Sibianul
Everything posted by Sibianul
  1. depinde de fiecare la ce are placere ;eu spre exemplu oricand as alege benzina
  2. Da stiam ce se schimba la nfl in cazul in care vrei sa pui mtech2 e nevoie doar de traseu aer frane ,la facelift se schimba problema de aceea am si intrebat deci canale (traseu)aer ,suportii laterali cu cei de nfl ,,si pt. cine a facut rocada asta pe facelift a dat jos suportii laterali si ,,clema,, care tine coltul barii la nivel pt ca imi pare ca nu face parte din suport si la nonfl nu exista;unul care a montat pe fl daca poate sa imi raspunda ? ps:daca se pun si proiectoarele din bara e nevoie si de mufe schimbate.
  3. De ce modificari e nevoie pt. a monta o bara fata de m tech2 pe un e46 sedan fl?
  4. uite pe janta de 7,5latime cauciuc minim 205mm /ideal=215 sau 225mm si maxim ar fi 235mm(asta nu inseamna ca nu poti pune mai mici respectiv mai mari dar nu vor mai respecta regulile de siguranta)
  5. cate topicuri de genul asta or sa mai apara
  6. pai vrea sa isi exprime bucuria si negru si merge de rupe
  7. cod:11617503520/original sigilat compatibil motor /n42 ;n46
  8. de la 100-150lei pe aripa ,vezi la rubrica servicii sunt colegi care fac lucrul asta
  9. Da strugurel am folosit si eu azi iarna
  10. Hai sa iti explic un aspect de care tu nu ai tinut cont si acesta fiind et-ul jantelor tale si et-ul jantelor initiatorului,tu avand et 41 normal ca poti pune gume de 225/pe latime 7,5 si el poate doar ca avand et-ul=18 rotile in acest caz fiind mai scoase in exterior ii vor atinge /acum sper ca m-ai inteles si pe viitor cand mai dai un sfat ;acel sfat nu poate fi dat la intamplare . razva22ar--205/45 sunt ok cu 50 iti vor atinge cand ai pe cineva in spate si doar la balans
  11. Sibianul replied to cortez11's topic in Tuning
    vezi la mica publicitate ,sau da pe google sunt destui care comercializeaza acum smd
  12. Da asa este nu iti da voie legislatia cu nr. la parbriz dar daca chiar vrei sa il ti acolo poate te faci cu militianul care te opreste. Referitor la nuanta de vopsea de care iti e frica ca nu o sa iasa ,stai linistit daca mergi la un vopsitor ok nu are cum sa nu iasa;voi acolo in arges aveti oameni care cunosc meseria care o fac ,daca vrei iti dau nr unui prieten din pitesti sa te indrume el la un vopsitor ok
  13. Sibianul replied to cortez11's topic in Tuning
    inveti ceva magie si cand te plictisesti .....
  14. tu inainte de a scrie gandesti? ce treaba are ce ai bagat tu?
  15. Nici chiar asa de la niste tampoane sa nu mai auzi motorul in ture
  16. Sibianul replied to cortez11's topic in Tuning
    ma mir pt ca ccfl normal lumina si ziua ,dar acum daca tot e sa le schimbi si nu ai fost multumit de ele poti merge pe smd sunt mai luminoase decat ccfl si lumea spune ca nu sunt nici asa de sensibile
  17. et 34 si 8,5latime sunt limita unui e46 cu cauciucuri standard,alte et-uri sau latimi pe e46 implica cauciucuri starnse sau evazari aripi,blocaj arc ,etc
  18. placuta o pui in interior la parbriz
  19. Iti place tie mai mult asa?
  20. daca ai pe cineva pe bancheta din spate la denivelari o sa iti atinga sigur,mai ales ca ai suspenie normala
  21. Sibianul replied to r0n1n's topic in Seria 3
    Cu atatea componente terminatate nici nu ar fi de mirare sa merga rau masina ,amortizoarele nu au treaba cu tremuratul /in schimb caseta da
  22. Oricum responsabilul cu zaharul se bucura acum vazandu-te ca te chinui cu masina si sunt sigur ca daca nu il afli o sa mai faca lucruri de genu
  23. Sibianul replied to r0n1n's topic in Seria 3
    Anvelopele pot influneta tremuratul dar nu doar acestea asa ca nu este de obicei
  24. Ce dusmani ai si tu? Ce le-ai facut de au ajuns sa recurga la trebui de genul asta?Daca nu e mit treba cu zaharul logica ar fi sa dai rezervorul jos sa il speli
  25. cola pt curatat ;personal nu am folosit dar stiu persoane care au curatat ornamentele la toba finala cu cola daca vrei doar luciu ti-a recomandat ,,alex_maniacu_91,, autosol pasta e foarte bun raportul pret/calitate parca e vreo 18-20lei si isi face treaba ok mai exista de la nigrin tot asa inox polis, sau poti incerca cum am spus cu pasta 3m polis pt luciu
