Everything posted by malasorte
help clipsuri prindere fete usi
sunt 2 ron bucata OEM.
Ce reprezinta erorile acestea?
Sfatul meu este sa vizitezi un service care nu cred in proportie de 90 % 92 % sau 11.7 % ci la unul care isi asuma diagnosticul pus. Eu cred ca este fie din acel senzor fie din pompa de inalta presiune. De obicei inainte sa cada pompa porneste mai greu la cald. Ps cam cum au curatat ei injectoarele? le au desfacut sau cu vreo super scula?
Problema Dsc E38
Ate sau mai ieftin trw Cât ți a cerut pe unitatea ABS?
- Articol: Cutii automate intretinere
Am ramas fara curent in mers E46 318d
depinde de la masina la masina. La mine merge pe testate
Ori alternatorul pe duca ori mai rau vreo problema in sistemul electric al masini.
probleme cutia de viteze automata bmw e90 320d
tampoane sau cel mai sigur flansa cardan...
schimb ulei cutie automata la E60
21 euro litru... foame mare
Tacanit Motot 320d 2003...la turatie!
Ce ai facut pana la urma...
Ca sa dai galeria de admise jos a nevoie de o tubulara de 10 si una de 11. Si o surubelnita si un imbus pentru capacele de la motor. . DacĂŁ nu știi care este admisia nu te baga.
Martorul de la baterie si ulei.Ajutor!
Martorul de ulei se stinge cand pornesti nu cand pui contactul. Dacă nu se stinge eu nu as risca sa merg cu ea...lampa de ulei nu înseamnă numai lipsa de ulei ci si lipsa presiune ulei. Un service cred ca ar fii indicat de vizitat
cu mentiunea ca vei gasi greu un mecanic in uk care sa alezeze chiulasa, sa refaca supapele, sa schimbe piston.... nici nu vrea sa ma gandesc cati bani ar pretinde daca prin absurd ar stii sa faca asta. Cred ca e de 5 de ori mai ieftin sa cumperi un motor sh daca este asa.
Posibile cauze: 1.bataie de piston, fusta ciupita, segmenti aliniati. Probabil pistonul 3 sau 4 2. clapeta din admisie cazuta in capul pistonului 3. injector blocat 4. volanta bimasica ( nu cred da fiind ca da si cum fum negru dar poate sunt mai multe probleme cumulate) Scoate joja de la ulei cu motorul pornit. da fum mult? Bataia este ritmica si creste odata cu acceleratia? se aude si in decelerare?
Vand BMW 330XD - 2006
Mai avortonule... Încă nu au venit ai tai sa îți stingă lumina in camera?
de 94 de ori s a ars in cur... vrea sa mai incerce si schimba masina si numarul. Al dracu ordinar minte cu nerusinare si tot el e victima. Gen curva virgina
Si a mea fusese lovita. Capota , bara, un far, trager , radiatoare, vasco, electroventilator. Am aflat dupa ani si ani. Reparatia se facuse la bavaria Brasov inainte de vanzare. Au omis sa imi zica...
Omul e clar tepar......... Cine cumpara o masina SH nu poate spune ca baga mana in foc pentru km. Eu am cumparat masina de la Bmw Brasov cu km dati inapoi... Acum nu stiu daca de ei .... Pe tester este imposibil sa iti dai seama dar in istoric in acelasi an in care am cumparato eu avea vreo 30000 de km in plus.
art 215 cod penal Înşelăciunea Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Ti se pare ca te incadrezi...
Prietene intr o alta tara ceea ce faci tu se numeste tentativa de inselaciune si se pedepseste cu privare de libertate. Cu aceasta ocazie masina va mai sta in garaj si va mai intineri :sorcerer: . Domnule samsar (sau samsar in devenire) de fiecare data cand masina intra intr o reprezentanta bmw se pastreaza in baza de date centrala data, ora, km masini si operatiunea efectuata. Masinutza de hala avea multi km in 2007 si cum halele nu intineresc masinile acum are cel putin 100000. Ca tu esti nesimtit si o tii pe a ta e alta treaba.
Jante aliaj BMW 5x120 pe 15" 100euro
Cam ieftin le dai... treaba ta. Par vopsite manual la pensula ,lucrare temeinica, deci pretul ar trebui sa creasca Apropo si masina e o bijuterie, cat vrei pe ea? Tribalul se vinde separat?Interiorul ce modele are? ceva dragoni in relief?
e28 535i -> M535i
Bravo!!!!! superba masina
bataie la motor la rece
La prima cheie posibil ulei de proasta calitate sau uzura mare in cuzineti de palier
Smunceste cutia cand schimba din 1 in 2
Uleiul se schimba preventiv. Dacă au apărut uzuri uleiul schimbat e frectie la picior de lemn. Socurile sunt fie din discuri arse fie din blocul de supape dar euas merge pe prima saupe ambele variante. Cand apar uzuri mizeria produsă calatoreste in blocul de supape ...
Seria 5 E39, 1995-2003
o serie caroserie ar putea ajuta
schimb ulei cutia de viteza automata e38
vezi ca esso acum il face mobil. Mai poti pune febi 14738 sau castrol multi atf.
