ingineru'
    6
Everything posted by ingineru'
  1. eu zic sa schimbi bujiile. 18ron/buc. in general se incepe cu ce e mai usor si ieftin de verificat. verifica vacuumul de sub admisia superioara pana la DISA,ai doua butoiase,furtunase si un switch.mai e si piesa aia care seamana cu avansul vacuumatic de dacie sub DISA. toti colegii iti vor spune sa schimbi bujiile.
  2. fisa sau bobina daca se balbaie dar acul sta ok. ai o problema la vacuum daca apesi frana si scade in ture. balbaitul e ca un tremurat?daca da citeste aicihttp://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=9541&hl= bujiile parca sunt noi,nu?
  3. absurd,domne,absurd! :) vine condensu si intra in baie,in motor,mama lui... condensul se formeaza :)
  4. ai incercat cum ti-am zis? daca ti-e lene fa acelasi lucru dar cu siguranta de la pompa de benzina scoasa.
  5. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=0#entry1019193 http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=0#entry1022304
  6. inseamna ca ai mers suficient incat a disparut condensul. asta e ideea,in mersul pe distante scurte motorul nu functioneaza la temp optima suficient.
  7. de la viteza pica sau de la mers in oras prea mult,a-ntaia,a doua? am luat masina la 170.000 si 30.000km i-am facut numai pe autostrazi :)
  8. corect,volanta trebuie si ea schimbata. merita sa schimb rulmentul,a mai schimbat cineva? se schimba greu?din ce vad pe realoem nu ar fi dificil... in fata rulmentului nu ar trebui sa fie si un semering? :)
  9. de curiozitate la volanta cat are?
  10. care-i ala? piesa 13http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0719&hg=23&fg=15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=15
  11. nu,am vazut de 473cp pe dyno.
  12. rulmentul de presiune e nou,scria made in Germany :)
  13. da,face si volanta doar cand merg mai sport. volanta e altceva,oricum trebuie s-o schimb. problema e ca daca tre sa schimb si cutia,mai bine iau un 2.5 sau 2.8 cu totul :)
  14. deci de asta povesteai tu...m-am prins :) merci!
  15. are ulei,l-am schimbat in noiembrie. care ar fi rulmentul.ce variante sunt? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=15 e posibil 13 sau 27? :) problema e daca merita reparat?
  16. cine se baga la o cutie manuala GETRAG sa spuna ce are.cutia este dupa un m50 b20. la ralanti se aude ca si cum ai invarti niste bile in ulei. e normal?! in marsarier se aude tot cam asa,un zgomot de bile care se ating. cand apas ambreiajul nu se mai aude. in viteze intra impecabil. :) kit-ul de ambreiaj e nou. pareri? :)
  17. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...t=0#entry955685
  18. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 piesa 7.
  19. le-am masurat acum. au 16,5cm in diametru. 60W RMS TWO-WAY GT05627 ARE SI TWEETER. mai am 2 boxe f puternice mai mici si inca 2 mari cred ca 18 pt bass,sunt un fel de subwoofere. sunt pe o superscula JVC mama ei,trebuie sa o desfac sa vad de cat sunt.daca se potrivesc pe e34 nu le vand :)
