buldy
Everything posted by buldy
  1. Tare faza cu schimbatul optim al vitezelor! Intrebarea e o sa ai rabdare sa te uiti de fiecare data cand schimbi viteza in bord dupa indicator?
  2. foarte tare proiectul.asteptam update-uri
  3. Gelu, suntem pe un forum unde daca vinzi ceva trebuie sa accepti comentarii din partea celorlalti membrii. Acum daca unii stiu ca piesa care o vinzi tu cu 200 lei sh costa la un dealer BMW 125 de lei e normal sa te intrebe de ce asa mare pretul.
  4. Absolut dementiala masina. Cred ca le numeri pe degetele de la o mana in Romania. Felicitari , sa o conduci cu placere!!!
  5. Mergi cu incredere pe Sachs sau Monroe. Pretul ar trebui sa fie undeva la 300 lei/buc . Sper sa nu ma insel in legatura cu pretul, daca da mea culpa
  6. buldy replied to Dit's topic in Seria 3
    La mine la E46 dupa ce am schimbat placutele si senzorul s-a stins singur martorul
  7. pune si tu niste preturi !
  8. Magnifica!!!!! :)
  9. buldy replied to jak's topic in Masina mea
    Frumoasa masina!! Sa te poarte in siguranta!
  10. Astazi am dat si eu drumul la AC prima data dupa cateva luni si a iesit un miros de mi-a mutat nasul din loc. Cu siguranta nu e ceva sanatos mai ales pt un copil mic
  11. Clar Bosch este alegerea cea mai buna cand vine vorba de debitmetre
  12. Du-te cu masina la un test poate afli mai multe despre problema ta.
  13. buldy replied to Myx's topic in Masina mea
    Am citit multe pareri din care reiese ca unora le place mai mult E46 decat E90 atat la forma caroseriei cat si la interior, materiale folosite etc... Parerea mea este ca E90 e cu multi ani lumina peste E46 din absolut toate punctele de vedere. Stiu ca poate imi pun multe persoane in cap cu afirmatia asta dar asta e opinia mea.
  14. buldy replied to RobyS's topic in Tuning
    Daca iti cumperi originale BMW E46 nu o sa ai nevoie de distantiere.
  15. 1. does the sport button change the engine map? No, it only changes the responsiveness of the electronic throttles, so that less input with your foot on the accelerator pedal yields more output from the throttles than when in normal mode. 2. does it add power when the sport button is pressed? No, although the car seems to feel invigorated, again you are only getting more fuel into the engine with less effort from your foot. 3. my gas mileage seems lower when i drive in sport mode? Yes, yes it does. actual mileage may vary, it is likely that you will comsume fuel at a faster rate with sport mode on.
  16. Felicitari :) ai facut totul cu mana ta sau a facut mecanicul ?
  17. Nu au partno. Puri si simplu se detasaseaza de pe airbag-uri
  18. Decat un M3 omorat si vai de capul lui la 15000 de euro mai bine masina asta.
  19. Bara fata nu cred ca e schimbata pe casco pentru ca e de coupe din cate imi dau eu seama
  20. Pai ca sa elimini urmele de smirghel fin faci polish cu o substanta de tip compound cu putere mare de taiere iar apoi polish cu o substanta mai putin abraziva pentru a readuce stralucirea.
  21. Salut, uite aici tot ce iti trebuie ca sa montezi instalatia4587en.pdf
  22. Este facelift doar in acceptiunea lui :)
  23. Nu ai cum sa scoti definitiv o zgarietura de cheie doar prin polisare dar ii poti reduce semnificativ efectul vizual. Ca sa o scoti perfect,asa cum ai spus si tu, trebuie incarcata cu straturi succesive de vopsea apoi netezita cu smirghel fin iar apoi polish.
