moise
31 -
Everything posted by moise
Salut capacul de oglinda are cele 4 picioruse de prindere OK?
Vezi ca el are motorul M52B25tu, motor care n-are vreo treaba cu m52b25 astfel incat admisia de M50 nu merge. M54B25 si M52B25tu au aceeasi chiulasa, aceleasi axe cu came... Pe de alta parte eu am avut M52b25tu cu admisie de M54B30 (nu de M54B25, iti trebuie un adaptor pentru clapeta de acceleratie) si fugea mai are decat 325, asta fara sa-i fi facut vreo resoftare. Cel mai bine iti montezi admisie de 330i, chiar merita diferenta, vorbesc din experienta proprie. Nu, chiar daca este cabrio un 323i nu este normal ca un focus 1.6 sa te faca, fa-i o diagnoza, 100% are becul de la "check engine" scos, verifica bobinele.
Cumpar difuzor bara E46 M-tech 2 cu capac pentru carlig
moise replied to moise's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
up!!!!!!!!!!!!! -
up!!!!!!!!!!!!!!!!! -
up!!!!!!!!!!!!! -
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
moise replied to X X L's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Pentru monatrea unui carlig tractare pe un E46 coupe de ce piese am nevoie? Il poti monta tu, daca da cat m-ar costa? -
Consum ulei exagerat 750i F01
moise replied to Shogun's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Daca blocul de aluminiu s-ar fi ovalizat cred ca invelisul ceramic al cilindilor ar fi crapat.... Problema consumului excesiv de ulei poate fi cauzata de segmentii care se blocheaza pe piston si nu mai etanseaza bine pe cilindru, acest lucru se intampla din cauza hidrocarburilor depuse pe piston/cilindru, cauza aceasta poate fi determinata f simplu printr-un test de compresie. -
Se pot face toate 3 prin codare, inclusiv highway signals, eu le-am activat pe toate cu BMWhat . -
incearca varianta asta pentru bascule: rectificare bascule E46
Nu a fost specificata latimea jantei, iar la 143cp chiar nu are rost sa ai anvelope de 255.
In primu' rand, in afara de factorul estetic, cred ca alegerea unor jante pe 18" pentru un 318d nu are niciun beneficiu. In al doilea rand dimensiunea aleasa pentru anevelopele spate nu este justificata, 225/40 R18 este mai mult decat de ajuns pentru un 318d. Jantele pe 18 vor produce o uzura mult mai mare elementelor suspensiei/directiei. Eu am avut jante pe 18" pe 330 Ci E46, iar dinamica masinii mi s-a parut net inferioara fata de echiparea cu jante pe 17", intr-o luna am renuntat la jantele pe 18". Tine cont si de costurile anvelopelor pe 18....mai bine "o ard" pe 17" cu anvelope foarte bune decat pe 18 cu chinezarii. 1.Drumuri full cu gropi. nota 4 ( jante 17 nota 4) 2.Drumuri normale (cu gropi ca la noi in Romania.) nota 4 ( jante 17 nota 3) 3.Trecere peste "politisti culcati"/limitatoare de viteza nota 3 ( jante 17 nota 3) 4.Linii de tramvai. nota 4 ( jante 17 nota 4) 5.Capace canale in oras. nota 4 ( jante 17 nota 4) Notat 5 am lasat-o pentru jantele pe 19". Ca recomandare as zice sa-ti iei jante de 17, dpdv dinamic. Pe de alta parte daca vrei jante de 18" ia-ti-le, oricum dupa standardele actuale sunt departe de o dimensiune extrema, ai grija sa fie cat mai usoare, dar renunta la anvelopele de 255 pe spate ca nu au rost.
Plecare cu trepidatii bmw e46
moise replied to jhonny123's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Ar trebui schimbate amandoua, cu tot ce tine de ele (volanta, placa de presiune, disc ambreiaj, rulment)...pe de alta parte trebuie sa vezi, exact, care este problema inainte de a incepe sa dai banii pe piese. -
Problema dislocare suport bucsa punte spate
moise replied to sebaolariu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
In atasament gasiti procedura de ranforsare...descĂŁrcare.pdf -
s-ar putea sa fie si volanta afectata -
Salut, Vezi ca manerul (clanta) usii are un reglaj, de acolo poti face ca manerul usii sa mearga mai usor . Cum deschizi usa, pe cantul usii, deasupra incuietorii este un dop mic de cauciuc (pozitia 12 din poza de mai jos), il dai jos si cu un imbus poti regla clanta . http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/v/131.png Sper sa mearga si la tine, eu la coupe asa am rezolvat
320d, e46 facelift Bec DSC si ASC aprins in bord
moise replied to Azorel's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Motorul nu porneste doar daca senzorul este "mort de tot", la mine, cand se incalzea motorul se aprindeau becurile de la DSC, nu mai aveam DSC pana cand nu deconectam bateria. Ma rog am schimbat senzorul si n-am mai avut niciun fel de probleme. -
Mi-a ghicit o tiganca in baia de ulei :laugh: .....pe bune acum, cand am avut acel senzor stricat becurile de la DSC erau aprinse in bord si nu mai aveam DSC. -
Cat costa piesa cu tepi?
Verifica sezorul de impulsuri de la vilbrochen. -
O sa-ti cam zdrangane dintii in masina, depinde ce vrei. Cumpara-le de pe ebay.co.uk , aici sunt in jur de 2100 ron
DIY: schimbare final stage resistor clima e46, piesa cu tepi, ariciul
moise replied to at_b's topic in DIY Seria 3
Cum ati curatat rasina aceea? Mecanic, ati scrijelit-o cu surubelnita, ati incalzit-o sau cu un solvent special ? -
Pai suna si vezi...
