesc si inteligenti , resetarea se face din bord nu cu testerul , am posibilitatea sa te ajut sa le inlocuiesti , am placute textar sau ate , senzorul vine separat , daca doresti am nevoie de vin-ul masinii sa le pot comanda 0722573369
  6. o presupunere:conectorul de turbina il poti inlocui cu cel de la EGR si vezi daca mai face asa
  7. spre stanga se desfac toate suruburile de la bmw ,exceptii fac anumite suruburi care nu fac subiectul discutiei
  8. a umblat la coloana de volan? sau la caseta?volanul revine din curbe?probabil caseta acoperea celelalte zgomote care au aparut dupa reglaj,recomand o constatare punte fata
  9. pus un tester si verificat webasto daca functioneaza
  10. trebuie inlocuita toata toata unitatea, releele fac corp comun cu suportul si electro-ventilatorul
  11. daca este vorba de calculatorul de motor,atentie cauta sa-l iei cu tot cu EWS si cheie
  12. solutia este ft. buna numai ca nu se baga in rezervor,ci se face o curatire "mecanica" sa-i spun asa,cu un aparat special.se curata nu numai injectoarele ci si camera de ardere,supapele si ce este si mai important-POMPA DE INJECTIE.
  13. SALUT,sunt nou "acceptat" pe acest forum,AM SI EU O PROBLEMA cu un E21 la carburator,vreau sa-l inlocuiesc dar nu gasesc si vreau sa ma ajutati,315 din "83 motor M 10,merge si de 318 dar cu tot cu galerie,lucrand la BAVARIA OTOPENI am vrut sa-mi cumpar unul nou dar pe masina am dat 1000 de euro si carburatorul costa 42 de milioane,daca auziti 0722573369
