plat_inio
Everything posted by plat_inio
  1. De dimineata a pornit la sfert de cheie, dar e drept ca azi noapte am ajuns acasa pe la 2. O sa merg vineri sa imi verifice si pompa si intre timp mai astept sa vad ce se intampla. POIUYT, poti sa imi spui un pret pentru pompa, sa stiu la ce sa ma ma mai astept... Mersi
  2. pai nu ai zis ca ai verificat injectoarele? acum zici ca ar fi de la un injecotor? nu mai inteleg nimic. ti-a dat vreo eroare la tester?
  3. Se aude cum lucreaza, dar o sa le zic sa o verifice. Mersi
  4. Intrebare: Cati litri de lichid de frana trebuie la un E46, 320d, 100kw, 2004. Eu stiu ca 1 L. Ce parere aveti de Textar (il am in dulap). Pentru ambreiaj se foloseste acelasi lichid? Cel de la frane? Multumesc
  5. am schimbat si regulatorul, mi-au pus unul de proba si tot face figuri la pornire... ma duc inapoi, maine sau poimanie
  6. Frateeeeeee, sa mor nu alta. Am schimbat regulatorul de presiune ieri si a fost ok... pana azi dimineata, cand a pornit la a doua cheie. Am oprit si iar nu a pornit decat la a doua cheie. O sa sun la service sa le spun sa vedem care-i treaba. E clar ca nu e de la el. Iti spun imediat ce aflu ceva nou. Sa imi zici si tu, imediat, ca poate e aceeasi probelma si o descopera mecanicul tau, daca zici ca iti da azi verdictul, ca eu s-ar putea sa ma duc maine la service. Multa bafta si tie Aaaa, mie mi-au pus unul de proba, care il aveau pe acolo pe la ei, bine ca nu am dat bani pe el
  7. Eu am pus-o direct pe tester si imediat am vazut problema: presiune scazuta in rampa. Adica: regulatorul de presiune rampa. in loc sa bage 300 si ceva de bari presiune, baga 2 - 4, maxim. Senzorul a fost verificat, concluzia este de la regulatorul depresiune. Acuma, cei de la service au psus ca exista o mica sansa sa fie de la altceva. Azi ma mai duc acolo sa schimbe regulatorul. Cam asta e
  8. Nu mai pornea masina, in special dimineata. Pe tester arata presiunea 2 - 4, in loc de 300 si ceva de bari. Cei de la service au spus ca exista o mica sansa sa nu fie de la el, de aceea intrebam daca se poate returna.
  9. Salut: Ma intereseaza si pe mine preturi pentru: REGULATOR PRESIUNE RAMPA bujie filtru ulei filtru aer filtru motorina filtru polen ulei original castrol 5w 30 As dori sa stiu cat dureaza de la darea comenzii, pana la intrarea in posesia lor (in special regulatorul de presiune). As mai dori sa stiu daca exista posibilitatea de returnare a regulatorului de presiune, in caz ca problema pe care o am nu este de la el. 320 d, 2004, 6 viteze, Euro 4, serie KV77283 Multumesc anticipat.
  10. Salut: Ma intereseaza si pe mine preturi pentru: REGULATOR PRESIUNE RAMPA bujie filtru ulei filtru aer filtru motorina filtru polen ulei original castrol 5w 30 As dori sa stiu cat dureaza de la darea comenzii, pana la intrarea in posesia lor (in special regulatorul de presiune). As mai dori sa stiu daca exista posibilitatea de returnare a regulatorului de presiune, in caz ca problema pe care o am nu este de la el. Daca se poate un numar de telefon pe PM. 320 d, 2004, 6 viteze, Euro 4, serie KV77283 Multumesc anticipat.
  11. Vreau sa mai mentionez, ca in urma cu vreo 2-3 luni, am pus masina pe un tester si mi s-a spus ca in urma cu vreo 10.000 de km si cu vreo 15.000 de km, am avut cate o eroare la o bujie. Pana acum nu am intalnit problema asta cu pornirea, nici macar cand erau -30 de grade.
  12. Ce s-a mai intamplat? Ai aflata care-i probelma? Am si eu aceeasi problema. acum cateva zile a pornit la a doua cheie, ieri a pornit la a treia iar azi la a douazecea cheie. Pe un tester iti arat care ar fi problema, chair daca in momentul respectiv porneste la sfert de cheie? E posibil sa aiba vre-un senzor, care sa fie bulit. (am doi prieteni cu alte marci de masini si la unu nu ii pornea cand era umezeala (rezolvarea a fsot ca i-a schimbat un senzor de pe nu stiu unde), iar celalat nu ii pornea cand era foarte cald sau masina foarte incinsa (a schimbat un senzor de la volanta). Ma gandesc, poate fi si aici ceva de genul asta? Exista asemnea senzori si la BMW?. Mentionez ca lor le statea arpins in bord martorul de la motor, la mine nu ramane nimic aprins. nici macar cand nu a pronit, nu a ramas nimic aprins. E46, 2.0d, 2004, 6 viteze
  13. Eu am aceleasi dimensiuni...am si jante 225.50.17 si nu atinge.16 nici nu mai discut.....ai o problema de suspensie.... nu iti atinge nicaieri la dimensiunea asta? ce model de masina ai? eu am 320 d, 2004 eu am pe 225/45/17 , dar as lua unele sa fie un pic mai inalte, ca imi tot distrug cauciucurile si voiam sa stiu daca atinge pe undeva la dimensiunea ta mersi
  14. mersi, am facut rost asta imi trebuia, numai ca cel pe care mi l-ai aratat nu are rotita aceea de pozitionat farurile mai sus sau mai jos (am impresia ca asta e pt alea cu xenon din fabrica) mersi, oricum
  15. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=35 uite despre asta e vorba, si ma intereseaza cel de la a doua diagrama mersi
  16. Salut becuri proiectoare pt E 46, 2, 0 D, 110 kw, 2004, ai cumva? din cate am vazut sunt h11 (halogen) Si un releu pentru ele Mersi
  17. Salut, Tabloul cu butonul pentru proiectoare si cu tot ce trebuie la el (releu sau nu stiu ce mai este pe acolo), ai cumva? 320 D, 2004, 110 kw? Neaparat sa fie din 2004, pentru ca am inteles ca difera.
  18. Salut Imi spui si mie cat ar costa o maneta de semnalizare cu buton pt OBC 320 d, 2004, 110 kw
  19. Salut, Ma intereseaza maneta de semnalizare cu buton pt. computerul de bord 320 d, 2004, 110 kw. Si un pret , te rog Mersi
  20. salut semnalizare fata dreapta, cu geam alb si un bandou bara fata dreapta? Mersi 320 d, 2004, 110 kw
  21. Salut. Da-mi si mie te rog preturi pentru: aripa dreapta fata, semnalizare dreapta fata cu geam alb, bandou bara dreapta fata, geam oglinda dreapta. E46 Diesel, 110 KW, 10.2004, 6 viteze. Multumesc
