bmm
Everything posted by bmm
  1. o mare problema am spalat fetele de usi si plafoniera si acuma s-au dezlipit cu ce sa le lipesc ca le-as da jos si le-as lipi singur daca as stii ce lipici pot folosi sa nu lase urme pe tapiterie sau un tapiter in Bistrita daca stie careva sau Cluj ms
  2. toate 4 ,de preferabil manuale ca is mai ieftine sa nu fie tapiteria dezlipita ca la mine si panza de la boxe intacta ofer max 150 ron +transport. nu am pretenti de culoare sa fie numai tel:0732409492
  3. fetele de usi le mai ai ce pret sunt ok? ms
  4. da inca valabil anuntul. 0732409492
  5. frumoasa culoare , sa te bucuri de ea.
  6. se magnetizeaza din cate am inteles si nu mai merg eu i-am schimbat pe fata cu unii tot sh am fost a resetat calcu si acuma nu se mai aprinde, la tester prima data mi-o anulat eroarea si nu s-o mai aprins vreo 100km dupa care iara so aprins, singura faza e sa i schimbi ca is dusi,acuma nu stiu care nu merge sau nu eu stiu ca senzori abs is numai pe fata spunea un coleg ca is si pe spate eu nu am vazut asa ceva la e36.
  7. eu iau de la piese auto magazin normal ulei bmw 10w40 la 30 ron deci se vinde si la piese auto
  8. un caz fericit in care doar cureti debitmetru si merge .mare noroc
  9. Azi am mers tot fara mufa, apoi am pus-o la loc si a mers corect. Oricum, am dat jos debitmetrul si l-am curatat cu spray de contacte si spirt, avea mizerie in el, s-a luat negru ca de fum pe carpa. L-am pus inapoi, am pornit, a mers putin intrerupt si si-a revenit, am venit acasa cu mufa conectata si a mers bine. Ramane sa mai testez zilele urmatoare, sa vad cum se mai manifesta. daca l-ai dat jos ai vazut mai are litza aia mica pe el in interior asa in forma de pentagon prinsa? daca da in seamna ca inca mai e valabil.o sa vezi tu la consum daca mai merge sau nu.fara debitmetru consuma enorm.
  10. atunci o las balta credeam ca cumpar unul digital si il schimb numai am un prieten care asa a facut la un e46 si credeam ca merge si la pisicuta dar no nu is asa de evoluate decat sa demontez juma de masina nu mor cu normala . se poate inchide mersi de info baieti
  11. nu . cred ca nu m-am exprimat corect (amandoua is climatronice)ce am eu e poza 2 si ce vreau sa pun e poza 1 deci mai astept o parere
  12. ai o schema unde se gaseste sau i-mi povestesti exact unde o pot gasi sa o demontez si sa comand piesa ms
  13. daca consuma ulei se poate ,si nu s-a schimbat la timp filtru aer si s-a dus.
  14. eu stiu ca la e46 merge de la aer conditionat normal sa pui digital doar schimband consola la e36 merge?
  15. colegu uitate aici http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...rt=#entry652178
  16. ce model de debitmetru ai colegu cu clapeta sau fara ?ca iti trimit eu unul doar sa i faci proba platesti doar curierul ca sa i inchid gura la colegu myxage +offtopic:colegu eu i povestesc din patite pe pielea mea si eu am fost cu masina la 3 service pana sa i-mi depisteze ce e si o iesit la mine" scurt la debitmetru" atat .dupa ce l-am schimbat nu am mai avut probleme nu sunt expert in mecanica si nu dau cu presupusu are simptome ca la a mea si am zis ce am patit eu , daca nu esti in cunostiinta de cauza nu te baga ajuta omu nu sari la gatu la om
  17. deci asa era si la mine la debitmetru la ala dus daca luam mufa murea la ala bun daca iei mufa se tureaza concluzie:la tine e dus debitmetru asa ca sa nu o mai dam aiurea in tramvai cu presupuneri.
  18. cat vrei pe afisajul ala digital de clima ?doar consola interioara ? offtopic :De ce o dezmembrezi si nu o vinzi intreaga?
  19. aceeasi problema era la mine oscila relantiu,cotul de la admisie ala de dupa debitmetru era crepat si tragea aer fals ,cumparat nou pe original 189 ron si s-a rezolvat problema eu am curatat si sonda lambda dar cred ca degeaba. acuma nu mai am probleme P.S: oscilare relantiu: valva relanti sau trage aer fals cam astea doua is cu bai
  20. 316 an fab 1994 nu mai merg treptele la aer decat pe 4 de doua zile brusc inainte mergea perfect plus mai nou nu mai baga caldura indiferent de grade decat cand vrea pe 4 ca restul 1.2.3 nu merg deloc ????????????? va atasez si o poza sa vedeti modelu ce poate fi releul ala din bord ?
  21. aceleasi probleme ca si la mine ma punea in cap nu mai tragea problema s-a rezolvat cu alt debitmetru
  22. aceeasi problema ca si la mine debitmetru nu trebuia curatat ca s-o dus ala nu se curata , cand il pune in cap si nu mai trage decat la turatii mari e clar debitmetru cel putin la mine l-am schimbat si nu am mai avut probleme .apropo ce an e masina ca daca ai cu clapeta se mai poate curata sa culiseze daca ai cu rezistenta adio ,iti trebe unu nou sau sh ca noi is scumpe tare
  23. eu i-mi sustin parerea ca e debitmetru de vina dar no fiecare cu pasarelele luii, ps:problemele tale is ori debitmetru ,buji, senzor turatie,valva relantiu si rar sonda lambda.
