UFO
Everything posted by UFO
  1. poate fi si de la amortizoare... daca ar fi bratele sau bucsele ar zdrangani cand d-ai in gropi, si la instabilitatea de care zici ar trebui sa fie uzate binisor, deci imposibil sa nu le auzi. Pivoti sau altele de genul ar trebui sa simti si tu. Ridica masina pe cric, si trage de roata. Daca ai joc e clara treaba. Incearca o masurare a suspensiei, elimini o posibila cauza. Cat despre mecanici, destul de rar gasesti mecanici avizati, majoritatea sunt schimbatori de piese... deci nu mecanici :-).
  2. eu am schimbat discurile cu ATE power disc impreuna cu placute ATE... c-am intre 2000-3000 sau ovalizat, deci nu cred ca placutele sa fie buba...dar mna... Schimbat discurile in garantie si inlocuit cu originale si problema sa rezolvat. Discurile se pot masura daca sunt ovalizate. Asa ca cauta un service care sa execute operatiunea de masurare cu ceasul comparator. Ca sugestie primita de la toti avizati in marca BMW de catre mine personal... discuri schimbate doar cu originale. Si sa confirmat ca au avut dreptate :-)
  3. salut Am instalat INPA si imi da o eroare sys 0005 iar motivul in cazul meu este lipsa SGBD din C:\EDIABAS\ECU. Ai idee de unde copiez fisierul asta manual ?
  4. ai legat firele ?
  5. alte variante ai ? am pus unul behr in februarie si ieri ma lasat balta dupa doar 10 luni... asta cel putin sa blocat pe inchis si am avut caldura....si ce caldura :-)))...celalalt ( raposatu anterior )sa blocat pe deschis de stergem geamurile sa vad ceva prin februarie si imi faceau dinti k mitraliera de parca conduceam dacie 1310 :-))). deci ??? alti producatori mai de vaza ??? :-)))))
  6. schimba acumulatorul din cheie si o sa iti mearga... repet vezi k nu este baterie e acumulator si trebuie sa aiba c-am 4.15 ca sa iti functioneze. sa fi atent cand il cumperi sa nu fie descarcat k nu o sa functioneze.
  7. hmm. detin acelasi auto cu acelasi motor, dar nu cred k exista ce mentionezi tu... senzor temperatura admisie aer... ??? pei ori e de temperatura, ori de aer.... dar amestecate in halu asta in nici un caz. pt admisie aer ai debitmetru, iar la temperatura ai termostat... si revin k intrebarea colegului de mai sus. ce nu iti merge la motor? sau ce simtome are respectiv martor aprins in bord ?
  8. salut dan un pret te rog pt 6411926589, respectiv termen de livrare. mersi 64119265892
  9. salut dane. ma intereseaza pret pt senzor abs dreapta spate ax13392. merci
  10. le mai vinzi ?
  11. e ok...prefer sa imi cumpar eu cauciucuri de care vreau ....astept pozele si pretul :shifty: ...lasa-mi nr tau de telefon pe PM...
  12. e produsul tau...cred ca evaluarea cea mai buna o poti face tu...daca vrei sa iti cumperi ulterior altele k siguranta trebuie sa sti preturile de pe piata... deci...oare cu cat crezi k ai vrea sa le vinzi ? :shifty: ... le vinzi k cauciucuri sau nu ?... pretul k si fara ? oare se poate o poza k fiecare janta in parte pt a se vedea mai bine ? :shifty:
  13. daca vrei sa le vinzi, sunt interesat...
  14. salut Dan Am nevoie de 11731437785 si 11731437786 c-am 30-40 cm din fiecare.
  15. salut dan ma intereseaza fulia de la compresorul de clima. se poate comanda separat de compresor k nu gasesc cod pt ea. daca raspunsul e pozitiv, un pret te rog. Mersi. ( AX13392 )
  16. da dane vreau tot ce am vb...deci inclusiv pompa de apa si curelele...emblema etc..trebuie sa ai un total de aproape 1200 ron...k tot k aparatoarea de noroi....din cate am calculat eu ....daca mau sunt neclaritati te rog sa imi spui...mersi comanda si aparatoarea ( 51718193811 )
  17. poti sa comanzi 11281433571 , 11281432104 plus rola ghidaj comanda si 11511739527 cand vin dupa ele ?
