Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. Ai rezolvat ceva? Ti-ai montat? Cum arata?
  2. Cel mai indicat ar fi sa il scoti pe cel vechi si sa il inlocuiesti, daca tot cumperi ulei. Oricum iti trebuie numai 1l, si operatiunea este relativ simpla si nu dureaza mai mult de 20 min.
  3. Mda nu m-am gandit sa ma uit la profil ) Eram curios daca are ceva motor cu care sa poata scoate untul din cauciucuri.
  4. Intr-adevar Michelin PS3 sunt foarte bune. De curiozitate, ce motorizare ai?
  5. S-a deschis cutia Pandorei Ontopic: Nu cred ca a incercat si nici nu va incerca nimeni sa schimbe bancheta din spate sa puna 2 scaune, cand e mult mai utila asa cum e. Au stiut inginerii de la bmw ce proiecteaza
  6. Vezi..ti-am dat o idee. Stai..vrei sa zici ca ai incercat cu un picior pe geam?
  7. Cine a zis ceva de cotiera? ) Scoate un picior pe geam, capul pe trapa, stiu eu? Fi inventiv:))
  8. Il gasesti si pe okazii. Aceeasi interfata cu aceleasi programe la 80 lei.
  9. Daca bateria e in portbagaj, desfa mocheta din dreapta din portbagaj si uita-te pe unde trec cablurile in habitaclu. O sa vezi un manunchi de fire gros care trece pe langa bancheta printr-un dop, sa zic asa, de burete. Exact pe acolo poti sa treci si tu cablurile RCA, apoi pe sub praguri pana sub torpedou si de acolo la cd player. Firele pt alimentare nu inteleg de ce nu te-ai descurcat cu ele, ca doar amplificatorul il montezi in portbagaj, nu? Daca bateria e in fata, o sa vezi fix sub baterie un dop de cauciuc, negru. Acolo faci o gaura prin care sa incapa cablul, si aia e.
  10. Ciudat totusi ca nu l-au integrat in navigatia din bord, dar cine stie... Oricum, altfel nu imi explic.
  11. Pe casetofon, chiar daca ai buton MODE si loc pt AUX tot nu merge fara o interfata.
  12. In mod normal ar fi trebuit sa urmeze schema cand le-a instalat. Dar ar fi bine sa verifice si asta.
  13. Sau poate pur si simplu daca e acolo vrea sa il foloseasca. Cine stie? Dar ar putea sa ne descrie problema mai amanuntit... Poate nu porneste, poate nu vede cartela, poate trebuie deblocat, etc. Probleme pot fi multe.
  14. Dar are potential topicul...eu zic sa il readucem la viata.
  15. Am citit pe un forum extern, ca la subwooferele harman kardon e o problema cu bobina sau ceva fire din amplificator care se dezlipesc si creeaza problema intalnita si la tine. Era un diy pe undeva dar nu il gasesc..
  16. O fi ramas impresionat de cand a vazut in anul 1980 ca aia vorbeau la telefonul fix in masina :frantics:
  17. Pai, la mine cand aveam modulul de navigatie instalat, imi aparea in meniu o optiune Bord Computer, in care cand intram aveam informatiile din BC. In momentul in care am deconectat modulul, acel meniu nu se mai numea Bord Computer ci se numea Ext. Temperature si cand intram in el imi arata doar temperatura. Da, in mod normal nu avea de ce sa se modifice, dar cine stie. Poate in modulul de navigatie e incorporat si modulul care interpreteaza informatiile furnizate de I-bus.
  18. MK IV este cu DVD si daca ii faci update la firmware la versiunea 32 suporta dvd-dl de 8 Gb, astfel poti sa pui hartile 2013 complete. Si da, poti inlocui MK3 cu Mk4. Singura problema e la facutul DVD-ului, pt ca modulul nu va citi DVD facut cu orice dvd-writter. Merge numai unele si trebuie facut cu ImgBurn.
  19. Mai exact ce nu functioneaza? Macar porneste? Da si tu mai multe detalii daca vrei sa te ajute colegii.
  20. Si cheia micuta are cip inauntru, dar nu cred ca poti sa il muti intr-una mare de FL. Adica nu stiu daca reusesti sa o desfaci fara sa strici cipul.
  21. Eu am Inpa instalat, mai trebuie doar sa imi cumpar interfata. Pe langa asta am reusit sa instalez si DIS. Cine imi recomanda o interfata buna? As vrea o recomandare si pentru BMW Scanner.
  22. Spor la schimbat. Sa ne spui daca s-a modificat comportamentul motorului.
  23. Spor. Sa ne spui cum a iesit ca si eu vreau sa ii fac tot gri. Sau negru... Nu m-am hotarat.
  24. Hai ca nu e asa de rau... Ar fi aratat mai ok daca aveai o culoare deschisa la masina, dar lasa ca o sa remediezi problema (adica ii vopsesti inapoi gri) cand schimbi rotile.
