Gabriel.B
Everything posted by Gabriel.B
  1. Pentru a scapa de zgomotul de la panoul de clima intra aici. Piesa cu tepi nu e chiar la vedere, e undeva in interiorul bordului, trebuie sa luminezi cu o lanterna/telefon ca sa o vezi.Trage scaunul din dreapta la maxim pe spate si baga-te cu capul sub torpedou. Ps: chiar si dupa ce opresti motorul, ventilatorul din panoul de clima mai functioneaza aproximativ 16 minute (pana cand masina intra in modul "sleep").
  2. Salut, piesa cu tepi se schimba destul de usor, 10-15 minute maxim. Piesa costa in jur de 230-250 lei noua! O poti achizitiona de la userul ClaudiuBWR, are topic aici.Tot de la el am cumparat-o si eu cand am avut probleme. Daca cumperi piesa si ai drum prin zona Dristor te pot ajuta sa o schimbi, gratis bineinteles :twoup: sau o poti schimba chiar tu, nu e chiar atat de dificil.Piesa se afla undeva sub torpedo, trebuie sa demontezi ornamentul de la picioarele pasagerului si sa te uiti atent dupa ea, nu e chiar la vedere, e undeva mai in interiorul bordului.Uite aici niste instructiuni. Succes!
  3. La mine a cedat prima data lampa din portbagaj, cea de de deasupra trusei cu scule.Nu stiam de la ce este, apoi nu se mai deschidea portbagajul din clapeta si dupa o vreme au cedat si lampile de la numar.Toate le-am rezolvat umbland la manunchiul de fire de care ziceam mai sus.De atunci nu am mai avut vreo problema. Scoate cauciucul ala si trage de el in jos, firele se intrerup de obicei undeva pe la mijloc sau mai jos spre locul unde intra in caroserie. O sa observi mai mult ca sigur firele care sunt rupte, mai intai cedeaza invelisul firelor si mai apoi lita. Succes!
  4. Nu ai pentru ce , ma bucur ca am putut fi de ajutor. Bafta!
  5. Uite aici ,( postul#26) ia legatura cu userul Tetsuzan si iti spune el de unde a luat-o.
  6. PDC = Park Distance Control = Senzori de parcare
  7. La fel am patit si eu la E39, nu mai mergea clapeta de deschidere de pe portbagaj. Problema e la manunchiul de fire care alimenteaza toate electricele de pe capota portbagaj.Firele sunt trase prin mansonul de cauciuc din partea dreapta. Firele se uzeaza de la prea multe inchideri / deschideri ale portbagajului.Desfaci acel cauciuc si te uiti atent la cabluri, mai mult ca sigur ai cateva fire intrerupte.Verifica pe toata lungimea, nu te lasa pacalit chiar daca aparent pare totul in regula. Dupa ce descoperi firele intrerupte le lipesti la loc, le izolezi bine si ai rezolvat problema. Succes! http://img715.imageshack.us/img715/8602/image14959.jpg http://img441.imageshack.us/img441/8479/image14684.jpg
  8. Se scoate in felul urmator: 1. Scoti butonul de volum de la MID. 2. Bagi un inbus de 1.5mm ( sau torx) in gaura de sub buton si rotesti la 90 de grade ca sa eliberezi MID-ul. 3. Bagi o surubelnita lata in partea stanga a MID-ului si il tragi afara, trebuie sa iasa foarte usor!Daca simti ca nu vrea sa iasa inseamna ca nu ai rotit cum trebuie inbusul si nu ai eliberat MID-ul. 4. Dupa ce scoti MID-ul o sa observi doua suruburi in partea de jos a cd-playerului.Foloseste un Torx 8 ca sa le desfaci. 5. Dupa ce desfaci cele doua suruburi poti sa tragi cd-playerul afara, e pe sina. Succes!
  9. Salut, Te referi la becurile care lumineaza fundalul din spatele display-ului unde se vad pixelii? Sunt 5 becuri de 12V 1.5W, se schimba foarte usor, nu trebuie sa scoti capacul din spatele bordului. Cu o surubelnita lata rotesti la 90 de grade spre stanga si becul iese. Se monteaza la fel de usor, bagi becul in gaura si rotesti la 90 de grade spre dreapta. Becurile care lumineaza fundalul sunt cele indicate de sagetile verzi din poza de mai jos: http://img98.imageshack.us/img98/5584/63685621.jpg Uite aici mai multe indicatii in cazul in care vrei sa desfaci bordul de tot pentru alte operatii. Succes!
  10. Ai reusit sa faci ceva frumos cu acest E39, jantele sunt dementiale :twoup: . Ps: schimba oglinzile cu unele M sau macar cu modelul rotunjit, cele care sunt si pe seria 7 E38, astea parca sunt prea patratoase, cel putin asa mi se pare mie. Multa bafta in continuare cu masinuta, e o bijuterie .
  11. Bagi o surubelnita lata in in partea stanga a lampii si tragi spre dreapta cu tot cu lampa, are o clema arcuita care tine lampa fixa. uite aici poza: http://img255.imageshack.us/img255/8696/licenseplatebulbor.jpg succes!
  12. Pe alt forum se vinde cu 4990 euro. link Pe autovit masina are 201.500km, unde au disparut cei 33.500km pana la 235.000km cat zici ca are? link http://img375.imageshack.us/img375/4880/78109657.jpg
  13. Un far cu semnal alb si unul cu semnal galben? :twoup:
  14. Am avut la fel la E39, s-a rezolvat dupa ce am facut geometria.
  15. Te referi la ventilatorul care sufla aer in interior prin gurile de ventilatie?Sufla aer fara sa dai drumu la clima? E posibil sa fie dusa piesa cu tepi ( FSU, final stage unit).
  16. Verifica firele de pe balamaua stanga a portbagajului.Pe balama exista o protectie de plastic, sub acea protectie se afla mai multe fire infasurate in izolatie.Acele fire alimenteaza toate electricele de pe capota portbagaj, ( lampi marsarier, lampi numar,motorasul de la inchidere).De la prea multe inchideri / deschideri ale portbagajului se uzeaza firele in zona balamalei, mai mult ca sigur ai cateva fire intrerupte pe acolo sau care mai atarna in cateva firicele de lita.E posibil ca acele fire sa se atinga intre ele in momentul in care misti capota portbagajului.Am patit si eu ceva asemanator cand aveam E34. Deconecteaza bateria si verifica atent toate firele, daca gasesti fire intrerupte le lipesti la loc si izolezi bine de tot. Ideal ar fi sa inlocuiesti tot cablajul cu unul original. Succes! http://img132.imageshack.us/img132/8459/trunku.jpg http://img257.imageshack.us/img257/3710/10trunkstealth.jpg
  17. De la baterie este, incarca bateria la redresor sau cumpara alta. Bateria nu iti mai ofera suficient curent pentru a porni, nu te lasa pacalit de faptul ca ti se aprinde navigatia si martorii in bord.
  18. Si eu le pliam intr-un timp, ma gandeam ca sunt mai ferite de hoti dar am ramas fara una din oglinzi si de atunci nu le mai inchid. La mine se rabateaza electric, daca ti le deschide cu mana sa-ti fure oglinzile risti pagube mai mari. De vreun an de zile am oglinzi taiate la geamgemarie.Chiar si asa, am ramas de vreo doua ori fara oglinda de pe partea dreapta.
  19. Pentru setare webasto din MID intra aici si citeste ce scrie la postul nr. 16 din topic. Ai si un PDF cu manualul de instructiuni al MID-ului. Succes!
  20. sal,as vrea eu aripa pt e30 pls Cred ca a dat-o din Mai 2007 pana acum :twoup: .
  21. In italia e in felul urmator, Eletta, Attiva si Futura si tine de optiunile pe care le are masina. Sa luam exemplu Seria 1 E87: Eletta ( sau varianta standard) are doar optiunile de serie. Attiva ( sau sportiva ) are in plus fata de Eletta urmatoarele: Xenon si spalator faruri,cruise control, pachet exterior M, scaune sport, volan sport,jante din aliaj, trimuri interioare din aluminiu. Futura ( sau varianta eleganta) are in plus fata de Eletta urmatoarele: Xenon si spalator faruri, cruise control,pachet lumini,cotiera,senzori ploaie si lumini,volan sport multifunctional, jante din aliaj, oglinzi exterioare + oglinda interior cu functia auto-dimm, senzori de parcare. Sursa informatiilor este un forum Bmw italienesc.
  22. Poti lua Remote de la firul alb care duce la antena.Gasesti acel fir sub bancheta din spate, pe partea stanga a masinii vei gasi un manunchi de fire printre care doua albe.Unul din cele doua fire albe este mai gros si unul este mai subtire, cel subtire este firul de remote.Acel fir primeste un semnal de 12v+ atunci cand pornesti mid-ul. Succes!
