pyu
Everything posted by pyu
  1. BILSTEIN BILSTEIN - B3 OE sunt ok? Am gasit la 240 lei bucata, si cica-s pentru suspensie M-tech.
  2. Ce e etk? Eu tot am cautat, si singurele pe care le-am gasit sunt astea. Dar parca as lua altceva...
  3. Cum ai gasit arcurile? Si eu am tot m-tech si nu gasesc codul.
  4. Nu as deschide un nou topic, dar cum ai gasit codul pentru arcuri? Am cautat pe realoem, dar nu vad care-s codurile la arcuri, nici pentru puntea spate, nici pentru fata (ori nu stiu eu sa caut). Vin: c651989. Din ce stiu eu, masina a venit cu M Sports Suspension.
  5. pyu
    sistem audio f10
    Nu gasesc in panoul din portbagaj un fir ceva care sa aiba 12v pe el, macar pana intra masina in stand by? Cam cum e la bricheta? Am camera bagata in priza de la bricheta, si la 10-20-30 minute de la inchidere (sau cat o fi, nu mai retin exact) se taie alimentarea. La fel si daca masina nu e inchisa (din cheie), dar nu deschizi usile o perioada de timp, iar i se taie alimentarea.
  6. pyu
    sistem audio f10
    Exact despre firul de remote vorbeam, are asa ceva. Ar fi si mai bine daca m-as putea lega pe un fir din panoul din portbagaj, ca sa nu intind fire pana in fata.
  7. pyu
    sistem audio f10
    O parte din problema e rezolvata. Am cumparat un adaptor de la high la low, din care am bagat in subwoofer, si pare sa mearga cam cat am eu nevoie sa se auda. Am schimbat si boxele pe spate, am gasit niste focal-uri de 10 cm destul de ieftine, si se aude putin mai bine. Urmeaza sa le schimb si pe cele din portierele fata. Banuiesc ca trebuie sa dau jos fata la portiera ca sa ajung la boxe. Mai ramane sa vad unde ma leg cu firul de on/off de la amplificator, ca sa fie alimentat doar cand e motorul pornit, sau ma rog, cam cum e alimentata si bricheta.
  8. Stie cineva exact daca sistemul multimedia de la f10 are iesire rca? Cum ar fi iesirea pentru subwoofer / amplificator? Am desfacut unitatea si nici vorba de mufe rca (poze atasate). Am amplificator cu intrare HIGH, l-am legat, dar parca ceva nu se aude cum trebuie. Poate are cineva o schema, cu ce reprezinta fiecare fir, eu nu am reusit sa gasesc. Si inca ceva... Ma pot lega la vreo siguranta din portbagaj, pentru firul de on/off al amplificatorului?
  9. Mie tot la e36 mi-a ramas gandul, f10-le la cei 184cp pe care-i are nici nu se compara, nu trage cum tragea e36-le, in schimb tinuta de drum parca e mai buna, parca sta mai bine pe sosea. Abia astept sa termin treaba si sa o scot din nou la drum :frantics:
  10. Asa deci? O sa verific exact cat dureaza pana se stinge ledul la incarcator, daca se stinge in maxim 10-15 minute e bine.
  11. Am corectat. Ma rog, priza de 12v, asta voiam sa zic. PS: Daca bag bricheta in priza din cotiera, se poate spune ca masina are bricheta in cotiera, nu?
  12. Apropo, priza de 12v este alimentata mereu? Sau i se taie alimentarea la un moment dat? Am pus un incarcator in una din ele, si ledul era aprins dupa ce am inchis masina. Vreau sa-mi trag firul pentru camera, si nu stiu la ce sa o alimentez, ar trebui sa fie alimentata doar cand am pornit motorul. Si cam acelasi lucru vreau sa-l fac si pentru statie.
  13. Cat vrea pe ea? De curiozitate intreb...
  14. In loc la navigatie OE, exista varianta cu android, cu touchscreen. Poti instala aplicatii ca IGO, waze, etc.
  15. O sa vedem daca merita efortul, si-a comandat navigatie cu android, si-i vine cam peste o luna. Dar e bine de stiut. Merci
  16. Am incercat si la un prieten, sa facem update-ul si la el, la un e90 facelift (Are in prezent versiunea 2014). Am generat hex-ul, l-am bagat in generator, mi-a generat un cod, dar cu acel cod nu merge. Cod incorect. Oare de ce? Sa aiba legatura ca el si-a schimbat navigatia acu 4-5 ani (avea CCC)?
  17. Se pare ca nu vrea sa recunoasca stick-ul de 32, nu-mi dau seama de ce, cu toate ca nu e stricat. M-am chinuit cu un stick de 16, am urmat toti pasii si a mers. Merci !
  18. Problema este urmatoarea: am luat un stick de 32gb, formatat Fat32, am copiat pe el versiunea "Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-1" (adica folderul pkgdb, si fisierul de config sunt direct in root-ul stickului), bag in torpedou, si dupa cateva minute nu se intampla nimic. Am observat ca nici muzica nu pot importa de pe stick-ul de 32, chiar daca e fat32, iar de pe stick de 16gb am importat cu succes de fiecare data. Nu merg stick-uri mai mari de 16 la mine sau care e faza?
  19. F10, fabricatie decembrie 2010 c651989 Din cate stiu eu, am CIC.
  20. Ce s-a scris in topic merge si pentru Navigation System Professional (S609A)?
  21. Am reusit sa-l trag pana la urma pe sub bancheta, apoi pe sub plasticele de la praguri, si am dus firul pana la pasager in fata, langa plasa aia. Bricheta totusi nu am in zona aia, deci ori scot un fir de la contact, ori temporar o voi pune in alta priza.
  22. Da, cred ca asa o sa fac. Dar cablul care vine de la antena? Cred ca ar trebui sa-l trag pe undeva, ar fi incomod sa il scot prin cotiera spate tot timpul cand pun statia. Ma gandeam sa-l aduc sub scaunul pasager, si cand e nevoie doar il scot de acolo.
  23. Sa stii ca nu m-am gandit cum o sa se auda de acolo. Deci pica ideea asta. Oare unde ar fi mai ok sa o pun?
  24. Vreau sa imi pun statia in cotiera, nu am gasit alt loc mai bun pentru F10 (poate aveti voi alte idei, unde ar merge mai bine pusa), si problema e ca nu am bricheta in cotiera. Am vazut ca unde trebuia sa fie bricheta este un capacel, am tras putin de el, dar nu vrea sa iasa. Cum pot sa il scot, fara sa il stric? Ar trebui sa am acolo si alimentarea pentru bricheta, sau trebuie sa o iau din alta parte? Multumesc.
