Mihai Viteazul
Everything posted by Mihai Viteazul
  1. Nasol, dar cum nici pe mana unuia care n-are chef sa stoarca carpa plina de pietricele tot nu m-as duce... Manual o spal, dar de doua ori pe an, ca imi ia o zi la cat o bibilesc :) Deci? Ce mai ramane?
  2. Salut, Caut si eu o spalatorie automata buna in Timisoara, tot merg pe la aia de la OMV-ul de langa real, si cel mai rau ca dupa ce ies masina inca ramane uda. Iarna trecuta, la ce frig a fost, mi-au inghetat stropii cat ouale pe ea.
  3. La 100k bucata au facut o afacere excelenta, doar de doua ori pretul de catalog, nu de 10 ca la Logan. Poate suntem pe drumul cel bun.
  4. Aceeasi problema o am si eu... doar ca acum imi intra ca porcul intr-a-ntaia. Trebuie sa imping cu forta nu gluma ca sa imi intre, si cum mi-e ca poate se rupe ceva, m-am hotarat ca nu mai merge asa. Dupa lungi si late cautari, am gasit pe net un "Service Bulletin" cu problema asta. Pe scurt, stai pe loc, cu motorul pornit, si incearca sa bagi intr-a-ntaia, dar te opresti cand simti rezistenta. Cu mana cealalta opresti motorul. Acum... daca intra pana la capat e problema de la ambreiaj, daca nu intra e de la trasmisie. La mine a iesit ca e de la ambreiaj. Si cum dupa ce merg un pic cu ea intra mai usor banui (sper) ca e de la "Input shaft taper splines not lubricated properly/grease dried out.". Acum intreb si eu... Ce e ala? P.S. inca nu mi-am pierdut speranta ca e de la timonerie. :))
  5. Tocmai de aia nu ai rezerva, pentru ca masina este echipata cu cauciucuri Run-Flat. ;)
  6. Chiar la reprezentanta, asa cum a zis myxage, gasesti dupa codul de culoare, si primesti si lacul.
  7. E foarte bun si asta, nu este nevoie sa-l schimbi. LE: un pic de search si am gasit o discutie completa despre uleiuri
  8. Un asemenea retrofit ar fi foarte util pentru orice masina. Daca vrei, cand il instalezi ai putea sa faci cateva poze, si sa povestesti cum se instaleaza. Sunt sigur ca multi ar aprecia asa ceva, si l-ar gasi extrem de folositor, cum ai zis si tu, mai ales iarna.
  9. Exact. :) Ce precizie domnule! <_< Intre timp am gasit un DIY despre instalare, si l-am pus in topicul asta. Acolo scrie toate piesele si toti pasii necesari pentru instalare.
  10. Aici gasiti un document cum se poate instala Cruise Control (Tempomat) pe un E36. In document zice ca este o completare la instructiunile originale de instalare... dupa care inca mai caut. In afara de poze pare sa fie complet.
  11. @GekZ Poti, te rog sa-mi spui ce anume trebuie facut pentru instalarea Cruise Control-ului? Eu banui ca trebuie shimbata maneta, instalat un servo pe acceleratie si computerul de control.
  12. Pai cam treaba asta am eu de gand la a mea, care e sedan. Ar fi trebui sa ma simt exclusivist nu? <_<
  13. Pe Compact nu s-a instalat asa ceva. <_< M-as mira sa nu fie Compact-e care sa nu aiba instalat OBD cu 18 butoane, depinde de optiunile alese. P.S. suntem offtopic. Daca vrei neaparat sa continuam discutia, mai bine creaza un topic separat. Off topic-compactul nu are deloc Obd,are un ceas digital+bordcomputer in dreapta care afiseaza consum,ora,litri de benzina,temperatura: Offtopic: Exact! :) Hai sa continuam discutia Aici
  14. Am mutat aici discutia, ca sa nu stricam topicul omului Pe Compact nu s-a instalat asa ceva. <_< M-as mira sa nu fie Compact-e care sa nu aiba instalat OBD cu 18 butoane, depinde de optiunile alese. P.S. suntem offtopic. Daca vrei neaparat sa continuam discutia, mai bine creaza un topic separat. Off topic-compactul nu are deloc Obd,are un ceas digital+bordcomputer in dreapta care afiseaza consum,ora,litri de benzina,temperatura: Am apasat tasta gresita, OBC. Si exact asta cautam si eu. Acum sunt curios. De unde stii ca nu s-a instalat calculator de bord cu 18 butoane pe Compact? L.E.: Si o poza cu el
  15. Pe Compact nu s-a instalat asa ceva. <_< M-as mira sa nu fie Compact-e care sa nu aiba instalat OBD cu 18 butoane, depinde de optiunile alese. P.S. suntem offtopic. Daca vrei neaparat sa continuam discutia, mai bine creaza un topic separat.
  16. Ai cumva calculator de bord cu 18 butoane? Daca da, cu cat?
  17. De obicei e la "Versand und Zahlungsmethoden", dar cum nu apare, ar trebui sa intrebi vanzatorul cat iti cere.
  18. Hai sa iti zic un plan genial.... Pasul 1. Te informezi pe ce vrei sa dai banii Pasul 2. Cumperi Pasul 3. Te simti bine in ce ai cumparat si te folosesti de ea. E un pic cam complicat planul asta... dar sigur ca data viitoare vei putea sa il aplici cu brio. Daca mai ai nevoie de ceva sfaturi cu vreunul dintre pasi nu ezita sa intrebi... dar cu blandete <_<
  19. Ba tin sa te contrazic.... din trecut vine asta... Si culmea... a mea e din 96... si am luat-o ca scrie BMW pe ea <_< nu pentru ca ia curbele de parca e lipita de asfalt, sau ca ajunge la 200 km/h, :) sau ca arata aproape ca noua. Si fa bine si nu te atinge de ea cand le masori... cine stie poate se mai arde vreun bec la ea... sa vezi atunci tragedie. L.E. Si totusi nu ma pot abtine... citeste postul meu anterior... ti-am dat o solutie mai buna decat masurarea. Nu de alta, dar s-ar putea sa te trezesti ca nu ti se potrivesc.
