Potzoc
Everything posted by Potzoc
  1. posibil sa scapi doar cu pompa de alimentare din rezervor. sa postezi sa ne spui care a fost treaba acolo so ce simptome ai avut. bafta!!!
  2. satu cristi. am schimbat si eu modulu electronic de pe pompa de injectie la un bmw320d di anu 2000. modelu cu 136 de cai. am pus toate la loc cu borna scoasa si cand gat si dau sa o pornesc surpriza. mi-i de duce acul de la temperatura motorului la maxim cand pun contactul si nu lasa pompa de alimentare din rezervor sa porneasca. stii tu s-a careva ce s-a putut intampla acolo. va trebui resetat acel moduc, are ceva erori stocate acolo de nu o lasa? modulul este reconditiona de pe acelasi tip de masina si verifica ca fiind bun. astept ceva pareri.....
  3. cauta aici www.ingaraj.ro trebuie sa agsesti...sa ne zici cum au decurs lucrurile...daca ai gasit si cat costa ...as fi interesat sa stiu deoarece as vrea sa cumpar un 320d din 2000....sa informez in legatura cu probleme si avantaje!!! Bafta multa! am gasit cu 200 lei second. dar degeaba. masina tot nu porneste. s-a dus si calculatorul de injectie. cel de pe pompa.
  4. salut. mersi mult. am gasit la altcineva. daca se poate off topic. mersi
  5. catta am facut rost de electrovalva. am puso pe pompa, dar degeaba. masina tot nu porneste. singura diferenta este ca in capul injectorului vine motorina cu presiune mai mare ca ca inainte si fara bule de aer. dau la automat si nici macar nu scoate fum. cred k pana la urma to la ECU acela ajung. daca va fi si ala defect. mersi oricum de ajutor.
  6. up....nimeni nimic? careva la care s-a stricat sau care este profilat pe asa ceva. din cate am inteles numai second gasesc asa ceva.
  7. stie cineva unde pot gasi acesta electrovalva? am atasat poza mai jos. este de la o pompa de injectie bosch vp44 de la un bmw 320d din anul 2000. am mai cautat si nu am gazit. la magazine imi spun ca numai cu pompa vine. alectrovalva are codu:1467 255 042 noua sau second. va multumesc
  8. capacul din spatele pompei il poti desface fara probleme l-am desfacut si eu si am pus o electrovalva noua si tot nu a pornit, am inteles de la un pompagiu italian care are service la intrare in craiova ca odata umblat in pompa nu mai poate fi facuta decat pe un banc special. Un sfat de la mine e sa nu mai incerci pt ca timp de o luna de zile am incercat exact ce vrei sa faci u acum si am pus si dat pompa jos de 4-5 ori si tot nu am pornit masina decat dupa ce am pus o alta pompa noua care m-a ajuns 5000 lei cu tot cu montaj si curatat rezervor si conducte de carburant, a si am mai si dat 1400 lei pe un modul electronic nou de la care am luat electrovalva pt el vine nescris si calc masini nu recunoaste pompa cu el pus o sa iti dea o eroare de genu comunicatie CAN intrerupta :) . Asta e ce am patit eu acum u esti dator sa faci ce vrei, oricum bafta am dato azi jos si s-a ars din cauza ca s-a adunat multa mizerie pe membrana de cauciuc. nu ti-a ramas cumva vreo electrovalva de la pompa veche. am intrat pe internet, am sunat si la bosch in cluj si nu au asa ceva.
  9. am dat astazi jos electrovalva de alimentare cu combustibil si surpriza. s-a aduna acolo o mizerie de neimaginat. s-a imbibat membrana de cauciuc cu mizerie si din cauza aceea s-a dus electrovalva. acum tot caut pe net electrovalva, am sunat la cluj la bosch si baiatu mi-a spus ca nu gaseste numai sa incerce sa faca comanda din germania. electrovalva are codul 1467255042. as fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva si sa-mi spuna unde gasesc. multumesc cititorilor
  10. am facut masuratori si cu chin am reusit sa dau modulul jos, am taiat firele de la electrovalva, am masurat electrovalva si rezultatul a fost scurt circuit. am pus 2 fire de la baterie pe electrovalva si facea un scrut groaznic de topea litele de la fir. acum vreau sa dezmontez capacul din spate cel cu electrovalva. intrebare: pot dezmonta capucul ala in siguranta fara sa scap ceva de acolo? arculete s-au ceva de genu pentru ca as vrea sa schimb electrovalva fara sa dau pompa jos.
  11. m-as bucura dac ai putea sa-mi faci rost de un numar de tel de a baietii care repara. sa-l intrebi pe prietenu tau eventual. mersi
  12. nu porneste nici impinsa si nu scoate fum pe evacuare cand dau la automat. astazi am desfacut ECU de la pompa de injectie si am facut masuratori. calculatoru de injectie nu este defect. am taiat alimentarea la electrovalva de deschidere a combustibilului si am probat pe direct cu 2 fire. problema e ca atunci cand alimentez electrovalva face scrurt circuit si imi topeste firele. firele cu care am alimentat erau mai subtiri decat cele pe care le are electrovalva. eu ma gandesc ca e dusa electrovalva. am masurat si cu aparatul si am ajuns la aceeasi concluzie.. mai astept sfaturi.. ms poate cineva sa imi spuna daca pot sa schimb electrivalva de alimentare cu combustibil de la pompa de injectie fara sa mai dau pompa jos de pe masina? am vazut ca in spate unde este electrovalva are 4 suruburi dar since imi este frica sa le desfac sa nu sara ceva de acolo? stie cineva daca pot desface in siguranta capacul acela? poate cineva sa imi spuna daca pot sa schimb electrivalva de alimentare cu combustibil de la pompa de injectie fara sa mai dau pompa jos de pe masina? am vazut ca in spate unde este electrovalva are 4 suruburi dar since imi este frica sa le desfac sa nu sara ceva de acolo? stie cineva daca pot desface in siguranta capacul acela?
  13. ai rezolvat ceva? ma intereseaza si pe mine ca si eu am aceelasi simptome..
  14. salut... imi poti spune si mie cum amorsez pompa de injectie la aceeasi masina? si as vrea sa stiu daca pot da jos numai modulu electric de pompa de injectie jos fara sa dau pompa ca de pare ca al meu s-a cam bulit.. ms
  15. pe mine ma intereseaza totusi de ce nu pornea a ta? k si eu am aceleasi probleme. sa fie pompa aceea?
  16. ma intereseaza un pret la pompa de injectie. este pentru modelu cu 136 cai?
  17. Pe prafurile astea... Reconditionarea te costa 200 si e ca si cum ai schimba-o cu una sh, sau mai bine poate... Si eu ma uit dupa inca una pentru un 320d. Pe a mea am reconditionat-o acum mai bine de un an si merge perfect! unde ai reconditionat-o? si eu am o problema cu pompa si vreau sa o duc la sinaia. a mea nu mai porneste de loc si mecanicu a spus ca e capu hidraulic de la pompa. cei de la sinaia ofera garantie 6 luni? si pompa trebuie dusa trasa la punct? ms
  18. da..din pacate este pompa de injectie. nu baga destula presiune. este cineva din sibiu care stie sa ma indrume la un service bun si nu foarte costisitor?
  19. salut ma intereseaza capacul din fata de la motor cu sigla si cu tot cu surubaraiele de prindere.. ms si pret.
  20. + siguranta 54 da...am verificat toate siguratele ca sunt bune, pompa de motorina e buna, am desfacut furtunu la un injector si cand dau la automat vine motorina. am duso la un service sa vad ce poate avea. mecanicu de acolo crede ca nu are destula presiune pompa de injectie ca sa deschida injectoarele s-au poate fi ceva electric. o sa postez dupa..
  21. este din 2000 modelu cu 136 de cai. si pompa aia de injectie se strica asa cand vrea ea fara sa dea vreun semn. eu pana acum nu am avut probleme cu ea.
  22. bateria e in stare f buna. invarte cat se poate de repede. si pompa de motorina am schimbat-o acum 3 luni. ma refer la cea din rezervor. eu ma gandeam sa fie de la cheie ca am mai patit si am pornit-o cu rezerva. dar faza e ca m-a lasat in drum si nu-mi prea place. s-a stricat acum jumate de ora.
  23. salut...ceea ce postez am patit is seara asta si am nevoie de pareri unrgente si bune. pur si simplu am oprit motorul masinii si dupa 5 min cand am vrut sa plec nu a vrut sa mai porneasca. invarte dar nu porneste. ms mult
  24. Am facut o liniuta care m-a costat 4500 potzoc.hi5.com am vrut sa pun pozele da nu le-am putut salva de acolo http://www.hi5.com/friend/photos/displayMy...883_107393156_0
  25. Potzoc
    filtru aer
    salut........stie cineva daca gasesc pentru un bmw 320d e46 un filtru de aer sport cat mai bun, cu cat mareste puterea motorului si care sunt riscurile. si daca se merita sa pun asa ceva.
