Everything posted by cata08
- Trusa de scule e34
Trusa de scule e34
eu le am cam pe toate :) ce este oare piesa de la nr 11...
consumul de ulei la motoarele 24V
cred ca te risti cam mult. nu am auzit pana acum sa mergi 30 mii cu un schimb :)
motor M50, din 1991, 260.000 km. imi ia in jur de 500 ml/1000km. presupun ca totul se raporteazĂŁ si la regimul in care tii masina, la cata forja ii dai...
probleme directie
corect. la mine apare 205/65/15 94 U. sa inteleg ca acel U indica un max de 200/h...
probleme directie
am incercat si eu sa vad ce poate... fratilor, ma simt asa de vinovat ...:blink: dar cred ca nu sunt singurul care a incercat asa ceva... ok, am retinut si sensul bun al atentionarilor. altfel, MuadDib, nu stiu ce inseamna M+S
probleme directie
nu stiu cum pot verifica personal caseta de directie . la mana (pe loc) nu simt nimic ciudat. probabil ca la un service as rezolva banuiala.
probleme directie
este vorba despre bucuresti-giurgiu...ok nu este ca bucuresti- lehliu, dar are doua benzi mari, parca si ceva de siguranta. este un drum drept, de cativa kilometri inainte de intrarea in giurgiu. ce am inteles este ca am fortat prea mult, dat fiind cauciucurile resapate. daca ar fi doar asta, as fi multumit.
probleme directie
am cumparat cauciucurile de iarna (resapate) acum 2 luni si le-am echilibrat la momentul respectiv...chiar o sa verific presiunea. dar am avut aceesi senzatie si asta vara cu cauciucurile de sezon. pana la urma intrebarea este: normala sau nu aceasta instabilitate. ..
probleme directie
o senzatie nasoala rau... sunt total atehnic, dar mi s-a parut aiurea. la cat e masina de mare, ma gandeam ca ar trebui sa fie mai stabila
probleme directie
cine are o explicatie pentru faptul ca la viteza de 200 km/h si peste (max atins 220 ) masina devine instabila... :blink: efectiv volanul nu numai ca nu se intareste, asa cum am auzit ca se intampla la alte masini, dar totul devine nesigur. si nu e numai de la adrenalina.... :) se intampla pe sos buc-gr, un carosabil ok mi s-a parut.
e greu de schimbet ?
daca te pricepi poti sa incerci singur. daca nu, iti recomand pe unii care au magazin si atelier pe sos. fundeni (de pe colentina spre pantelimon, la vreo 3-400 m pe stg, langa o benzinarie mol am impresia). cred ca se numesc "olimpia". am patit-o acum vreo 2 luni si mi-a placut cum s-au miscat. bafta
Unde este filtrul de polen la E34?
este sub torpedou, in partea stanga.
Asistenta rutiera in caz de urgenta
ma bag si eu. nu ma pricep neam la probleme tehnice, dar daca aveti nevoie de un mecanic "bun la toate", cunosc pe cineva.
mesaj in check control
patesc si eu la fel, asta dupa ce am avut probleme cu racirea. la mine cateodata imi afiseaza "colant level", cateodata nu. am schimbat si sonda din radiator (care era bulita) si tot aia e... m-am obisnuit.
nu se mai incalzeste motorul
cred ca este corect ce spune turnerbi. dupa parerea mea ai probleme cu termostatul (nu se deschide)
ce insemna vorglund
de ce nu incerci cu limba engleza?
help
cred ca sfatul lui vadim e ok. am patit la fel asta vara si am schimbat termostatul, pompa de apa....ia-le pe rand. succes!
descarcare baterie
pana sa se descarce de tot se aprind becurile, dar motorul nu prea invarte.... o sa ma uit la masa motorului, asa cum zici. ajung acolo pe la motor, sub capota? oricum, ideea este ca masina pleca dupa ce incarc bateria sau daca ii dau curent. in conditiile astea ramane valabila supozitia ta?
descarcare baterie
am avut probleme cu descarcatul bateriei de 3 ori (opream masina, lasam radioul sa mearga sau pur si simplu uitam contactul pus si dupa 10 min....moarta). am crezut ca e de la alarme (aveam vreo 3-4 pe masina) si le-am scos. una peste alta am patit-o iar acum cateva zile. pret de 1 h cat mi-am schimbat cauciucurile radioul a functionat, plus ce am mai deschis usile de cateva ori...si gata. de remarcat ca dupa ce o repornesc (impinsa, ultima oara) bateria se reicarca f repede si merg apoi fara probleme. care o fi problema? imi aduc aminte ca acum ceva timp postase WLF un topic despre E34 (f misto) in care mentiona ceva de genul "una dintre problemele acestui model de BMW sunt descarcarile subite ale bateriei".
- e34
- e34
- e34
- e34
Necesar de piese E34
iti repet,as vrea sa vad masina in weekendul asta,daca se poate. merci
