Everything posted by CT82KMZ
- Limba obc e39
Schimbare clima manual - climatronic
si pe mine m-ar interesa asa ceva .. sigur se potrivesc la mufe .. cateva poze ar fi mai bune .. a mai incercat cinevA?
5 Tone de piese numai BMW.
bara fata spate ptr e36 318is coupe .. bara model M .. gasesc la tine ?
probleme la plecare viteza 1 si 2.. 318is
am rezolvat la un service in frankfurt a fost 100 e .. nu a vrut sa imi zica ce avea ..:) acum alta problema tot legata de 318is .. azi am ajuns acasa si mi se pare ca patineaza discu .. parca prea repede se tureaza .. si daca vreau sa plec tare de pe loc cu "scart" nu reusesc mai deloc .. decat daca am virate rotile .. sa fie discu ?
am schimbat debitmetru si tot asa face .. si cand o acelerez se acelereaza treptat ... cineva mi-a spus ca sar putea sa fie un senzor de la axa cu came .. aveti idee? sper sa ajung cu ea pana acasa
nu cred sa fie de la ambreiaj iar benzina iam pus de la peco si sunt inca in germania
masina e o pisica din 1995 1800 103kw cand plec de pe loc smuceste.. da in nas .. nu stiu ce termen sa spun exact .. face in treptele 1 si 2 .. mai sus nu mai face .. si daca o accelerez puternic se accelereaza pe sarite .. parca i-ar da benzina cu portia .. si pe liber oscileaza relantiu dar nu mereu .,... aveti idee? cam ce poate fii .. am observat ca motoru e spalat decurand
cutie automata pe e36
vreau sa stiu si eu cat de fiabila e o cutie automata pe o pisicuta si daca se merita .. vreau sa imi cumpar o pisicuta si am vazut prin germania destule cu cutia automata si cu destule optiuni.. acum nu stiu nimik cat de fiabila e cutia la e36.. ma poate ajuta cineva cu sfaturi ceva .. multumesc
norma de poluare
motoarele M 51 D 25 are idee cineva ce euro sunt ? din 94 pe e36
ajutor evaluare BMW 320d !
daca o cumperi sa o tii tu merita .. daca are km reali . daca o cumperi sa o vinzi peste 1 an nu cred ca merita ca nu te crede nimeni ca are atatia km mai ales ca e adusa si din DE.
BMW E36 316i din 1995 - EURO 1
sunt si eu curios 325tds din 02/94 ce norma de poluare are .. momentan e inmatriculata pe BG
probleme la elicea de pe vascocuplaj
pai eu am patit la e36 .. mi s-a stricat pompa de apa .si apa crestea spre rosuuu. si cand motoru se supraincalzea masina nu mai tragea .. am schimbat pompa de apa si totu a revenit la normal. ai avut mare noroc ca afara era racoare ..
ajutor pls :(
cauta daca ai ceva sigurante generale .. sau cauta goarna si scoatei un fir sa nu mai chinuie .. cu carsoft nu cred ca rezolvi nimik
help
si eu am un 325tds si la fel face .. am scos senzoru de la temp apa .. si pornea putin mai bine .. dar nu imi indica in bord apa .. si porma l-am pus la loc .. la rece o ia bine .. cum e putin calda apa tre sa invarta mai mult .. multi mi-au zis ca e de la pompa de injectie ..nu stiu ce sa zic .. daca rezolvi ceva sunt si eu curios
- Legaturi buton geam e36
nu am avut mufe si butoanele mele vechi aveau altfel de prinderi cu pini lati .. si erau fire groase .. 2 vin de la geam 1 rosu care e plus 2 maro care sunt masa si inca unu albastru cu negru . imi trebuie doar o poza .. sa imi dau seama cum sunt pe butoane ..
poate cineva sa faca o poza sa vad si eu cum sunt puse firele de la geamu eletric la butoane? azi mi-au sosit butoanele si vreau sa le pun. merci
Exista ABS la frana de mana?!
frana de mana e mecanica nu are treaba cu abs .. se poate cand a calcat frana de picioru abs sa intre in functie f. repede deoarece spatele era blocat de frana de mana.
o intrebare despre nr. de germania
poti sa circuli cu ea cat ai nr valabile , si porma poti sa iti mai iei nr rosi 1 data , sau daca ai pile de mai multe ori , eu pot sa te rezolv cu inamtriculatu pe bulgaria daca vrei :twoup:, numai ca e o problema daca are mai mult de 160 cp .
Sigurante e36
exista careva cu 325tds care are schema la sigurante in limba engleza .. daca da sa ii faca o poza sa o posteze aici .. merci mult
E36 325tds probleme cu stergatoarele si clima
tot pe topicu asta legat buji la 325tds .. trebuie sa dau galeria jos sa am access la ele sau nu ? sau tre sa ma duc la un specialist ?
E36 325tds cateva probleme ..
pai cand face crrr... porma daca iau contactu si pun si pornesc o ia bine .. nu mai invarte mult ..daca esti din ct .. poate ai timp sa ne vedem sa iti cu pararea .. nu ma pricep mai deloc .. dar vreau sa invat .. merci
de la aia sa porneasca greu .. uneori face carrrrr... si tre sa pun din nou contactu sa porneasca .. dar uneori invarte dar tre sa tin mai mult sa porneasca .. si da fum cand porneste .. un pufff.. nici nu ma prea pricep .. ca daca as sti i-as schimba eu ..
revin .. inca ceva care a inceput sa ma deranjeze .. la rece porneste bine la cald tre sa invarta sa o ia .. si mi se pare ca cam balbie .. sa fie ceva de la injectoare? masina are 370.000 km .
ce norma de poluare are?
325tds din 1994 ce euro e? 325i din 1994 ce euro e ?
