Cristi B
Everything posted by Cristi B
  1. Mai pune ceva si ia un E36 curat. La banii astia E46 gasesti numai cazaturi. Plus ca daca doar atat ai disponibil....tre sa te gandesti si la intretinerea masinii... :twoup: Mai pune ceva si ia un E36 curat. La banii astia E46 gasesti numai cazaturi. Plus ca daca doar atat ai disponibil....tre sa te gandesti si la intretinerea masinii... :)
  2. Mai pune ceva si ia un E36 curat. La banii astia E46 gasesti numai cazaturi. Plus ca daca doar atat ai disponibil....tre sa te gandesti si la intretinerea masinii... :twoup:
  3. Mai pune ceva si ia un E36 curat. La banii astia E46 gasesti numai cazaturi. Plus ca daca doar atat ai disponibil....tre sa te gandesti si la intretinerea masinii... :twoup:
  4. Faina motorisca... O faci 316is? :twoup:
  5. DPF asta e un filtru care capteaza si retine anumite particule rezultate din arderea motorinei. Adica le impiedica pe doamnele particule sa ajunga in atmosfera. Am inteles bine? Daca da, inseamna ca la regenerarea/curatirea filtrului, particulele oricum sunt eliminate.... Ce rost are filtrul asta?
  6. Ai in fiecare prag niste capacele pe care le desfaci prin rotire cu o surubelnita dreapta. Dupa ce dai jos capacelele gasesti niste gauri. Acolo bagi bratul ala de la cric. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Seda...l_lifting_jack/
  7. * sistem de difuzoare pe 2 cai * diametru woofer: 13 cm, * tweeter independent, 13 mm * putere: 60W RMS (120W max) * SPL: 90 dB * raspuns in frecventa: 48 - 21.000 Hz * impedanta: 4 ohmi Asta am gasit pi net. Ma uit acasa la ele si iti confirm. Deci... Magnat are asa: outer diameter 162mm(diametrul extern cu masca cu tot) mounting hole 114mm(diametrul gaurii in care intra, chiar sub masca) instalation depth 52mm(adancime) tweeter outer diameter 39mm instalation depth 21mm
  8. Vand: -2 boxe Magnat Ultra 213, 120W ---> 130 RON -2 boxe Blaupunkt GTx 462, 140W ---> 80 RON -1 kit senzori de parcare ---> 90 RON
  9. Are cineva huse pe E39? Vreau pt un sedan din 2001 si nu stiu ce sa aleg, de unde... Daca stie cineva care vin bine, preturi sau alte info....plizzz. Multzu!
  10. Interesant volanul ala pe masina...
  11. Eu zic sa nu te grabesti cu concluziile...:twoup:
  12. Nu e chiar cel mai mare....:twoup: Tata urs e sefu'!!
  13. Nu cred ca asta e rezolvarea... PS Tu umbli cu benzina putina in rezervor?
  14. Si la mine face la fel, doar ca nu chiar intre 400 si 1000... La mine oscileaza undeva intre 900 si 700.... E ciudat....doar cand e cald motorul. O data cand eram la semafor si facea chestia asta i-am dat peste bot in 4000 de ture....2-3 secunde. Culmea e ca n-a mai oscilat dupa... Oricum, asta am inteles ca e o problema frecventa la motoarele astea...
  15. Ciupanezule, nu stiu cat timp liber ai, dar dupa parerea mea, il folosesti foarte prost. :twoup:
  16. Baiatule, presimt ca o sa ne radem cu tine...
  17. Cele mai multe E36 modificate din România sunt niºte cazane pe care s-a dat o vopsea direct pe ruginã ºi mult chit, niºte troace pline de piese sh...
