Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. Multumesc de sfat, dar nu o sa trec inapoi la jante pe 16. Trebuie sa gasesc rezolvarea
  2. Eu tot cred ca e ceva defect. Colegul de pe forum care are e46 coupe si jante pe 19" nu se plange de probleme de genul...asa ca nu vad de ce ar fi comportament normal la jante pe 17". Ceva tot trebuie sa aiba masina.
  3. Eu in locul tau, as alege Bilstein M-Technik. Acum tu alegi ce vrei.
  4. Parerea mea e ca nu iti functioneaza senzorul. SAU Nu ai vreun electrician auto pe care sa il pui sa verifice daca ai tensiune pe firele spre senzor?
  5. Exact.. avand in vedere ca e aproape jumatate din pretul unui Dynavin, eu unul pot trece peste diferentele astea.
  6. Eventual vorbeste cu cineva care are dezmembrari sa iti imprumute un senzor, sa vezi daca de la el e problema. Si dupa ce il montezi, toarna apa pe parbriz sa vezi cum functioneaza. Daca o sa mearga, alegi: il lasi cel SH sau nou. Mai poti verifica si mufele/firele de la senzor, sau din cutiuta aia neagra de la oglinda.
  7. Mie, sau la e46 cel putin, functioneaza bine senzorul. Doar un lucru e ciudat. Fix la prima pornire. De exemplu: pornesc motorul, afara ploua. Incep sa ma deplasez si nu se pornesc stergatoarele. Dau eu manual sa stearga geamul, mut inapoi pe senzor si apoi functioneaza corect. Daca ploua mai incet, merg mai rar si am testat chiar si pe ploaie torentiala, mergeam cu ~100 km/h si isi faceau treaba corect. :frantics: LE: Daca totusi astept sa se porneasca singure, se pornesc dar nu instantaneu. Nu am fost foarte atent, dar cred ca numai dupa ce trec de 20-30 km/h. LE2: O singura data am patit sa se porneasca cand era parbrizul curat si nu ploua, dar se dezgheta zapada de pe plafon si curgea direct in zona senzorului
  8. Probabil vroia sa zica "recomandarea" nu interdictia, dar s-a grabit
  9. Nu e chiar un "luat de curent" ca sa se opreasca. Adica, mie nu mi se pare normal sa fie conceputa asa. Mufa are un + continuu si unul de pe contact. Banuiesc ca unitatea se foloseste de asta, si astfel ea detecteaza cand iei contactul si se inchide singura(ca si cum ai da tu shutdown). Nu stiu daca ai vazut live, sau in ceva clipuri, dar nu se opreste instantaneu cand scoti cheia din contact, ci mai sta cateva secunde, ceea ce, dupa mine, confirma teoria mea.
  10. Majoritatea telefoanelor cu Android au WiFi Tethering, asa ca nu ar fi o problema mare. Eu daca mi-as lua tot iGo as pune, dar cum ziceam: daca vrei sa profiti de tot ce are Android-ul, in general ai nevoie de internet. Alea de mai sus erau doar cateva exemple random... La cele cu Android, e putin ciudat. Cumva ruleaza separat Android-ul de navi. Teoretic e posibil sa intre Android-ul intr-un fel de sleep mode, dar concret nu stiu sa fie asa. Eventual cauta ceva review la Dynavin D99 cu Android, si poate gasesti vreun clip in care sa faca boot-up sau sa scoata cheile din contact si sa le puna inapoi, sa vezi cat dureaza pana se porneste.
  11. Va multumesc pentru sfaturi. Saptamana asta inca mai sunt ocupat, si apoi de vineri incolo trag pe dreapta si nu ies din service pana nu rezolv. In total trebuie sa verific: bielete antiruliu, bucse bascula(desi le-am schimbat), flanse amortizoare, amortizoare, suporti motor. O sa revin cu feedback cand rezolv. Intre timp, daca mai aveti sugestii le astept.
  12. Nu. Si nici nu imi bate caseta, daca la asta te gandeai :ermm: Mersi de sfat. Legat de rulmenti? La care te referi? La cei de la roata? Daca da, au fost verificati mai demult, si ma gandesc ca ar trebui sa aud un uruit sau ceva daca ar fi de la ei.
  13. Am observat ca atunci cand trec peste gropi mici doar cu o roata, nu se aude asa tare, aproape ca nu bate deloc, dar cand sunt ceva denivelari mai mari si intra ambele roti deodata (de ex cand trec peste ceva praguri, sau poduri) se aude foarte urat.
  14. Nu inteleg de ce te-ai suparat... era doar o gluma, avand in vedere ca era evident ca si el a fost cu masina. Nu cred ca l-a auzit trecand pe strada si a venit sa scrie pe forum...
  15. Durata de viata a placutelor, depinde foarte mult si de stilul de condus al fiecaruia.
  16. Cu Android, daca nu ai net nu prea ai ce face. Adica, cel putin pana iti instalezi cateva programe o sa ai nevoie de net. Apoi ca sa folosesti programe gen FB/vreme/google maps, etc. din nou ai nevoie de net. Acum ramane la alegerea ta: ori iti iei cu Android, si iti iei de undeva si stick pt net, ori iti iei cu Windows.
  17. Din cate am inteles acum ai cd player OEM, si vrei navigatie. Ca sa mai poti asculta cd-uri, iti trebuie magazie de cd-uri. In locul cd-playerului poti sa pui navigatia pe care o am eu de vanzare. Pe langa ea iti mai trebuie modulul de navigatie (mk3, mk4).
  18. Nu stiu pe ce modele merge, dar de unde le-am luat zicea ca merge pe toate HU Business si pe cele cu caseta. Daca ai lista, posteaza-o, te rog. Si eu am cumparat cablurile, nu le-am facut.
  19. Multumesc. Sa il folosesti cu placere. LE: Mai am o bucata.
