dennnys
Everything posted by dennnys
  1. verifica firele din manunchiul ce face legatura intre portbagaj si caroserie si eu am avut unul rupt si cateva crapate...
  2. ma intereseaza 1 bucata... fara anvelopa
  3. si eu am avut aceeasi problema cu portbagajul imi aparea ca este deschis si am gasit un fir rupt si alte 2 crapate in mansonul acela am dat apoi cu banda izolatoare la toate sa le tina grupate..
  4. si eu am acea neliniaritate intre 1700 si 2200 de turatii si de un an de zile nu am reusit sa-i dau de cap,mai mult acum de cand s-a lasat frigul parca s-a mai accentuat putin,chiar astazi am desfacut galeria am verificat furtunele de vacum clapetele din galerie totul parea ok.mi-a spus un mecanic de la bmw ca acele clapete ar fi problema si sa scot mufa care intra in electrovalva ce comanda clapetele si sa merg asa cu ea sa vad daca mai face spunea ca a intalnit problema asta la x3 dar rezolvarea ar fi curatarea unor orificii din _chiulasa_ care se infunda cu mizeria din galeria de admisie si de aici practic lipsa de aer care imi gaseste defect debitmetrul cand merg la tester,maine am sa scot acea mufa sa vad ce se intampla,in schimb masina trage bine porneste bine la accelerari rapide nu se balbaie consuma normal nu scoate fum egr am vazut ca fct.electrovalva am schimbat-o masina este e46 320d 2005
  5. in gaura respectiva poti pune eventual un clips din plastic si poti prinde nr. in trei puncte de siguranta,tine mai bine la gropi....
  6. se poate deschide portbagajul far stricaciuni,se da suportul de nr. jos se da o gaura cu spiral de 6 undeva in zona prin care trece cablul pt. deschiderea cu cheia si cu un carlig se apuca acel cablu si se trage,dureaza 5min. merge si cu spiral de 4,gaura se astupa cu un dop mic de cauciuc mentionez ca gaura se da doar in primul strat de tabla acolo unde se afla broasca.
  7. cumpar 1 buc. janta star spoke45 pe 16.
  8. as dori sa cumpar si eu piesa respectiva ce producator recomandati,multumesc.
  9. nu ca le-am furat.....eram aproape sigur ca o sa primesc intrebare de genul asta,nu stau acum sa dau explicatii unui frustrat cu apucaturi de justitiar..... :twoup:
  10. vand 2 oglinzi e46 heliomate si incalzite originale bmw,pret 180ron.
  11. sal. am fost ieri la o constatare cu masina(320d 2005 e46) din cauza unor pocanituri care se auzeau la viteze mici sau pe loc atunci cand viram stg.sau dr.si am descoperit ca este din caseta de directie,intrebarea este daca exista o varianta de reparatie fara a o schimba cel putin pt.o vreme....multumesc.
  12. nuca schimbator e46,6viteze produsul este folosit...pret 60ron.
  13. sa inteleg ca nu trebuie sa existe pic de ulei in egr?pt.ca si eu cand l-am curatat curatat am gasit ulei acolo si masina nu scoate fum merge ok.
  14. o cumpar de la cineva din timisoara din cauza asta am insistat sa fiu sigur ca se potriveste....merci mult de informatie :twoup:
  15. esti sigur,pt ca vreau sa cumpar o nuca si nu as vrea sa dau banii degeaba pe ea,multumesc
  16. salut,aveti idee daca merge pe e46 nuca schimbator de e90...multumesc.
  17. da,sunt foarte multi cu problema asta pe forum printre care si eu,de 1 an de zile inca nu am gasit inca o rezolvare oricum nu rezolvi nimic prin curatarea egr,daca ai e90 din 2005 e acelasi motor cu al meu de pe e46 2005 ca sa nu muncesti degeaba elimina urmatoarele operatiuni: curatare galerie sau clapete,senzor presiune,filtru de la electrovalva egr,
  18. salut,si eu am aceeasi problema la un e46 am gasit la MARCTEC 0727272749 parbriz simplu+cheder si montaj la 370ron sunt in buc.undeva pe blv.timisoara...
  19. vand 4 anvelope Triangle Talon 225 45 ZR17 cu protectie de janta,fara galme,petice etc....pret200ron.
  20. credeti ca e prima data cand vad o janta originala bmw am spus clar ca este originala si se poate verifica pe int.ei scrie si bmw si et. are si un cod de cifre dar nu a iesit in poza,daca sunteti chiar interesati o sa revin cu ceva poze mai clare..rog un moderatorsa mute postul la sectiunea piese..vina mea..
  21. vand jante bmw m6 originale pe19...pret1800euro...jantele nu sunt lovite strambe sudate etc. se pot vedea in Buc.Tel: 0765683420.
