Myx
    143
Everything posted by Myx
  1. Nu e nimic deosebit si eu am luat de la Shimano ceva cu plata in avans , e in avantajul tau ca mai scutesti 10 ron la ramburs .
  2. Ia masina si faci tu lista :)
  3. se simte, dar nu este o diferenta de la cer la pamant..si se simte doar la accelerari bruste, la mers normal, este o diferenta putin sesizabila..parerea mea :twoup: cam asta e avantajul unei masini puternice , demarajul . O sec in plus sau in minus la o depasire rapida o fac aia 20 cai . Ca mers normal ai putea spune ca diferentele se fac in alta parte si nu la cp.
  4. Merita sa treci la E90 , mai ales la ce preturi au ajuns acum . Am masina de 4 luni si nu pot sa spun ca regret ca nu am luat iar un E46 desi asta cautam :twoup: Spatiu interior mai mare , stabilitate mult mai buna la viteze mari , pana si pozitia la volan se poate regla pe mai multe nivele fata de E46 ,ma refer la inaltime , cu rigiditatea nu e o problema , de obicei cand scapi de RFT s-a cam rezolvat , reviziile si consumabilele se incadreaza exact in acelasi regim de pret , nu sunt ceva deosebit . E hilar cand auzi pe multi vorbind de spatele urat sau de faptul ca bordul e nu stiu cum orientat. Prostii. De la prima cheie si prima curba , accelerare , franare sau orice alt aspect masina te cucereste . E90 e clar un progres si vine cu destule buguri electronice care probabil sunt inevitabile , multi senzori etc etc . Dar nu e ca si cum E46 e printesa de la BMW :) Deci lasa cautatul nodului in papura , daca-ti permiti merita sa treci la E90 .
  5. e destul de prost dar mai bun decat nimic . Consumul ala e din basme
  6. cam mult spus , eu as spune ca doar cand ai o masina cu +300 hp poti sa spui ca esti in alta liga
  7. cum adica ? :twoup: Vand exact ce se vede in poza , cd player BMW E90 original
  8. oricum esti printre putinii care admit consumul real al masinii . Sunt multi pe aici care declara 8-9 in oras , de multe ori nici nu reseteaza BC pt a nu vedea valorile reale , sunt multumiti cu ce scrie acolo desi la pompa e altceva . Intr-adevar, afara e un consum semnificativ mai mic fata de un benzinar .
  9. suntem dar le mai schimbam :twoup:
  10. eu de pe forumul asta mi-am luat masina... :twoup: surprinzator si eu ...
  11. cred ca se bat pe fetele de la malul marii :twoup:
  12. pune o poza si cu bordul, volanul pare cam zgariat sau e poza proasta
  13. I just checked for this bulletin about the e90 AC (I'm a BMW tech) and there is NO bulletin which leads to replacement of the entire A/C system. the two relevant bulletins refer to the following: A/C doesn't blow cold: Expansion valve faulty, must be replaced, possibly along with dryer (please don't ask me to explain all the parts, go to www.howstuffworks.com and check out Air Conditioning) A/C stops blowing cold on long drives (1 hour plus) caused by bad temp sensor in the evaporator, causing evap to ice over, stopping cold air flow. Replace sensor and adjust some wiring. NO bulletin about replacing the whole a/c. there may have been something specifically wrong with yours, and they were led to replace the whole thing, but not by bulletin. Pe langa asta cred ca ar trebui sa duci masina la reprezentanta . Cel mult platesti un tester si poate afli cauza Citeste si aici poate gasesti printre probleme si asta http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1462 Si studiaza E90 post bine am vazut ca sunt cateva probleme cu Ac
  14. Nu ai facut si tu un tester cand ai luat masina ? Poate fi un injector
  15. Myx
    Chip tuning
    Asta cu rezistatul e tot la limita , cu cat impingi ceva la limita cu atat riscul sa trosneasca e mai mare . Cum e in cazul lui , deja e o motorizare mare cu un cuplu destul de la limita, sa zicem ,din fabricatie . PArca DSF a facut scamatorii din astea si cutia schimba cu socuri si tot felul de probleme .
  16. Myx
    Chip tuning
    Cum sa suporte doar 400nm? Are 580 nm stock da, bine pe acolo , deja e destul de mult . PArerea mea e ca vei uza cutia si vei ajunge la reparatii sau ma rog la vanzare cu scheme . LA manual nu era problema dar la automat e mai riscant . Bafta
  17. e o procedura de reinitializare , cred ca e ceva din soft . Eu am patit un Sf de genul asta , am deschis toate geamurile si la inchidere cel dreapta spate nu urca deloc . Am oprit masina am inchis din cheie de cateva ori si si-a revenit dupa cateva incercari . De atunci nu am mai avut probleme . Din butonul respectiv tine apasat aprox 10 sec . Apoi inchis 10 sec . Inchizi masina din cheie si ridici geamul din cheie . Ulterior incearca , ar trebui sa functioneze corect .
  18. Myx
    Chip tuning
    cat suporta cutia viteze ? Din ce stiu eu undeva in jur la 400 NM
  19. KT64560 dar ca fapt divers cu ce ti-am dat eu identificai piesele in realoem doar cu cateva clickuri in plus .
  20. Nu-mi dau seama daca e ok pt persoane mai inalte . Si din poza listata e jale pt scaunele de piele
  21. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=95&hl=2 se monteaza in tetiera , nu inteleg totusi ce face mai exact , tine centura sus sau trece centura prin el ? Pretul e pt un set complet , stanga dreapta ?
  22. ulei bmw 0w40 7 l filtru ulei ,aer , polen carbon , toate mann pt E90 325 i
