1929 -
10
Everything posted by max83
pe mine m-a oprit o don'soara mai demult, ma luase radarul cu....63 km/h, eu pe banda a doua, practic a sarit in fata masinii...cu un aer de "dumnezeu pe pamant", imi reprosa ca era sa dau peste ea, si ca de ce nu am vazut-o de la 100 km departare, asta in conditiile in care eu eram pe banda a doua, iar pe banda intai mai erau si alte masini... nu are rost sa mentionez cu ce lehamite (din partea ei) a decurs discutia, eram public enemy no1, in BMW si cu 65km/h. ok, am depasit limita legala de viteza, da mi amenda si haidi pa. nu nu, a urmat un proces de constiinta, pe langa faptul ca am stat acolo 20 de min, in conditiile in care aveam toate actele, si trebuia sa ajung undeva ieri. deci excesul de zel si infatuarea e la ordinea zilei. oricat de politicos si amabil ai fi (insa nu generalizez, au fost si politisti care m-au amendat cu zambetul pe buze si cat se poate de amabili).
http://www.jurnalul.ro/special/dna-stenograme-dosare-audio-597606.htm Nu are legatura cu Politia in sine, dar are cu lupta anticoruptie.
+1 adica e aceeasi mufa, iar siguranta e la fel la toate, cea ptr "control oglinzi", daca te uiti pe tabloul sigurantelor(nr 24). nu stiu daca oglinzile incalzite erau cu totul din pachetul de iarna, sau au fost puse si individual, ca optiune singulara.
recent am auzit ca DGA a dat un comunicat de presa prin care se spune ca nr politistilor invinuiti de fapte de coruptie a crescut cu 65% fata de 2010, un motiv inaintat fiind scaderea salariilor. http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/215091/Avem-de-trei-ori-mai-multi-politisti-corupti-in-2011.html Exemple http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=27
sa mor. si am interactionat de cateva ori cu rutiera, o singura data m-am contrazis cu ei (de fapt el, ca era la produs), in rest mi-am recunoscut vina si am suportat consecintele. Nu cred ca daca faci pe miezul, iti faci situatia mai usoara, dimpotriva.Chiar si daca ai dreptate.
asa e are dreptate Calin, aveam impresia ca ai acces la el pe la motor. din pacate doar pe la bord.
e in langa aeroterma, trebuie sa dai jos panoul de la stergatoare, stergatoarele si ce mai e p'acolo ca sa ai acces la el. descarca manualul de service din linkul de mai jos, si ai la cap 640/6 procedura. http://www.mediafire.com/file/gldgnyynz4y/Bentley_BMW_3-Series_Service_Manual_(e36).pdf si niste poze mai clare. http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/1
acum am vazut ca tu ai clima digitala, modulul acela e doar la cea manuala cu rotite, in spatele OBCului. Din cate am citit pe net si in manual, se pare ca ar fi ori electrovalvele (robinetii), dar daca tu zici ca poti controla temperatura in fata, atunci cad astea, sau e o treaba cu rotitele alea cald/rece. 7) Hot air or cold air always blowing from the face vent in centre of dash (Climate Only) This vent works independant of the heating controls (i.e. you can have hot air on your face but cold air coming out of the foot vents) so you need to ensure you have the second dial under the vent set to either hot (red dots) or cold (blue dots) Hot air or cold air regardless of heater setting Check the operation of the heater valves in the engine bay near the bulkhead (under the windscreen). They are electrically operated and if they jam open or shut you'll get hot or cold air regardless of the setting. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/e36-climate-control-air-conditioning-guide-plus-common-t58436/
e36 parca are ogar. eu ma gandesc la ceva electronic, din modulul de clima (nu panoul e control).
da asa, dar eu vroiam sa zic, ca la ore de varf, daca schimbi si mai sus (4500), consumi si mai mult decat daca ai schimba la 2500, ptr ca asta ar insemna sa mergi turat mai tot timpul, si plus de asta, nu prea ai unde sa schimbi in 4500-5000, in trafic aglomerat, poate doar sa mergi cu a1a tot timpul, si ai consuma benzina pe banda rulanta.
probleme caldura BMW e36 compact
max83 replied to adytzabmw's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
din linkul de pe bmwfans, reiese ca "water valve", electrovalva, pe compact, ar fi doar pe masinile cu AC. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1994/april/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose/ la coupe e diferita, si ptr masini fara AC, si cu AC. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/316i-M43/LHD/M/1993/october/browse/heater_and_air_conditioning/water_valve_water_hose/ -
in bucuresti nu se merita se schimbi in 4500, cu traficul de ora 8 si 18.cand e liber cat vezi cu ochii, da.
18-20 poate cu motorul "in perfuzii" si talpa grea.
incredibil. :faceless: @sainz: ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor, art 40/1. Conditii de exploatare a drumurilor Art. 40 (1) Drumurile trebuie sa fie mentinute de catre administratorul drumului in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta. http://www.cjolt.ro/cjolt/gallery/legislatie/ord-43-1997.pdf http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=13269
il schimbi tu? sau mergi la service?
Cand e vorba de polei, mai degraba conteaza indemanarea si precautia soferului, si nu in ultimul rand, constiinciozitatea firmelor de deszapezire Sly: "dupa venirea politiei,telefoane,au aparut nici mai mult nici mai putin 3 masini de deszapezire care au imprastiat nisip" In rest, e LOBBY Sly: "politistii au incercat cu loganul o frana de la 20 la ora si s a dus masina sanie vreo 15 metrii" Despre ce vorbim aici?
switch-ul nu intrerupe plusul? masa e masa, ce treaba are? eu cred ca il poti lega la orice masa.
Da kip, macar eu nu ma intrebam dupa ce m-am nascut, unde-i barza... In fine, hai ca i-am stricat topicul lui Sly. Sorry, Sly!
Si cu ce te ajuta KIP? CONCRET! Efectul asta "placebo" pe polei, te tine pe carosabil? Nu mai ajungi pe contrasens? Nu mai ajungi in pom? Nu iti mai fuge spatele? E fix ZERO, pe polei M+S e MAMALIGA + SARMALE! (exact asta ajungi, daca nu ai zile, ca Sly). Nu ma prostiti cu niste teste pe patinoarul Dr Taberei, fiindca NU SE APLICA IN REALITATE, pe strazi! Mai bine Toma necredinciosul, decat...credul.
credeam ca vorbim de intamplarea lui sly, cu polei pe asfalt. in rest, da ai dreptate, sunt foarte utile gumele de iarna. @cefi :console:
Bine boss, fie ca tine :pinch: Ce zic eu, si ce intelegi tu.Aia pe autostrada aia din Transilvania, s-au dat pe partie, patinaj artistic, vreo 8,9 masini parca, cu gume de iarna!!!!! Stai, poate intelegi mai bine si nu imi pui vorbe in gura ERA VORBA DOAR DE POLEI!!!! De unde stii tu cate carnita au gumele mele? Clarvazatoareoooooo
eu iau masura de a-i multumi lu' sly ca a postat inatmplarea nefericita (sau fericita!) prin care a trecut, si poate vom stii ce sa facem sau sa nu facem, daca vom fi in situatia in care a fost el. @cefi :goodjob: presupun ca ai vazut si tu accidentul/calambolul de pe autostrada recent...ala da test pana si masina de politie facea "balet", cu cauciucuri de iarna!!! Mai ai de gand sa ma violezi mult? Get over it...
@turmentatu cu ce te ajuta cauciucurile de iarna pe polei? hai, pe mazgarica, zapada, dar pe polei? patinezi mai "artistic" daca ai gume de iarna?
daca era blocat pe INCHIS fierbea apa/lichidul de racire.
Bine ca n-ai patit nimic grav Sly, masina o faci tu, iei motorul, interior etc, faci o recarosare si aia e, sunt doar fiare. Chiar ma intrebam de ce nu ai mai postat nimic in ultimele zile.Aia de la firma de deszapezire ar fi meritat niste amenzi grave, sa ii usture curul, ptr ei (si altii ca ei) ar trebui sa se intample o nenorocire ca sa isi faca treaba. La un control medical ai fost (cu gatu)?
