Everything posted by doru_89
pornire grea pe gerrrrr
Din cate stiu eu...nu prea e bine sa scoata fum albastru... :) probabil era de la motorina nearsa ca si mirosea....ca in rest nu scotea deloc fum
la fel si la mine in afara problemei de la temperatura de care zici..am incercat si eu sa pornesc masina dupa 1 zi jumate asa..si cand dau sa pornesc nu vrea.... invarte de cateva ori si nu vrea....bateria e ok am incercat de peste 6-7 ori ....si se auzea un sunet asa cand puneam contactul ca de la pompa de motorina..deci totul parea ok dar nu pornea......mirosea si puternic a motorina........intru-un final cam la a 10 incercare am accelerat un pic si aluat-o dar in spate un nor de fum si miros de motorina....fumul nu era negru ci albastru.....pana acum niciodata nu a facut asa..niic o alta problema.....sa fie de la motorina???/ aveam cam 15 litri asa in ea.....sprint diesl de la petrom...voi ce ziceti????
problema pornire e46d 2004
merge super din toate punctele de vedere......deci nici o problema gen turbina sau altele...a pornit la spert pana azi chiar ma si miram de ea...o fi motorina de vina...am vazut ca au patit mai multi azi problema asta dupa gerul de aseara.....ma gandesc ca au fost vre-o -12-13 grade la mine dar totusi la un -20 si ceva???
cu ce se poate lipi sticla de la semnalizare fata?
Nu sunt aburi, sunt vapori de la picatura, nu cred ca mai ai ce sa-i faci. Incearca sa bagi o surubelnita invelita intr-o carpa si sa stergi, dar e cam inaccesibil. prima oara cu uscatorul am incercat......problema e ca apa nu e in far adica unde sta becul...daca era acolo o stergeam eu cu ceva...apa sta intre sticla exterioara si cea de langa bec......si picaturile nu au cum sa fie de la solutia de lipit pt ca ele erau si innainte,,...
saa stii ca m-am uitat si nu leam vazut..daca ai tu o poza sa arati unde sunt...merci
da iti dai seama ca il schimb....se vede nasol asa aburit...nu sunt vapori de la poxipol ca erau si innainte ..e doar apa treaba e ca nu s-a evaporat,..merci baieti
nu am scos sticla ...l-am pus cu totul pe calorifer...e superficiala spartura e micutza si nu se vede numai ca e de cateva luni si va gandesc ca o fi fost multa apa acolo nush.....cred ca am sa il las intr-o seara pe calorifer poate se evapora ea aingura....sau ce s afac altceva?
am incercat sa il lipesc am si reusit cu picatura si apoi cu poxipol...dar am intampinat o problema spartura era in prima parte a sticlei ca am vazut ca are doua si l-am pus pe calorifer a stat cam 2 ore si tot nu s-a dezaburit complet...ma rog dupa ce l-am pus la loc acum tot aburit este...ce sa ii fac..??? e lipit bine dar nu pot sa scap de abureala aia are si picaturi asa....
"defecte e46 din fabrica,,...."
...ai cumva anvelope run-flat? nu nu am ....am chiar 55 in talon....
asta cu aracet cred ca e "la misto"
aha am inteles.... dar totusi nu cred ca e mare temperetura de la bec ca cea de la far de ex sa afecteze lipitura...zic si eu nush......e putin crapat chiar jos de tot o singura llinie asa de 1cm nu se vede dar se abureste...
cu ce se poate lipi sticla de la semnalizare fata ca mi-a sarit o piatra si acum se abureste...am vazut ca se da jos usor are decat un surub ce o tine...merci ...picatura o fi buna?
sa sti ca m-am uitat azi si am vazut si eu surubul ala dar nu prea are legatura cu inchisul usilor ci mai degraba cu clanta adica deschiderea,...am vazut ca el initial e strans la maxim ..iar daca il desurubezi se deschide mai usor un pic dar nu vad rezolvarea la inchiderea usi......
vand 4 anvelope dunlop sport max 215.55.16...
hai ca vine vara baieti :)
Cauciucuri de iarna noi
doru_89 replied to Viorel_2008BMW's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWtrebuie sa nu te iei dupa toti astia de la vulcanizare//..unii nu au niici nici 4 clase dar incearca ei sa-ti spuna ce si cum ....trebuie sa le zici tu vreau asta asta si atat.....
cumpar 225/55/16
iti dau eu 215.55.16 nu e diff mare dunlop le am aici pe forum
- Filtru uscator
miros urat la clima si cand bag caldura
era parca in Timisoara o firma care curata instalatii de aer conditionat prin ultrasunete si pret era undeva la 150-200Ron stii cumva care e?un telef ceva? Am gasit ceva ..Ai PM vezi ca au la omv un spray asa cu un furtunas rosu e vre-o 35 lei si bagi furtunu prin gaurile de aerisire si le umpli cu spuma care iese din el si apoi lasi vre-o 5 min dupa care dai drumu la caldura pe maxim vre-o 10-15 min sa se usuce spuma...la mine a dat rezultat si nu mai miroase de loc ....ppoti sa faci de doua ori operatiunea sa scapi definitiv ...bafta
filtru
20 lei MANN din cezona esti ? m-ar interesa si pe mine pe mine ma intrebi? scrie bucuresti la locatie pai nu tu il vinzi?? :) ba da dar scrie la locatie bucuresti bine dar da-mi un punct de reper un centru comercial ceva...ca sa trec sa-l iau..
filtru
stergatoare e 46
sa-mi dai si mie un punct de reper te rog.zona unde stai in buc ...si sa vad cum am timp sa trec sa le iau m-ar ineresa doar lamele de ziici ca sunt originale la 75...si un nr de tel...poti pe pm daca nu aici , merci
filtru
