marco266
Everything posted by marco266
  1. acumulatorul din cheie e sigur...incearca din interior daca se blochiaza usile de pe bord..sa fii sigur ca nu are nimic inchiderea centralizata!!
  2. plafonul il pastrez...vreau sa iau doar scaunele fata,banchetele si fetele de usi...
  3. salut...stiti cumva daca se potriveste interiorul de la break e60 la berlina?am gasit unul frumos si ma bate gandul sa-l achizitionez....
  4. stie cineva daca trebuie data roata jos pentru al curata sau pot sa il scot prin spate?
  5. ajutati-ma si pe mine cu un raspuns...unde se afla senzorul de abs pozitionat?si cum anume pot ajunge la el? mi se aprinde in bord controlul stabilitatii si nici abs-ul nu imi mai intra.... multumesc anticipat!!!
  6. salutare...nu imi mai merge consumul instant pe masina si nici turometrul...cate-o data imi da in bord ceck engine si atunci merg amandoua...cum se stinge iar nu mai merge..ce ar putea fi? azi spre exemplu cand am pornit masina mergeau ambele...am apasat pe i drive si au cazut iar amandoua instantaneu...
  7. stie cineva ce anume leaga acea piesa de sub volan?e cea cu banda....
  8. care era siguranta?cred ca am aceiasi problema si eu....nu imi mai merge muzica...navigatie...acum mai nou nici turometrul si consumul instant nu mai merg...
  9. salutare..rog frumos un forumist care este din constanta sau are drum zilele astea pe la mare daca vrea sa ma ajute si pe mine...am probleme cu navigatia..muzica,i drive...nu merge nimic.inclin sa cred ca ar fi modulul mpm dus doar ca nu as vrea sa il comand degeaba.. vreau sa il probez de la alta masina inainte sa-l comand pe net...fac cinste!!! multumesc frumos! aici sau la tel 0765 988 870
  10. nu merge nici la tester...poate doar la reprezentanta....
  11. ce aveau ceasurile?spune-ne si noua ....poate mai avem probleme de genul...
  12. semnul cred ca e de la bujiile incandescente...
  13. din meniu stiu sa o resetez...problema e ca nu imi merge display-ul e negru nu se mai aprinde.....
  14. salut...cum resetez presiunea la roti daca nu imi merge monitorul de la i drive? daca stie cineva vre-o metoda ii sunt recunoscator...nu mi se mai deschide monitorul de la navigatie si in bord imi sta aprins tire presure cu rosu! multumesc anticipat!
  15. am pus pe masina si alta unitate cd si tot nu merge nici asa...modulul mpm la scos si la pus pe direct....chiar nu mai stiu ce sa fac....ventilatoarele din spate de la display merg ca le aud...cand am scos mask-ul era cald..deci curent intra in ele...doar ca nu pornesc...
  16. se poate inchide...masina e vanduta..
  17. ai avut dreptate...pe partea stanga e...sa rezolvat!!!mersi frumos!!
  18. salutare...am o problema cu masina e60...mi-a ramas blocat pe cald...cand deschid ac-ul baga doar aer cald...are freon in instalatie,nu are pierderi,compresorul merge...pe tester imi da o clapeta care a ramas deschisa pe cald...unde anume se afla pozitionata?as incerca sa o dau eu pe inchis...macar sa bage aer acum pe timp de vara....daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va sunt recunoscator....
  19. mie nu imi merge deloc navigatia...nu se aprinde,radio e mort..la tester a zis ca niciuna din ele nu primeste curent...oare ce ar putea fi?
  20. numarul nou de telefon...celalalt nu mai este 0767831114
  21. salutare...am fost cu masina la un tester si imi da o comunicatie defectuoasa cu can...nu imi merg navigatia cd,radio,...imi puteti spune cum se chiama piesa respectiva poate o gasesc undeva la dezmembrari?e ca o foita de plastic cu circuite pe ea...se afla pe la volan chiar dedesubt...
  22. se poate lua de pe alta ,masina si facuta proba cu alta piesa buna?sau trebuie si setata pentru masina mea sa o recunoasca??
  23. e pe partea stanga cum te uiti la masina langa proiector..infipt in scutul de protectie...
  24. salut...ma intereseaza pe mine volanul...trimite-mi un numar de tel sau suna-ma 0760 408 789
