ownage16
Everything posted by ownage16
  1. up. cumpar bara fata e46 FL, gri, in stare f buna, fara proiectoare.
  2. Salutare, este legal sa ai lupe cu halogen, fara sa ai spalator de faruri si toate conditiile necesare (legale) pentru xenon ? Stiu cat de multe lucruri sunt necesare pentru a monta legal un xenon pe o masina ce a venit fara, de aceea vreau sa stiu daca se poate face acest lucru doar montand lupe cu halogen.
  3. Salutare, 1. cumpar bara fata e46 FL completa, fara proiectoare. Culoarea argintiu (gri) deschis. 2. Volan e46 3 spite cu airbag, cu sau fara comezi (argintiu sau negru)
  4. Salutare, trebuie sa cumpar un injector cu fir pentru un e46 318d 2002 motor M47 si cand caut codul piesei pe realoem dupa VIN masina imi arata doua coduri. 13537786873 13537786871 Pe care din cele doua sa-l caut/ cumpar sau cum aflu care e cel bun ?
  5. Nimeni? Apreciez orice indiciu sa stiu ce sa cer la service. Merci
  6. Erau pe privat . Acum se vad . Scuze
  7. Am schimbat majoritatea rolelor si ambele curele. In general, merge rotund si nu se mai aude acel sunet, dar uneori, cand e la relanti incepe sa se mai auda un tacanit. Am vazut ca uneori are legatura si cu ambreiajul. Acesta a fost schimbat si el recent. De la ce poate fi ? Poate fi de la un injector ?
  8. Pistoanele au fost schimbate și tampoanele la fel. O sa o duc miercuri ĂŽn service. Sper sa nu fie problema cu pistoanele. Masina trage decent acum.
  9. Salutare, tocmai ce am inlocuit motorul cu unul identic, 318d e46, dar acum scoate aceste sunete. Ce trebuie schimbat ?
  10. Salutare, acum o luna, mergand pe autostrada, a inceput motorul sa se tureze singur, sa intre pe rosu si sa nu mai raspunda la acceleratie. Masina scotea fum alb si negru in spate. Am oprit masina pe dreapta, am scos cheia din contact si am iesit din masina. Motorul a mai mers cateva secunde bune dupa care s-a auzit un poc mic si s-a oprit. In spatele masinii era un nor mare de fum alb. Mi s-a zis ca "turbina a luat-o pe ulei" si ca motorul e mort si calat. Acum trebuie sa caut un motor si vreau sa stiu daca pot sa caut si motorul de pe 320d de 136 cp si cel de 150cp (sunt mai usor de gasit decat cel de de pe 318d de 116cp) Masina 318d, 2002, 116cp . Motorul nu era common rail Motor: 20 4d 1 , 1951 cmc, 116 cp Daca pot folosi motoarele de 136 sau 150cp trebuie sa mai schimb si altceva inafara de motor si turbina pe care le schimb oricum ?
  11. Gata masina. Schimbat furtun retur injectoare, șaibe retur injectoare, dezactivare webasto
  12. M-au sunat azi si mi-au zis ca au verificat injectoarele si ghiciti ce : erau ok. O sa ma duc sa iau masina azi. Merci mult pt sfaturi. S-a facut diagnoza cum am facut si eu cu autocom-ul si nicio eroare pe partea de pornire. Merci inca o data.
  13. Mi-au zis ca ajunge motorina si la filtru si la injectoare si acum au zis ca verifica injectoarele, apoi pompa de injectie/ senzorul de pe ea. Este ok ordinea ? Acum sunt deja scoase injectoarele si dupa ce le verifica cel mai probabil merg in alta parte.
  14. Salut, acum 2 zile, m-am oprit la un semafor si motorul a decis sa se opreasca de tot. Am incercat sa-l mai pornesc dar nimic. Electromotorul invarte dar nu porneste. Am dus masina la service si acolo mi-au zis ca porneste si sta pornita cu spray. Pe tester nu mi-a dat nicio eroare legata de pornire. Baietii de la service mi-au propus sa incepem cu injectoarele sa le dau la verificat dar nu sunt siguri daca ele sunt de vina, dupa care au zis ca testam pompa. (mie nu mi se pare ok aceasta abordare de a lua piesele pe rand la verificat pana se gaseste vinovatul) Care sunt cele mai probabile piese de vina, de la cel mai usor/ieftin de verificat la cel mai scump ? e46 318d 2002
  15. AstĂŁzi voi face asta. Merci pentru ajutor.
  16. Salutare, fix de ieri, când ĂŽncep sa rotesc volanul a ĂŽnceput sa scoatĂŁ un scârțâit. Am verificat lichidul servo și e ok. De la ce ar putea fi? E46 318d. Sunetul e permanent. https://youtu.be/9S3IfMGAs_c
  17. Mersi pentru rĂŁspuns. O sa mai iau o alta electrovalva și o s-o schimb iarĂŁși pe cea turbo. DacĂŁ ĂŽmi da aceeași eroare, sa schimb și electrovalva de la Egr sau Egr-ul cu totul? Am o eroare la senzorul de presiune de la Abs și l-am comandat. Aștept sa vina. La partea cu radiatorul, nu știu dacĂŁ am acele jaluzele dar sigur clima nu am. Ce problema as putea avea cu acele jaluzele deoarece nu am avut niciodatĂŁ problema cu ĂŽncĂŁlzirea și temperatura motorului.
  18. nimeni nu ma poate ajuta ?
  19. Salutare, am pus masina pe tester deoarece cand merg pe autostrada cam pe la 120-130 km/h se taie acceleratia. Pur si simplu nu mai trage deloc si consumul instant scade la 6% si pedala de acceleratie nu mai raspunde. Dupa aceea se plafoneaza la 110km/h si nu mai pot accelera. Dupa cateva minute, mai prinde un zvac si iar incepe sa bage combustibil si iar ajung la 130km/h si iar scade cam pana la 110. Se intampla numai in viteza a 4-a si a 5-a cat ajung pe la 3800, respectiv 3200 rpm Masina e46 318d 2002 116CP Am avut eroarea "charge air pressure control" si am inlocuit electrovalva turbo cu una second-hand si la fel, aceeasi problema dar eroarea persista. Charge air pressure control ar purea sa fie de fapt sensorul de pe admisia de aer ? Mai am 3 erori pe care nu le inteleg si anume : Terminal 15, CAN- Communication ASR-EGS si Radiator louvers. Ma puteti ajuta cu interpretarea lor si sa-mi spuneti de ce credeti ca se plafoneaza masina la viteza aceea ? Multumesc. bmw.pdf
  20. Pe tester poti sa verifici daca ai masa de aer necesara si presiunea din turbo si in functie de astea, in cel mai rau caz, poti sa mai elimini niste suspecti. O testare speciala pentru e46, cu DIS, probabil mai ajuta la eliminarea altor suspecti (senzori). sau te duci la baietii care se ocupa numai de bmw-uri si ei sunt cei mai avizati sa-ti gaseasca cat mai repede problema. Parerea mea, nu te apuca sa schimbi piese fara sa fii (aproape) sigur ca ele sunt defecte. Au mai schimbat altii jumatate de masina ca sa-si dea seama ca problema era un furtun fisurat.
  21. Parerea mea : piesa cu tepi. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EU51-EUR-02-2002-E46-BMW-318d&diagId=64_0820 - piesa 3
  22. Cumpar ambreiaj pentru compresor aer conditionat (in stare buna de functionare) si electrovalva turbo pentru un e46 318d FL 116 CP (2002). Preferabil Bucuresti
  23. ownage16
    Erori E46
    verifica furtunele de vacuum si daca totul e ok, schimba electrovalva turbo
