auras_Gl
Everything posted by auras_Gl
  1. Cel mai probabil a omis detaliul asta insa te asigur ca sunt asa murdare nu din cauza utilizarii sau a uzurii. Am pe E60 acelasi interior si cand am luat-o era cam murdara pielea si am pus si am facut un tratament cu leatherique iar cand am dat cu solutie pe scaune am atins peste tot si centurile si dupa curatare au ramas exact ca cele din poze si o sa trebuiasca luat ceva spray de tapiserii si facute si alea, sau mers la cineva cu sistem din ala de extrage murdaria, cel mai probabil a cucatat pielea de pe scaune si a omis sa faca si centurile, doar nu au mers tigani nespalati de umbla in tomberoane cu asa masina:))) In rest e normal sa fie minciuni in anunt la pretul ala nici pe Mobile nu gasesti F10 Mie personal imi place masina per ansamblu
  2. Ms de recomandare , cel mic e schimbat acum 2-3 saptamani si am pus tot Behr (care a venit in cutie de Mahle-Behr ca am inteles ca firma Behr a fuzionat cu mahle), iar cel mare mi-a spus cel de la care am luat masina ca ar fi schimbat acum 1 an si de aia tot am amanat si am intrebat daca sa il schimb iar si pe cel mare ca tot am sperat sa fie de la pompa de aux, ba de la webasto, etc Are vreo treaba ca inca nu am fost la tester ptr deblocare webasto dupa ce am schimbat pompa de aux cu temperatura la care sta apa in regim de mers normal ? Merg azi si dau comanda de termostat principal si il schimb si revin cu detalii , ms
  3. Poate careva sa imi zica daca temperatura apei la E60 530d 2008 la drum e normal sa stea la 78-80 grade si in oras la 85 si asta azi cand au fost 15 grade afara? Ma gandesc ca ar trebui sa schimb termostatul principal, intrebarea este sa il iau oem 260 lei sau aftermarket Behr? Vad ca Behr au fuzionat cu Mahle si vine in cutie de Mahle, sa fie aceleasi piese sau nu? Ce imi recomandati in alegerea lui si daca merita sa dau pe cel Oem cu 80 lei mai mult ca pe unu Behr-mahle
  4. http://biz-shop.ro/index.php/bmw/bmw-e60/bara-e60-m5.html incearca sa iei legatura cu baiatul asta, el aduce bari aftermarket M5 look si stiu ca vindea si grile separat cu proiectoare, vezi ce zice in fond nu cred sa nu poata sa iti aduca grile. Suna-l sau vezi ca are si FB si zii ca ai bara luata de la el, ca ai lovit un caine si ca ai pierdut o grila sau ambele si imposibil sa nu te ajute Pune si o poza reala cu bara ta din fata-lateral
  5. Am schimbat ieri pompa de aux, imi da impresia ca se incalzeste mai bn si chiar am mers ieri prin oras vazand apa ca a ajuns la 85-88 grade(acum nu stiu daca o fi avut vreo legatura cu faptul ca afara erau 9 grade), in schimb se simtea ca baga mai cald in habitaclu. Sa vad azi daca am timp sa merg sa sterg erorile si sa deblochez webasto sa vad daca merge ca am tot zis k reusesc sa imi instalez inpa ca am luat o interfata de diagnoza, dar mi se pare al dracu de naspa procedeul de instalat. Intrebare pompa de aux functioneaza mereu? Sau cand intra in functiune? Alta chestie ce m ar interesa de la posesorii de 530d lci cam dupa cate min de mers cu masina cu aprox ajunge apa la 80 90 grade si daca va sta la fix 90gr sau nu e regula ca la mn din ce am vazut preponderent a stat la 82 85gr in mers prin oras iar cand am aj in parcare urcase pe la 88-89
  6. Frumos negrila, nu stiu daca iti poti dori mai mult de la o masina si in opinia mea asa ceva e ideal, poate sg inconvenient e ca nu are xdrive. Ptr jante pe 18-19 pune si vb cu iepurasul de pe acum ptr la primavara si cautam ceva frumos tare concav Abia astept sa ne gasim sa merg o tura cu Negrila :roadrage:
  7. Ms , poze o sa pun zilele astea sa reusesc sa o curat, momentan nu prea am ce upgrade-uri sa ii fac ca nu cred ca are rost sa iau bara fata de M daca tot urmeaza sa vina zapada si sloiuri de gheata si cel mai probabil in primavara o sa primeasca asa ceva. Azi mi-a venit un cablu de diagnoza cu soft Inpa, urmeaza sa il instalez si sa mai invat sa mai fac una alta cu el. Si tot din gama bani cheltuiti tot azi a venit pompa de auxiliar pe care am gasit-o la un pret zic eu destul de bun comparativ cu cat costa cea Oem, ca a mea era moarta si din cauza asta nu mergea Webasto-ul, luni sper sa am timp de ea sa il fac functional Pe aceasta cale multumesc fratelui Flavius fara de care nu cred ca as fi avut masinuta asta si mai ales modelul facelift si care m-a ajutat la vizionarea mai multor gunoaie pana sa aleg.
  8. Am revenit cu detalii, am reusit sa fac un dvd ptr navi CCC , harta luata de pe prima pagina ptr Profesional care vad ca merge, mai exact am descarcat EUROPE PROFESSIONAL 2015 e pe 3 dvd si am instalat dvd nr 3 care ma interesa pe mn si vad ca merge , am facut proba la mn in Galati si e functionala (ms pe aceasta cale initiatorului topicului). Am incercat si varianta hartii comprimate de Mercedes si am facut dvd-ul insa nu-l citeste, cand il bag in navi imi tot da in continuare mesajul ala de insert disk, intrebarea este daca are cineva CCC si foloseste una din cele 2 harti comprimate respectiv cea de audi sau de mercedes ca sa stiu daca ma mai chinui sa fac dvd-uri ca si asa am stricat ieri de-a blank-uri )) Alta chestie ce ma intereseaza ptr cei care au varianta DVD si si-au facut dvd-uri cu harti la ce viteza scrieti dvd-urile cu imageburn? O alta intrebare ar fi se poate face harta sa se vada mai de aproape, sau doar unde sunt hartile mai complete, sau asa arata pe CCC? De functionat vad ca functioneaza
  9. La ce poze a pus mai mult ca sigur la exterior e rupta de realitate. Ptr colegul pretentios era un 520d alb M pack la Galati prieten cu un bun prieten de-al meu, joystick, navi, etc masina super de curata 2010 din ce stiu a vrut sa mi-o vanda mie insa nu ma incadram ca buget ca stiu ca vroia vreo 14.000E pe ea, daca vrei intreb si iti las un nr de telefon in caz ca o mai are
  10. Inca nu a venit pompa ca nesimtitii astia de la Fan curier cine o mai lucra vreodata cu ei nu s-au deranjat azi a 2 a zi de cand e coletul ajuns la ei in sediu sa il livreze, sun la sediu si ce raspuns credeti ca imi dau jegurile ca cica e ajuns in sediu dar ca nu se livreaza nici azi ca baietii care fac livrari aveau masinile pline de colete si ca nu se stie nici maine daca livreaza si am vrut sa ma duc sa il ridic personal de la ei, dar si-au mutat sediu in celalalt capat al orasului si este si o portiune de drum ingustata in lucru in zona si n-am chef sa ma duc sa stau 1-2 ore in masina numai ptr asa ceva si am vb cu un prieten de lucreaza la ei sa il ia maine dimineata la el si sa ma gasesc sa iau coletul. Dupa faza asta ca am mai avut probleme cu Fan curier o sa ii evit pe cat de mult posibil pe viitor sa mai comand vreun colet cu ei ca nu se poate asa ceva , dupa ce ca sunt cei mai scumpi , mai au si basini din astea in cap si chiar as fi mers sa le fac o reclamatie dar n-am timp de pierdut pe tampenii din astea , deci CLAR NU FAN CURIER!!! Maine daca am timp schimb pompa de aux pana in prans si incerc sa deblochez webasto-ul sa vad care e treaba cu el, va tin la curent in topic aici
  11. pompa auxiliara este cea de mai sus MYX in primul post este o poza, e la pozitia 6 si mai jos un pic e si poza pusa cu pompa mea, altya pompa auxiliara nu mai este, mai exista din ce stiun fel de preincalzitor electric undeva in compartimentul motor daca stiu bine, iar eroarea de pe webasto a fost referitoare la pompa asta care de altfel era terminata si nu lua nici o reactie nici pusa pe direct.
  12. Am atasat si 2 poze cu dotarile cu care a iesit masina din fabrica. Masina o am de aproximativ 2 luni, pana acum a primit alte jante pe 17 de iarna incaltate cu anvelope Dunlop de iarna, un schimb de ulei si filtre, un senzor de lichid de parbriz si astept azi sa imi vina un colet cu pompa de auxiliar ca nu imi merge Webasto-ul si vreau sa il rezolv zilele astea
  13. Dupa ce in ultimii 3,5 ani am avut un E46 Fl 320d 2004 care l-am luat de la zero aproape si am pus pe el de la pachet M pana la evacuare, suspensie si interior complet am hotarat ca i-a venit momentul sa o dau (ca depasise ca longevitate toate masinile care le-am avut inainte) si am mers catre un E60. Initial plecasem spre un 520d-525NFL la care conditiile principale erau navi mare, incalzire in scaune si as fi vrut un pachet M insa dupa cateva drumuri prin tara esuate ca dadeam numai de epave am gasit spre norocul meu un 530D FL 2008 cu ceva dotari si n-am mai stat pe ganduri. Am probat si 520d si cu soft si fara si vreau sa zic ca nu are nici o legatura cu 530. I-am zis racheta deoarece pe langa toate masinile care le-am avut pana acum imi ofera asa o placere la condus si trage foarte tare si ca si feeling fata de ce am mai avut pana acum inlclusiv E46 care era foarte ingrijit mecanic si estetic , asta nu are nici o legatura. Postez cateva poze cu ex E46 care a fost primul Bmw( inainte avand doar gama Vag) si vreo 2 cu 530 ca mai multe nu am. Masina am de gand sa o tine 2-3 ani sper si daca o sa fie finante o sa primeasca cel mai probabil pachet M la primavara, jante pe 18-19 , posibil ceva arcuri, dar pana atunci mai am de facut una alta la ea dar timpul le rezolva pe toate usor usor si bineinteles banii )) P.s- La moto am renuntat momentan si asta a fost si principala cauza sa iau 3.0 ca sa mai compenseze din adrenalina care o oferea mersul pe moto, dar nu se stie in fct de buget poate la primavara o sa vina iar si o motoreta
  14. Frumos am stat si am citit aleator paginile masinii, felicitari MYX ptr pasiune. Am vazut ca ai ales elementele de la pachetul de M aftermarket, ai putea te rog sa imi zici cat a costat fiecare element si de unde le-ai luat ca am vazut ca pica foarte bine pe masina si la fel ca si tine am cautat sh originale insa cer astia de-a bani pe cate o coaja de bara (fara nimic la ea ) de nu cred ca le vand vreodata )) Multi km fara evenimente iti doresc
  15. Eu zic sa te orientezi mai bine catre un logan nou sau un vw ceva daca esti asa de pretentios si eu cred ca ori te-ai uitat numai dupa gunoaie de masini, ori cauti un pret mult mai mic decat pretul pietei si de aici si banii care zici ca ii necesita investiti ulterior, asta cu 3000E sa necesite investitie eu nu o cred, ca nu zice nimeni sa nu mai trebuiasca de schimbat un ulei cu filtre , de verificat una alta insa doar daca gasesti si iei un gunoi care nu a fost servisat deloc sau foarte rar bagi atatia bani in el, ca un set de bujii si un releu nu te costa mai mult de 200E, la fel si un schimb de ulei. Cu 3000E faci la o masina sh de la reconditionarea cutiei(daca e automata ) si pana la turbina, articulatii etc si chiar si la E60 care nu e o masina foarte scumpa de intretinut. Tineti minte daca sunteti pretentiosi nu mergeti sa vizualizati macar masini care au pretul mai mic decat pretul pietei ca in 99% din cazuri sunt cazane rupte de realitate si bateti drumul degeaba si cred ca mai bine va orientati catre o masina care chiar daca are 2-300 mii km sa fie dreapta la caroserie si servisata la timp
  16. Ms SKw, am descarcat Profesional, dezarhivat fisierele alea cu winrar si acum la dvd nr 3 care ma intereseaza pe mn intru pe folderul lui si imi da ceva fisier de Nero, ii dau direct Burn? sau cu ce trebui sa il scriu pe dvd ca sa mearga ? Scz poate vi se par niste tampenii ce intreb dar asa ceva n-am mai facut pana acum deloc si as vrea sa nu mai apelez la cunostinte, ms Uite asa imi arata fisierul ala , ii dau burn cu nero sau trebuie altceva? gata am gasit ii dau burn cu imageburn incerc pe un dvd care il am blank in casa si daca nu maine iau altele noi si imi fac Dvd-urile, va anunt daca merge sau nu maine, inca odata ms si felicitari ptr cel care a avut initiativa crearii topicului asta :goodjob:
  17. am inteles SKW , am descarcat ce nu trebuia, intrebarea este Ptr CCC pe un E60 ce imi recomanzi sa dowloadez ca sa am romania in special ca momentan nu ies din tara in perioada urmatoare
  18. azi imi ajunge pompa, maine cel mai probabil o sa o schimb si o sa postez daca s-a rezolvat problema si sper sa fie si webasto-ul functional odata cu schimbarea pompei , o sa postez aici in topic daca s-a rezovat sau o sa fie nevoie sa schimb si termostatul principal
  19. Am pus sa descarc de pe torent Europe east premium ptr navi CCC de pe E60 fabr 2008 , intrebarea este dupa ce se descarca pun pur si simplu continutul pe dvd sau mai trebuie facut altceva sau instalat cumva?
  20. azi imi vine pompa de auxiliar si maine cel mai probabil o sa o schimb, o sa postez in topic daca am rezolvat problema sau nu
  21. Cam asa arata pompa mea si da am vazut azi cand am desfacut-o ca se poate schimba capacul ala care vine peste ax si are pe el furtunele deci crd ca o sa mearga fara probleme sa il pun pe al meu, din ce vazusem azi la a mea axul din interior si palele alea erau si pareau ok, doar placa si de dupa ax era plina de rugina si oxidata se poate vedea poza de mai sus. Inca odata va multumesc mult ptr raspunsuri, maine dimineata la prima ora o sa dau comanda de pompa la dnul Olteanu, seara buna va doresc
  22. Va multumesc ptr raspunsuri, am vb cu Dnul Olteanu(ms Cosmin ptr numar) in seara asta si mi-a zis ca are pompa aux compatibila ptr masina mea la 500 lei noua, doar ca e cu mufa ( ca a mea e cu fir de intra in ea) si ca fata de a mea nu e la 180 grade unghiul tevilor ci la 90grade in forma de L dar ca imi trimite si mufa cu fir si ma leg de firele mele, stie cineva daca ma incurca cu ceva sau sa am vreo problema din cauza asta? Maine dimineata o sa pun o bucata de teava de polipropilena in loc pompei cu colierele alea 2 ca sa pot sa ma folosesc de masina pana vine. De asemenea am gasit si pompa direct cu fir la un baiat din BR care se ocupa de webasto si e dealer pe zona la 600 lei noua, doar ca dureaza pana vine 2-3 zile pe comanda. Astept raspunsuri daca ma incurca cu ceva daca pun pompa cu mufa, ca daca nu maine o comand
  23. una pe producator Pierburg am inteles ca e in jur de 500 lei, intrebarea este de unde o comand ?
  24. Am nevoie urgent de ajutor, am dat azi jos pompa de auxiliar sa o probez pe direct si vazand ca e moarta ca nu ia nici o comanda nimic am incercat sa o desfac si dupa cum vedeti in poze era foarte oxidata si corodata in interior, faza e ca s-a crapat carcasa ei si i-am pus un pic de silicon ca sa o pot monta innapoi pe masina pana imi comand alta si acum curge antigelul pe la carcasa sparta. Va rog care se pricep sa imi recomande de unde sa cumpar asa ceva chiar noua aftermarket ca la magazinul de piese de unde imi iau eu consumabilele gasesc numai originala si e prea scumpa. Sau daca are cineva cunostinte daca se potriveste de pe alta masina motorizare sau alt tip de bmw va rog sa imi spuneti ca poate o gasesc sh, ms
