doru_89
Everything posted by doru_89
  1. Tocmai am aerisit inca o data si curge doar lichid. Acul a ajuns la jumatate si caldura ok (in garaj) dar cum am facut o tura la -6 grade a scazut din nou in zona albastra si caldura aproape deloc ..cu toate ca am setat clima pe 32 grade. Sa inteleg ca termostatul nu ichide si apa se raceste in radiator. Nu inteleg de ce se intampla asta doar dupa un schimb de antigel... Asta inseamna ca dupa fiecare schimb de antigel trebuiesc schimbate si termostatele?! Cam ciudat...
  2. Revin cu o noua problema... Am schimbat antigelul saptamana trecuta si de atunci nu se mai incalzeste apa cum trebuie. Totul era ok inainte, doar ca nu mai schimbasem antigelul de vreo 3-4 ani. Am golit tot circuitul de racire inclusiv apa din blocul motor, am completat cu antigel si am facut aerisirea la toate cele 3 suruburi. (cel de langa vasul de expansiune, cel de pe un furtunas mic langa cutia cu sigurante si inca unul langa EGR) Daca merg prin oras se incalzeste, dar foarte greu iar in afara orasului scade pana la gradatia albastra si nu vine caldura. Am citit pe net ca se mai schimba si termostatul genaral si cel de la EGR, dar ma intreb de ce totul a fost ok inante de schimbarea antigelului si nu mai mearge cum trebuie dupa? Nu mai iese aer deloc - doar lichid... Ce ar trebui sa fac?
  3. Salut din nou! Am reusit in sfarsit sa schimb senzorul de presiune. Problema s-a rezolvat si totul este ok acum. Se pare ca senzorul defect masura o presiune de ca. 30 bari in loc de 0-1 bari fara sa apesi pedala de frana, de accea se aprindeau si martorii din bord. Montarea senzorului a fost foarte simpla dar a dura mai bine de 1-2 ore (2 persoane) pana am scos cutia cu sigurantele de sub capota. Foarte complicat de scos...pe langa toate firele si releele din ea mai este prinsa si in 3 suruburi dar din partea inferiara (in spatele pedalelor).
  4. Cumpar racord flexibil BOSAL dimensiunea 60X120mm (eventual 60X110)
  5. Cumpar senzor presiune DSC pt bmw e46 318d 2004. De preferat SH. OEM: 34521164458 Multumesc anticipat pt raspunsuri!
  6. Se pare ca problema a revenit din nou..numai ca acum, martorii nu se mai sting deloc. Am facut un test electronic astazi si imi apare eroarea "5E20 -Brake pressure sensor 1". Am cautat informatii pe net si am gasit cateva discutii care ma fac sa cred ca ar fi unul dintre senzorii de presiune de pe unitate centrala acolo la ABS langa sigurantele de sub capota. Am identificat senzorii, am facut chiar si o poza si se pare ca amandoi sunt la fel, oricum exista doar un singur OEM nr (34521164458) si ma gandesc ca un senzor este pentru fata si unul pe spate. Are cineva idee care ar fi senzorul 1? A mai schimbat cineva senzorii acestia? Eu nu am mai schimbat nici lichidul de frana cam de vre-o 4-5 ani cred...sa fie si din cauza asta? In schimb, franele funtioneaza perfect. Multumesc anticipat pt raspuns!
  7. Jantele sunt originale pt seria 3 si ma indoiesc sa fie de la la jante sau geometrie. Am cautat ceva pe net si am gasit unele discutii despre care se refera la: DSC pressure sensor 34521164458 Mai astept pareri! :-)
  8. Salut baieti! De ceva timp se aprindea becul de la DSC + semnul exclamarii galben, dar se stingeau dupa un timp. Acum raman aprinse constant, desi, foarte rar, se mai sting pentru cativa km. Am facut un tes electronic astazi si imi apare eroarea 5E20 -Brake pressure sensor 1. Am atasat si o poza Unde se afla acest senzor si ma intreb daca se poate face ceva sau trebuie schimbat direct? A mai intalnit cineva problema asta? Multumesc anticipat pt raspuns!
  9. Ciudat. O sa mai verific o data fata + spate sa vad daca se vede ceva. Am observat ca se aprinde doar dupa ce rulez putin nu doar daca apas frana stand pe loc, dupa ce fac reset. Nu inteleg de ce se aprinde din nou cand franez pentru ca senzorul nu mai atinge discul acum. Senzorul este OEM. Dar ce ar putea bruia radioul?
  10. Nu, doar placutele si senzorul de pe fata. Doar asta s-a aprins. Placutele pe spate sunt la jumatate. Senzorul este montat corect. Daca nu era montat corect nu se mai stingea cand faceam resetarea dar de ce oare se aprinde din nou...?
  11. Resetarea merge fara probleme exact ca in video numai ca becul se aprinde din nou dupa ce rulez putin si franez... asta e problema la mine
  12. Salut! Am schimbat placutele de frana la un e46, precum si senzorul. Dupa ce fac resetarea cu cheia in contact si usa deschisa, se stinge becul, dar dupa ce merg putin cu masina se aprinde din nou. (cand pun frana). Ce ar putea fi? Senzorul este montat corect - am verificat. Ciudat este ca se stinge cum trebuie la resetare, dar se aprinde din nou... L-am resetat de cel putin 20 ori. Se mai intampla ceva ciudat si anume cand franez la viteza mica, radioul bruiaza. Foarte ciudat. Nu s-a mai intamplat asa ceva pana acum, dar am testat si de fiecare data cand franez se bruiaza radioul. Nu cred ca ar avea vreo legatura cu senzorul, dar ciudat este ca se intampla asta de cand am schimbat placutele. Ce ar fi de facut? Multumesc de raspuns!
  13. Inca nu am reusit sa gasesc problema..nu prea am avut nici timp.. Ciudat este ca a mai stat pe avarie cam o zi dupa ce am postat. Acum se sting normal innainte de pornire si nu se mai aprind..am testat si pe pietris sa vad daca merg abs si dsc si se pare ca e ok acum. O sa fac oricum un test. Multimesc de raspunsuri si revin cand rezolv problema
  14. Multumesc de raspunsuri si incerc zilele astea sa vad care e problema. O intrebare ar mai fi..ABS mai functioneaza cand acesti martori sunt pe avarie?
  15. Multumesc de raspunsuri! :-) Sa inteleg ca sunt mai multe de controlat..Senzorii ABS sunt aceasi cu DSC? Volanul sta drept, da.
  16. Salut baietii! Am observat de ceva timp ca martorii DSC si cel cu semnul exclamarii (galben) se aprindeau din cand in cand si butonul de dezactivare DSC nu functionau dar acum nu se mai sting deloc si butonul este mort...Ma gandesc ca in prima faza sa controlez senzorul(sau senzorii) sa vad daca sunt corodati sau altceva nu? Voi ce credti ca ar trebui sa fac? Unde se gaseste senzorul de fapt..? Ma gandesc ca pe la rotile din spate ar trebui sa fie..:-) Masina este 318d '04. Multumesc anticipat pt raspunsuri! /Dorin
  17. S-a rezolvat cu tot ce aveam nevoie :-) Se poate inchide. Multumesc!
  18. Caut in continuare doar scutul din plastic cod: 51.71-7 039 439 :-)
  19. Astept ceva preturi si de la colegii care vand piese noi..nu am gasit decat scutul metalic momentan.. Caut in continuare scutul de plastic, aparatoarea de noroi si bucata din bara.. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
  20. Am vazut scutul tau dar as prefera sa fie intreg..mai astept :-) Multumesc de raspuns oricum!
  21. Multumesc de raspuns dar am rezolvat cu scutul de metal la colegul de mai sus :-) Sun in continuare interesat de cel de plastic, aparatoarea de noroi si elementul din bara....am lovit un raton...
  22. Cumpar scut motor pt. e46 diesel '04 - cel din plastic care se prinde de bara fata dar sunt interesat si de cel de aluminiu care se prinde sub baia de ulei. Cod pentru scut plastic : 51.71-7 039 439 - am atasat si poze. Scut aluminiu: 51717028433 ( daca e si cu usita din plastic este perfect - daca nu, ma intereseaza oricum, dar separat) Ma mai intereseaza si aparatoarea de noroi dreapta fata dar decat ultima bucata care se prinde in trei suruburi de toata aripa. Cod: 51718193812 - am atasat poze Pe urma as mai avea nevoie de un mic element din dreapta bari fata(doar din dreapta) Cod: 51.11-7 043 496(codul este de la cea din stanga caci pe cea din dreapta nu o mai am dar presupun ca este acelasi cod :-) Am atasat si o poza cu toate elementele de izolatie ca sa se vada exact ce am nevoie pentru ca am vazut ca difera de la diesel la benzina. Astept ofertele voastre! In principiu ma intereseaza pentru Bucuresti dar daca nu gasesc se pot si trimite - ramane de vazut :-) Link catre poze: http://imageshack.us/g/205/1fc1c1c2db5852e08ffc380.jpg/
  23. Multumesc de raspuns dar am vazut tarziu..s-a rezolvat inte timp.
