pasica8
Everything posted by pasica8
  1. nfl -nonfacelift fabricata 98-01 fl-facelift fabricata 01-05 "fabricata" la e46 ma refer
  2. iale numai sta de la roscatu ca dupa iti aduc baieti furate cu 50ron;)poate si neoriginale
  3. salut baieti am un e46 nfl din 99 si 2 saptamani cateodata nu imi porneste la prima cheie dar la a2 o ia sigur nush ce sa intamplat dar de schimbat la ea nu am schimbat nimik in legatura cu pornirea ,doar ce am pus acum vreo luna jumate buji NGK si schimbat bateria NOUA! eu ma gandeam sa nu fie bateria prea mica 65 h ,cred ca am zis bine,ca in rest nu imi dau seama! poate stie cineva sa ma lumineze si pe mine .....tin sa mentionez ca nu face asa tot timpul!! va multumesc
  4. deci NU POT sa te cred orice ai zice sau face ca ai venit cu o caseta la el si nu ti-a solutionat-o. PS: Nu te mai uita in gura tuturor ce zic, mai consulta-i si pe altii inainte sa mai faci vreo goanga. tu daia ti-ai facut cont sa ne spui noua ca lucrezi cu omu asta de 15 ani si ca ies BRICI pompele reconditinate de el? daca omu zici ca mai rau a stricat-o si acum in duce cu presu sa i-o repare ,asta ce inseamna ca a facut o GOANGA? nu prea cred ca omu era asa de indignat daca avea masina facut,nenea ala nu e serios si punct,nu trebuie sa ne mai ascundem aici pe forum dupa deget ca vai domne ...........SUNT MULTI CA EL SI CU ASTA AM SPUS TOTUL
  5. salut baieti,nu imi merge nici mie deschiderea din telecomanda si vreau sa stiu unde se afla releu ala ca sa il pot verifica si cum imi dau seama ca de la el numai merge?multumesc
  6. am un prieten care si-a luat un e46 sapt trecuta si dupa 2 zile nu ii mai statea la relanti ,a pus testerul nu"chinezarie" si ia dat debitmetrul si prima sonda lambda le probat cu alea mele si tot asa facea masina ......cand astazi ne mancat in fund sa umblam si la valva PCV si surpriza de la aia mergea intrerupt si i se oprea daca nu o accelerai.... deci dupa tester ,mai bine......!!!
  7. iti dadeam si compartiment din consola cu usita:d treaba ta :twoup:
  8. sal iti dau un set impexabil original ca primele ale tale si iti dau si o mik dif pe alea arginti:D
  9. sau dat mai acum 1 luna unele impecabile tot pe forum 300 e :twoup:
  10. salut baieti,ma bag si eu cu nelamurire ,pana acum am pus in e46 motor 1.9 castrol ca asa mi sa recomandat dar ma gandeam sa pun ulei cu "eticheta" bmw ,acum nu stiu se simte vreo diferenta ,a folosit cineva alt ulei si dupa cel bmw? va multumesc anticipat
  11. salut baieti,ma bag si eu cu nelamurire ,pana acum am pus in e46 motor 1.9 castrol ca asa mi sa recomandat dar ma gandeam sa pun ulei cu "eticheta" bmw ,acum nu stiu se simte vreo diferenta ,a folosit cineva alt ulei si dupa cel bmw? va multumesc anticipat
  12. salut iti las un nr de tel la un baiat foarte priceput si o sa fi multumit de el ...... ai pm
  13. pe tester nu apare nimic...oricum vroiam sa ii schimb bujiile sa vad dak mai face.. la mine pe tester au aparut bujile,pune si u un tester ceva mai bun ca e plina lumea de testere care pacalesc oamenii :)
  14. up astept pentru una cu bandouri cu tot sa vedem ce raspuns imi da.ms
  15. doar la e46 sa inteleg?....poate are ceva,ce ar trebui sa verific...?... verifica nivelul de ulei de la pompa servo sau daca zici ca merge greu greu sa nu iti fi dus pompa servo
  16. Jantele sunt in stare perfecta nu au fost nici revopsite iar d indreptat nici nu poate fi vorba. Au fost aduse din germania (sunt originale), nu au fost montate niciodata pe o masina in romania. Nu le vand fara cauciucuri le-ai avut pe e46 in germania?
  17. sau intr-un market ,la baieti cu chei,inscriptionari tricouri
  18. la user-ul b-69-tau ,face inscriptionari si antifurturi recomand
