CatuXXX
Everything posted by CatuXXX
  1. Deja ne incurcam in detalii. Prima liniuta era vorba de e36 320i -cosm1n- cu Bora respectiva de 131CP. Scuze cu initiatorul topicului cu 320d de 150 CP.
  2. Eu sunt pentru manuala la masini de clasa mica, medie, coupe, in general pretabile condusului sportiv. In ceea ce priveste o limuzina sau un X5,X6 as merge pe automata.
  3. Mie mi le-au luat de doua ori. Anul trecut la Tineretului si acum doua saptamani la timpuri noi, aia de i-au dat la TV, din Dambovita, care au luat 9 perechi de oglinzi intr-o noapte. Prima oara nu aveam nimic la oglinzi iar a doua oara aveam "gratii". Neinscriptionate
  4. :) Acum serios vorbind 150CP pe ce model ? pentru cosm1n
  5. Iti multumesc si eu pentru informatiile primite.
  6. Poate ti-a trimis de alt model. Confirm ca pe e46 se pun foarte usor si repede.
  7. Atat cauciucurile cat si temperatura influenteaza consumul, una e sa mergi cu masina iarna sa apuce sa se incalzeasca si sa te poresti un timp relativ scurt, sa pleci iar bineinteles cu motorul rece si alta e vara cand daca motorul a apucat sa se incalzeasca ii ia mai mult timp sa se raceasca.
  8. Nu stiu daca e o idee buna sa il lipesti altfel decat cu banda aia dubluadeziva. Mi-e mi l-au luat intr-o seara, am stat intr-un bar in Pantelimon o ora si cand am iesit eleronu isi luase zborul. A doua zi m-am uitat la portbagaj, au folosit o siribelnita cred, pentru ca la un capat unde au bagat surubelnita e belita vopseaua si mai departe undeva spre mijloc au bagat iar surubelnita unde se vede mai rau chiar pe muchia portbagajului este o indoitura. Cred ca daca il lipesti strasnic si vor ti-l fure o sa distruga portbagajul pana isi dau seama ca e prins bine. Vreau sa imi colantez masina si sa imi pun eleron din nou dar si eu ma gandesc ce as putea sa ii fac, in conditiile in care mi-au saltat oglinzile saptamana trecuta. Cred ca portbagaj de CSL ar fi super dar...
  9. Adica cu 5 lei ti-au dat baterie noua ? S-au ti-au luat 5 lei sa iti puna bateria?
  10. Inspecteaza articulatiile... Daca sunt Ok, vibratiile in volan se datoreaza la viteze mici din pricina jantelor iar la viteza superioara cauciucurile sunt de vina. Acum daca iti vibreaza asemanator cu 2 seturi diferite de roti, problema cred ca e in alta parte.
  11. Si eu sunt in situatia ta, asteptam raspunsuri... :)
  12. Poate bucsile de la grup sunt duse.
  13. Mai bine isi pune un autoblocant si se apuca de drifturi. Da stai e e46. Se gasesc blocante pentru e46?
  14. Pai este, motorul asta l-au pus si pe Porsche Cayenne.
  15. MI-am rezolvat si eu problema cu incalzirea oglinzii din dreapta. Siguranta 25 era arsa. Am mai citit reply-uri despre siguranta asta. Pe schema tabloului la masina mea siguranta 25 este exclusiv pentru incalzirea oglinzii din dreapta.
  16. Adevarat a Inviat!!! Deci pana la urma ai facut liniuta cu Bora?
  17. Da, cu serpisori si traseul de evacuare e o treaba buna. Poate si o resoftare.
  18. Sonda lamda ca de altfel multe alte componente se verifica pe tester in valori reale, ceea ce sonda inregistreaza in timp real trebuie sa se incadreze in parametri dati din fabrica, daca valorile sale de functionare sunt diferite fata de cele normale sau chiar este blocata atunci o schimbi. Eu asa mi-am verificat sondele alta metoda nu stiu. Eu mi-am schimbat 2 din 4 pentru ca una era blocata si a doua indica niste valori bezmetice.
  19. CatuXXX
    achizitie
    Cum zici tu, dar omiti un mic detaliu : compara tu orice model diesel cu echivalentul benzina. Asta unu la mana, doi VEZI CA DIESEL E MORT FARA TURBO, trei ce ai zice daca pe un 330i ca sa fie echivalent cu exemplul tau si anume 330d, am pune o turbina....aaaa? Nu mai zic ca oricum cei 258CP i-ar rupe franele la dieselas(bine nu stiu din mers care ar fi rezultatul dar oricum parerea mea e aceeasi). Nu ridic in slavi motorul pe benzina spun doar ca benzinarele la aceeasi cilindree sunt superioare unui diesel, :) TURBO bineinteles.
  20. Un test te-ar putea lamuri cel mai bine. In bord nu e nici un martor aprins?
  21. Ca sa fie treaba treaba mai pune inca un fir de plus ca sa aiba mai mult curent, clestii astia din comert nu unt cine stie ce. Daca bateria e lesinata te chinui putin pana porneste
