radon2412
Everything posted by radon2412
  1. aaa..pauza...cum adica cusaturi? :twoup: iar acum comentariul la topic: si eu am o janta sudata pe spate... sudura ft mare.. jantele imi plac f mult, am mers si cu 190 fara probleme, si au ceva mai mult de 5000km de cand le am... deci o treaba buna e o treaba buna.
  2. farurile si semnalele sunt faine, merg cu o bara M
  3. te referi probabil la ceasurile de bord...
  4. Poti pune alte ceasuri de 4 cilindri, sper sa rezolvi asa problema, fa o proba inainte.
  5. salut! incearca sa le donezi! am si eu niste piese bune de mult, nici nu prea m-am omorat sa le vand, dar o sa pun un anunt apoi cred ca o sa le donez... zic si eu...
  6. Am gasit, multumesc BMWclub si mai ales userului RZDRACONYC care are piese de toate felurile, foarte bune si la pret convenabile, foarte de treaba baiatul!
  7. Am avut si eu o problema asemanatoare dar cu un renault clio si 3 bujii din 4 ereau arse.Dupa ce le-am schimbat totul s-a rezolvat deci are distributie, doar ca e pe lant, recomandata e schimbarea la 200 000 km, rezista fara probleme si pana la 400 mii, dar am inteles ca asa recomanda bmw, la 200mii. trebuie intai cautat altceva pana la asta. intr-adevar, primele sunt bujiile care trebuiesc scoase si verificate, am inteles ca s-a intamplat asta... apoi si injectoarele pot fi scoase si verificate... usor-usor trebuie sa verifici multe pana sa gasesti, important sa nu arunci banii pe fereastra pe te miri ce piesa ca poate nu e aia... deci... NOROC!
  8. Daca uleiul nu e la momentul schimbului trebuie verificat mereu nivelul lui, trebuie urmarit nivelul lichidului de racire in vas si atentie pe indicatorii de bord sa nu creasca temperatura... eventual vezi cati km are masina ca poate cere si o schimbare de distributie (alungire lant, slabire patine). Sper ca am fost de folos si ca nu am batut campii.
  9. Ca idee de cautat in continuare: vezi filtrul de motorina cand a fost schimbat, poate vrea o improspatare... de la motorina proasta si/sau cu apa/mizerii se infunda repede, incearca si cu o baterie mai teapana, apoi nu e exclus nici ca pompa de injectie sa aiba ceva, desi porneste greu la CALD din cauza pompei.
  10. Cumpar elice electroventilator ptr e36, cred ca se potriveste si de la alte modele, poate a ramas de la cineva caruia i s-a ars motorasul. Sa fie buna, nerupta, etc.
  11. salut! ma intereseaza un pret la trapa fara buton si fara motoras
  12. nu e normal, probabil e infundat radiatorul si nu mai circula freonul cum trebuie peste tot, poate e aer blocat acolo... hm..
  13. !!!! In nici un caz sa nu scoti placutele si sa mergi cu masina fara placute... ca se strica etrierul... si discul cand pui frana. Ai doua posibilitati.. fie sistemul de franare hidraulic pe acea roata, fie sistemul franei de mana. La sistemul hidraulic, daca garnitura de pe pistonul etrierului s-a deteriorat sau daca lichidul de frana nu a fost schimbat de muuult a intrat apa si mizerie la pistonas si s-a uzat si nu mai culiseaza normal, nu mai revine cand eliberezi frana de picior si placutele raman blocate pe disc... se poate vedea o uzura anormala pe placute si/sau discul cu pricina. La sistemul de frana de mana tot asa se poate bloca ceva pe-acolo, sau sabot rupt, etc... s evede uzura anormala pe sabot sau pe partea interioara a discului... se poate urmari si comparativ cu roata cealalta...
  14. Salutare! montezi un ampermetru in serie (intre una din borne si cablul care sta in mod normal pe acea borna), inchizi masina, orice lumina, tot. Apoi scoti cate una din sigurante si vezi ca la una din sigurante ar trebui sa scada consumul... cam asa ar trebui procedat.
  15. Salutare! un pret la aparatoarea de noroi dreapta de sedan
  16. din cate stiu e46 are discuri ventilate si pe spate, la pisica sunt neventilate, doar discurile nu se potrivesc daca pui si etrierul si discul de pisica merge, ca prinderea e la fel
  17. * 4 jante aliaj 15' cu 2 gume 205/60/15 bune si 2 gume 185/65/15 f bune + 2 jante tabla cu 2 gume 185/65/15 pereche cu celelalte f bune, totul montat si echilibrat la pachet = 650 lei, se pot descompleta Toate se potrivesc pe BMW seria 3, cauciucurile se pot da si separat ptr masini compatibile * bara spate completa E36 impecabila sedan visinie 100lei * 4 usi manuale, complete cu fete E36, capota portbagaj E36, pereche stopuri normale E36sedan, semnale galbene E36 sedan, diverse module (confort, AC, etc), diverse maruntisuri - negoicabil, pret mic *trapa coupe Mai multe detalii si poze pe mess: radon2412@yahoo.com 0723008595
  18. Bravo ca ai verificat si parerile celorlalti colegi de discutii si te-ai convins cum sta treaba cu adevarat... acum a disparut orice urma de indoiala si cei care vor mai citi topicul se vor informa corect. De apreciat atitudinea pe care ai avut-o!
  19. Salutare! nu stiu daca e cea mai pertinenta opinie, si eu am 318tds, si la mine se aude un zgomot asemanator cu al tau, vine din zona aerotermei chiar daca e inchisa, daca scoti cheia si verifici dupa cateva minute vei vedea ca nu se mai aude... o fi vre-un motoras ceva care mai bazaie...
  20. 1. sa revenim: cine poate oferi ajutor pentru schimbat un rulment? contra cost desigur... 2. se poate rezolva si acasa daca ai rampa si ceva scule si prese, cu "ceva" noroc ies planetarele si rulmentul 3. planetarele sunt prinse spre roata cu o piulita de 30 cu 12 colturi, in diferential nu e prinsa cu nimic, intra pe caneluri si-atat 4. ca sa iasa planetara din diferential cand o ridici pe elevator si pornesti masina ar trebui bascula desfacuta si multe altele desfacute, deci exclus acest accident (cand fac baietii cerculete, planetara rotii din exterior este foarte solicitata si cu toate astea nu iese din diferential)
  21. http://img143.imageshack.us/img143/2306/97727466.jpg http://img708.imageshack.us/img708/3043/88101174.jpg http://img37.imageshack.us/img37/6352/20220550.jpg http://img393.imageshack.us/img393/4934/97193836.jpg http://img410.imageshack.us/img410/1041/42220418.jpg up
  22. Partea asta am sarit-o :) Din pacate nu se potriveste. Mersi oricum. ok np Salutare! am primit miniOBC-ul cu senzorul de temperatura si am montat si vascocuplajul, totul merge perfect, foarte de treaba omul...
